....hat jemand neben dem Altpapiercontainer abgelegt.Mit schrecklich ausgelaufenen Batterien und Nikotinverseucht.
Trotzdem werde ich versuchen,wieder ein taugliches Radio daraus zu machen.
Roman
ITT Schaub Lorenz Golf Europa
Valvotek
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Petzi
Re: ITT Schaub Lorenz Golf Europa
Hallo Roman,
Solange es sich auf der Skalenscheibe nur um Schmutz handelt bekommst Du es sicher wieder hin. Abgefaulte Batteriefedern und Kontakte lassen sich sehr gut aus neuzeitlichen Geräten verwenden. Das habe ich schon erfolgreich hinbekommen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Deshalb hebe ich aus modernen Schrottgeräten alle gut erhaltenen Batteriefedern auf. Eine gute Quelle sind auch Batteriehalter, die es bei den einschlägigen Elektronik-Versendern oft sehr günstig gibt. Die Bleche für den Pluspol, die oft eine sehr individuelle Form haben, kann man prima aus Weißblech herstellen. Dieses lässt sich u.a. aus Abschirmungen in modernen Geräten gewinnen.
RE 084
Auch wenn es hier erstmal nicht so richtig passt........
Für Batteriekontakte kann ich hier im Dienst regelmäßig
Rollfedern bekommen. Die sind ziemlich stark und lassen
sich zurechtschneiden.
Falls also Bedarf besteht .......ich kann was abgeben.
RE 084
(Hans)
RE 084
(Hans)
Wichtig ist, dass sie eine dauerhaft gut leitfähige Oberfläche haben, also nicht oxidieren.
Von Vorteil ist außerdem, wenn sie gut lötbar sind.
Valvotek
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe das Radio zunächst mal zerlegt und alles gründlich gereinigt,den Drehkondensator gangbar gemacht und ein neues Skalenseil aufgezogen.Die Batteriekontakte habe ich in Kontakt 60 "gebadet" und später mit WL nachgespült.Ist ganz passabel geworden.Der Lautsrecher war völlig verrottet (Spule fest,Korrosion).Einen Passenden hatte ich noch im Fundus.
Die Tastatur und die Potis mußte ich nicht einsprühen.Die funktionieren noch sehr gut.Einzig die Skalenlämpchen sind defekt.
Die habe ich ausgelötet. Die Varta "Extra DRY" Batterien müssen so uzm die 25 Jahre alt sein.
Roman
Roman
Roman
Roman
SABA78
Yeah, weiter so!
Jedes Radio hat eine zweite Chance verdient!
Die Vartas dürften noch viel älter sein. Ich hatte bis vor Kurzem hier noch goldene Vartas aus der Zeit um 1990-92, die sahen anders aus.
Viel Erfolg weiterhin und bitte ein paar Bilder, wenn's fertig ist
Daniel
Daniel
Valvotek
Das Radio ist nun fertiggeworden.Es funktioniert nahezu wie neu.
Leider fehlte der Antennenpimpel. Dort habe ich eine kleine Rändelmutter auf die Teleskopspitze gelötet
und eine Gummikappe daraufgedrückt. Das Radio bekommt erstmal seinen Platz im Regal.
Roman
Roman
Roman
Roman
