Guten Tag!
Ein Freund brachte einen Verstärker vorbei, der immer nach wenigen Sekunden den Ton wegschaltete. Ich öffnete es und fand ein Relais mit loser Kunststoffkappe, das offenbar Probleme hatte. Ich habe die Kappe abgenommen und wieder aufgesetzt, nun geht es wieder.
Nun weiss ich nicht so recht, was die Aufgabe des Relais ist. Es schaltet kurz nach dem Einschalten des Verstärkers den Lausprecheranschluss durch.
In der angehängten Zeichnung ist es das gestrichelte Rechteck rechts.
Vielleicht hat das Relais ja auch einen anderen Grund dafür, daß es wegschaltet? Hat das Relais Schutzfunktion, wenn ein anders Bauteil zu höhe Ströme zieht? (Ich denke da an alternde Kondensatoren?)
Im Moment geht das Gerät jedenfalls. Sollte ich das Relais dennoch tauschen?
Danke für Eure Einschätzung!
Viele Grüsse, Harm
Kenwood KR-7600 Lautsprecherrelais unzuverlässig
harm
Re: Kenwood KR-7600 Lautsprecherrelais unzuverlässig
Hallo, Harm,
das Relais schützt die Lautsprecher vor Überlastung durch Gleichspannung.
Verwendet werden solche Relais meist, wenn die Endstufe eine symetrische Versorgungsspannung hat, und die Lautsprecher ohne Koppelkondensator an die Endstufe angeschlossen sind.
Die Relais schalten ein wenn:
- nach dem Einschalten einige 1/10 sek. vergangen sind
- und beide Endstufen eine Mittenspannung im zulässigen Bereich haben.( das sollte weniger als ca. 200mV Gleichspannung sein).
Die Relais sollen sofort abschalten wenn
- das Gerät ausgeschaltet wird, noch bevor ein "Ausschaltplop" entstehen kann.
- eine unzulässig hohe Gleichspannung an einer der Endstufen auftritt.
Häufiges Problem dieser RElais sind Kontaktschwierigkeiten ( Relais zieht an, aber es kommt kein Signal zu den Lautsprechern )
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter.
bitte ggf. Schaltbild hier einstellen.
VG Henning
VG Henning
harm
Hallo Henning!
Danke erstmal für die Erklärung. Offenbar hatte das Relais angezogen aber bald wieder losgelassen.
Als ich das Gerät hier hatte, habe ich beobachtet, das es mehrmal nach kurzen Abständen versuchte anzuziehen, ohne daß ein Signal kann.
Ich werde das Gerät mal langzeittesten, vielleicht war ja nur ein Krümmel im Kontakt.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Hallo, Harm,
wenn das Relais nicht korrekt anzieht, kann kein Schmutz zwischen den Kontakten eine Ursache sein, sondern nur entweder ein Problem der Endstufen ( Gleichspannung am Ausgang ), oder ein Problem in der Schutzschaltung selbst.
Ich würde empfehlen, das Gerät mit zurückgedrehtem Lautstärkeregler auf Gleichspannung am Endstufenausgang zu prüfen.
VG Henning
VG Henning
harm
Wie messe ich das? An den Lautsprecherausgängen?
Hallo, Harm,
nicht direkt an den Lautsprecherausgängen an der Geräterückseite, sondern quasi "vor den Relaiskontakten"
( würde man an den Lautsprecherausgängen messen, wäre dort im Fehlerfall nichts mehr zu messen, da das Relais dann ja abschaltet )
Das Relais ist ein "2 pol EIN" schaltendes, je ein pol für einen der Stereokanäle.
Hinter dem Relais liegt ggf. noch die Kopfhörerbuchse ( evtl. mit Schaltkontakten zur Abschaltung der Lautsprecher ), und weiter ( falls vorhanden ) zu den Lautsprecherschaltern ( Lautsprecherpaar A / B ), und von dort zu den Lautsprecherklemmen.
"Vor" den Relaiskontakten liegen die Ausgänge der Endstufe, und genau dort ist die Gleichspannung zu prüfen. ( jeweils gegen MAsse gemessen )
Ich hoffe, das hilft weiter.
Bitte unbedingt Kurzschlüsse vermeiden!!
Wenn Du einen Schaltplan hast....
VG Henning
VG Henning
harm
Guten Morgen!
Im Moment schaltet es ja nicht mehr weg.
Ich mache heute abend mal einen Messversuch.
Hier ist ein Schaltplan: http://www.scheerhafen.de/kenwood/anleitung.pdf
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Ich würde das Relais einmal abklopfen. Wenn das zu Tonaussetzern führt, liegt der Fehler im Relais selbst. Wahrscheinlich sind dann die Kontakte oxidiert. Das kann man mit Hausmitteln beheben, indem man einen schmalen Streifen aus dünner Pappe schneidet, diesen mit etwas Spiritus anfeuchtet und dann zwischen den Kontakten durchzieht, wobei man sie vorsichtig etwas zusammendrückt.
Wenn aber schon einmal jemand an diesem Relais herumgebogen hat (lose Kappe), wird es schwieriger.
harm
Ich habe jetzt 22 und 37mV gemessen und klopfen ändert auch nichts. Ich ich denke, ich werde das Gerät so lassen und warten, bis die nächsten Beschwerden eintreffen.
Danke Euch und Gruß!
Harm.
Harm.
