LCRQ Tester
GeorgK
LCRQ Tester
Beitrag von GeorgK »
Merkwürdige Anzeige: Batterie OK, aber CELL! ?
Jedenfalls tut nichts mehr, lohnt auch nicht irgendwelche Reparatur. Wer kennt eine Quelle aus Deutschland für den Versand eines solchen oder ähnlichen Gerätchens? LCR 9063 von Voltkraft habe ich noch, aber sehr betagt.
China geht mangels Paypal nicht.
nordmender
Re: LCRQ Tester
Beitrag von nordmender »
GeorgK hat geschrieben:Merkwürdige Anzeige: Batterie OK, aber CELL! ?
Hallo Georg,
hast PN für Bezugsquelle in D ( Hamburg) 25,40 € bei kostenlosem Versand.
Claus
Re: LCRQ Tester
Beitrag von BugleBoy »
oder diese Angebot aus Freilassing..
http://www.ebay.de/itm/LCR-T4-Transisto ... Sw5cNYOz96
EDIT... sehe auch wieder: nur Paypal. :-/
GeorgK
Re: LCRQ Tester
Na, da sag mal einer es gibt nichts in Germany..... :mrgreen: :danke:
mnby101
Re: LCRQ Tester
Beitrag von mnby101 »
Hi Georg,
falls Du zum Röhrenstammtisch nach Mülheim kommst kannst Du mir den defekten Tester mitbringen, ich habe den gleichen und kann ihn sicher wieder reparieren. Ist ja nix dran, was soll da groß kaputt gehen. Ne neuere Software kann ich Dir auch aufspielen, natürlich erst nach Montage der Programmierbuchse, die fehlt nämlich bei den chinesischen billig Versionen. Es sind auch noch ein paar kleine Modifikationen notwendig (Abblockkondensatoren), die Chinesen haben nämlich an allem gespart, das kann auch zu Problemen führen. Eine neuere Softwareversion läuft ohne die Änderungen überhaupt nicht.
Norbert
Zuletzt geändert von mnby101 am Fr Jun 02, 2017 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
SABA78
Re: LCRQ Tester
Beitrag von SABA78 »
Vielleicht mal alle Messtrippen verbinden und dann starten. Dann geht er auf Kalibrierung. Vielleicht macht er dann auch einen Art Reset und läuft wieder...
Zumindest die, die ich hatte, lassen sich so neu kalibrieren - was sowieso empfehlenswert ist.
Übrigens: Sollte der Wunsch nach einem neuen Gerät bestehen, rate ich zu dem Modell mit dem größeren Display. Da wird dann auch graphisch die Beschaltung und der Typ angezeigt.
Daniel
mnby101
Re: LCRQ Tester
Hi Daniel,
sicher, inzwischen gibt es bessere Ausführungen. Deshalb muß man den alten aber nicht weg werfen.
Norbert (DF8PI)
GeorgK
Re: LCRQ Tester
:danke: :super:
mnby101 hat geschrieben:Hi Georg,
Norbert
SABA78
Re: LCRQ Tester
Der Stammtisch ist aber diesmal woanders :)
Ich bringe mal das neueste Modell dieser Tester mit.
Daniel
RE 084
Re: LCRQ Tester
Beitrag von RE 084 »
Gelsenkirchen, Lokschuppen ??
Na klar !
RE 084
(Hans)
Beim nächsten Treff wird Radio Wegberg laufen.
Gerade entsteht der NF-Treiber in der 2. Box,
ebenfalls mit 2x KC1 und 1x KL1, passend zum Sender.
Re: LCRQ Tester
Beitrag von Christoph »
Ist von der aktuellen Version eigentlich auch der Schaltplan und die Firmware verfügbar?
Re: LCRQ Tester
Beitrag von radio-volker »
Ich habe den Schaltplan des LCR T4, den könnte ich hochladen, wenn es nützt.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
GeorgK
Re: LCRQ Tester
Daniels Tip geht insoweit,: Alle Strippen zusammen, Starten. Das Gerät führt einen Selbsttest aus. Danach alledings wieder das selbe.
Wie gesagt, ich bring´s mal zum Stammtisch mit.
Gestern beim Jochen - Stammtisch- hat Daniel etliche Tester mitgebracht und vorgeführt. Auch ein Minni Oszilloskop für die Hemdentasche.
Hier beim Versuch eine Ketchupflasche als Miniwhipe Antennenhalter umzubauen...... :mrgreen: Aber er berichtet bestimmt selbst.
SABA78
Re: LCRQ Tester
Jaa, das war 'ne nette Aktion.
Etwas Isoband und eine Ketchup-Flasche - und schon war die Whipe ausgerichtet und der KW-Empfang konnte losgehen.
Als Empfänger hatte ich meinen IC-R20 von Icom dabei und mit dem Schmart-Foun und der App "DroidTTY" konnten wir später - als der allgemeine Geräuschpegel etwas nachließ :mrgreen: - sogar ein bisschen RTTY vom Seewetterdienst Hamburg dechiffrieren.
Besonders freute mich, dass mein kurz zuvor auf die Schnelle zusammengebastelter VLF-Mischer mit dem IC S042P sogar etwas funktionierte.
Leider brüllte aber der DCF49 für Rundsteuerempfänger aus Mainflingen, was ja nicht so weit weg war, den Empfänger zu.
Alles in allem - ein schöner Abend mit vielen lieben Hobbykollegen, auch wenn leider der ein oder andere nicht da sein konnte...
PS: LCR-Tester wurden auch vorgeführt...
Daniel
Re: LCRQ Tester
Hier der Schaltplan vom T4 Tester:
Gruss aus Trient,
