Grundig 7068
BimFu
Grundig 7068
Beitrag von BimFu »
Hallo, finde Eure Seite sehr informativ und für mich als Neueinsteiger sehr hilfreich.
Habe mir eine Grundig 7068 Musiktruhe zugelegt und erfreue mich an diesem toll erhaltenen Gerät sehr. Allerdings gibt´s noch viel zu tun ( Plattenspieler PE REX A ist zerlegt und auch das Radiomodul hat seine Macken).
Zum Radio hätte ich ein paar Fragen:
Die Wiedergabe am Radio ist nur bei Klangregelung "Sprache" unverzerrt. Bei den anderen Einstellungen " Konzert, Jazz etc" sind starke Verzerrungen hörbar.
Habe die üblichen Verdächtigen bösen Kondensatoren bisher nicht ausgetauscht. Kann das an den Kondensatoren liegen ?
Gibt es speziell für dieses Radio (Grundig 7044 ?) komplette Sätze an Kondensatoren, ohne dass ich gleich hunderte einkaufen muss, von denen dann nur 2 passen.
Hat zufällig einer von Euch eine Liste mit den passenden Kondensatoren ?
Bin im Besitz einer originalen Bedienungsanleitung für dieses Gerät... Hat einer Interesse an Kopien ?
Danke für jede Antwort :danke:
BimFu
Re: Grundig 7068
Beitrag von BimFu »
Sorry, das Radio ist wahrscheinlich ein Grundig 4077
Re: Grundig 7068
Beitrag von glaubnix »
wenn es das Grundig 4077-Chassis ist, wird der beschriebene Effekt durch einen defekten Koppelkondensator C61 (10nF) verursacht - im Schaltbildauszug rot eingekreist.
Um jetzt ein wohklingendes und auf längere Zeit betriebssicheres Gerät zu erhalten, solltest du auch alle anderen im Gerät befindlichen Wachskondensatoren austauschen.
Hobbybastler
Re: Grundig 7068
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Namensvetter,
Kondensatoren kannst Du auch einzeln bei Antik-Radio-Restored kaufen.
Nimm dann aber gleich die mit 630V Spannungsfestigkeit, die sind kaum teurer als die 400V-Variante.
Leider bin ich aktuell zeitlich sehr stark in Anspruch genommen, sonst würde ich Dir gerne behilflich sein.
Es gibt aber in und um Stuttgart noch mehr Sammlerkollegen, evtl. hat ja einer der Kollegen Zeit, Dir ein wenig unter die Arme zu greifen.
Und denke dran: Der Röhrenradiovirus ist stark ansteckend, es steht zu erwarten, dass dies nicht Dein letztes Gerät ist :D
Grüße und viel Erfolg
BimFu
Re: Grundig 7068
Beitrag von BimFu »
Hallo Peter, Hallo Martin,
Vielen Dank für Eure schnelle Antworten !
Ist nun doch kein 4077, da ich 2 EL 95 Röhren habe. Nirgends steht eine Bezeichnung. :wut:
Was wurde denn im 7068er Musikschrank verbaut ?
Re: Grundig 7068
Dieses Chassis gab es nur in einigen Musikschränken des Modelljahres 1957/58. Die Tischgeräte der 5000er Reihe hatten in NF-Teil zwar auch eine Gegentaktendstufe mit 2 x EL95, aber in der NF-Vorstufe eine ECC83, und teilweise ein leistungsfähigeres Empfangsteil (eine ZF-Röhre mehr).
Re: Grundig 7068
das SB von diesem Gerät findest du unter 7068 Grundig Musiktruhe in der Sammlung vom GFGF.
Anbei ein Schaltungsauszug. Hier ist es der eingekreiste 10nF (1), welcher für den von dir beschriebenen Fehler verantwortlich ist. Im gleichen Zuge sollte auch der 22nF (2) ausgetauscht werden, um auch die "untere" EL95 vor Schaden zu bewahren.
Ansonsten gilt weiterhin: Um jetzt ein wohklingendes und auf längere Zeit betriebssicheres Gerät zu erhalten, solltest du auch alle anderen im Gerät befindlichen Wachskondensatoren austauschen.
BimFu
Re: Grundig 7068
Beitrag von BimFu »
Moin Peter,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Könnten das die beiden "WIMO Bonbons" sein ? Die habe ich gestern ausgetauscht gegen die neuen roten WiMo´s. Waren die einzigen, die ich bei Conrad auf die schnelle erhalten konnte. Muß man bei den neuen roten eine Polrichtung einhalten ? Sorry für die wahrscheinlich blöde Frage, muss mich erst in die Materie einarbeiten...
Die anderen Wachs Kondensatoren tausche ich noch aus, sobald ich einen Lieferanten gefunden habe.
BimFu
Re: Grundig 7068
Beitrag von BimFu »
Wo finde ich den SB der Truhe ?
"das SB von diesem Gerät findest du unter 7068 Grundig Musiktruhe in der Sammlung vom GFGF."
Re: Grundig 7068
Wenn man z.B. nach GFGF googelt, lautet einer der Vorschläge "gfgf schaltplansammlung". Über den Link im ersten Treffer kommt man in eine Suchmaske.
Alternativ kann man sich bei http://www.radiomuseum.org den Plan per Mail zuschicken lassen. Die Seite des gewünschten Gerätes aufrufen, auf den verkleinerten Schaltplan und dann auf den vergrößerten Schaltplanausschnitt klicken, dann den Anweisungen folgen.
BimFu
Re: Grundig 7068
Beitrag von BimFu »
habe die Seite gefunden. Vielen Dank
Inzwischen konnte ich die WIMA-Bonbons austauschen. Leider hat sich der knarzende Ton bei der Wiedergabe nicht geändert.
Wie gesagt, bei der Einstellung "Sprache" ist das Knarzen halbwegs weg,da Starke Höhen, jedoch bei den Stellungen "Konzert" und "Jazz" kann man kaum die Musik verstehen.
Könnte evtl. der Basslautsprecher defekt sein ?
Die Wachskondensatoren sind noch die Alten....
Danke für jede Hilfe !
Re: Grundig 7068
BimFu hat geschrieben: Die Wachskondensatoren sind noch die Alten....
auswechseln. Solange das Geraet nicht soweit in Ordnung ist, kann man lange nach den Fehlern suchen. Erst die Ueberholungsmassnahmen und dann die Fehler beseitigen, die uebrigblieben.
Basslautsprecher: Ausbauen und leicht auf die Membrane druecken, un festzustellen, ob er kratzt. Koennte man auch im eingebauten Zustand von hinten machen, auf beiden Seiten der grossen Achse druecken, damit man die Membrane nicht verkantet und sie deshalb kratzt.
Oder man schliesst ihn an einen anderen Verstaerker an (muss mit 4 Ohm zurechtkommen koennen). Wenn der groesser ist, nicht zu weit aufdrehen, grossartig mehr als 10W wird der Lautsprecher nicht verkraften.
radziwill
Re: Grundig 7068
Beitrag von radziwill »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Dieses Chassis gab es nur in einigen Musikschränken des Modelljahres 1957/58. Die Tischgeräte der 5000er Reihe hatten in NF-Teil zwar auch eine Gegentaktendstufe mit 2 x EL95, aber in der NF-Vorstufe eine ECC83, und teilweise ein leistungsfähigeres Empfangsteil (eine ZF-Röhre mehr).
Hallo! Ich habe Gründig 7068. Ein kleiner Lautsprecher ist kaputt. Sagen Sie mir, welche Spezifikationen hat dieser Lautsprecher?
fritz52
Re: Grundig 7068
Beitrag von fritz52 »
....vermutlich meinst du diese Lautsprecher Art: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrost ... utsprecher.
Diese Art Lautsprecher gibt es so nicht mehr neu zu kaufen.
Oft aber haben diese Lautsprecher nur ein Kontaktproblem mit der Membrane, dessen Beseitigung so manchem schon über kurz oder lang, gelungen ist.
Hier wird so einer in der Art angeboten: https://www.ebay.de/itm/274341931317
M. f. G.
fritz
radziwill
Re: Grundig 7068
fritz52 hat geschrieben:....vermutlich meinst du diese Lautsprecher Art: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrost ... utsprecher.
Danke für Ihre Antwort. Nein, mittelschwer.
