Ähnlich wie Matthis mit den Messingleisten habe ich Probleme mit abgenutzten Alu-Leisten. Speziell bei RFT-Geräten sind ja sehr oft Aluminiumleisten mit gold/gelber Beschichtung verbaut worden, die durch Abnutzung oft die Beschichtung verlieren und dann teilweise oder ganz wieder alu-silbrig werden. Dazu kommt dass bei speziellen Geräten diese Leisten sehr schlecht zu demontieren sind.
(Ich meine die T Formigen 2mm dicken Holzleisten, auf die die Aluleisten gewickelt sind, und dann in vorhandene Nuten im Gerät eingeklebt wurden)
Ich suche nur eine einfache Möglichkeit, eine dünne flächig deckende gold/gelbe Beschichtung auf "polierte" Aluleisten zu bekommen. Sollte am Ende gut aussehen und bei eingebauten Leisten funktionieren. Goldlack mit Pinsel mit Lampentauchlack mit Pinsel funktioniert halbwegs, wenn der Lack sehr verdünnt und der Pinsel megafeine Borsten hatt. Bessere Ergebnisse brachte Tupfen mit Schwämmchen, aber der funktioniert nicht bei eingebauten Leisten. Sehr Dünner Tauchlack bei ausgebauten Leisten und die Tauchen funktioniert gut, aber wie gesagt Ausbau der Leisten will ich möglichst vermeiden. Da dieses Problem wohl oft vorkommen wird, die Suche im Forum aber wenig hervorbringt suche ich ein paar Tips zur Lösung dieses Problems.
Danke schonmal.
abgenutzte Alu-Leisten und Beschläge
Nutzi
Hobbybastler
Re: abgenutzte Alu-Leisten und Beschläge
Hallo Karsten,
das mit dem Tupfen kannst Du mal probieren, wenn Du die das Holz rechts und links der Leisten abklebst.
Ich habe da mal beim ortsansässigen Baumarkt ein Abklebeband gefunden, welches ähnlich wie Isolierband ist, also im Gegensatz zu Kreppband nicht unterwandert werden kann.
Allerdings taugt das Zeug nicht für lösemittelhaltige Farben.
Goldlacke gibt es aber auch auf Acrylbasis.
Yamanote
Zum feinen Abkleben von Rundungen gibts ein eigenes Klebeband, such mal im Internet nach 3M Konturenband oder Kurvenband.
Und auch vom Tesa Abklebeband gibts bessere Versionen als die ueblicherweise in den Baumaerkten angebotenen. Da wird dann auch nichts mehr vom Lack unterwandert.
http://www.tesa.de/handwerker/spritzlackierung
Günter
Günter
achim1
Das Alu war vermutlich eloxiert. Ehrlich gesagt glaube ich nicht an eine befriedigende Lösung ohne Ausbau.
Ohne Ausbau funktioniert eigentlich gar nichts wirklich gut. Das ist wie das Streichen eines Raumes ohne Schalter und Steckdosen zu demontieren.
GeorgK
Nutzi
Danke für alle Tips und den Link,
suche nach Aluleisten brachte nicht viel, der Link von Georg ist echt brauchbar.
MatthiasD
Hallo Karsten,
Ich habe eben einen neuen Beitrag mit einer weiteren Alternative veröffentlicht:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 33&t=26972
Matthias
Matthias
Kampfkeks
dann möchte ich gern mal meine Methode vorstellen.
Wie im EP. schon erwähnt geht es um Aluleisten die entweder goldfarben eloxiert oder mit einer halbtransparenten Messing- bzw Goldfarbe lackiert sind. Im Laufe der Jahre unterliegt diese Beschichtung dazu, durch bloßes anfassen, sich abzutragen und unschön darzustellen, siehe Bild 1. Erster Schritt: Abschleifen
Die noch teilweise vorhandene Beschichtung gilt es nun zu entfernen, dazu benutzt man feine Stahlwolle Typ 00 oder 000.
Um das Abrubbeln zu erleichtern feuchtet man die Stahlwolle mit etwas Wasser an und fügt einenen Tropfen herkömmliches Geschirrspülmittel zu. Wasser und Spülmittel verhindern, das keine goßartigen Riefen im Alu entstehen, dennnoch lassen sich kleine Riefen nicht vermeiden.
Bild 2. Zweiter Schritt: Polieren
Die durch die Stahlwolle entstandenen Riefen lassen sich weitgehend mit Metall-Polierpaste auspolieren. Da bekanntlich Metall-Polierpasten Konservierer beinhalten, der ein schnelles anlaufen verhindern soll, dieser aber eine Trennschicht bildet, ist diese Trennsicht vor dem Lackieren zu entfernen. Dazu eignet sich Aceton und oder auch Universalverdünnung, hierbei ist zu beachten, das die Alufäche, nach dem Abwaschen, nicht mehr mit bloßen Händen angefast werden darf. Zewatücher oder Einweghandschuhe verhindern Fingerabdrücke auf der polierten Fläche.
Bild 3. Dritter Schitt: Transparenter Goldlack.
Im Airbrush-Handel erhältlich sind Candyfarben, welche den Untergrund duchschimmern lassen. Da es sich hier um eine polierte metallisch glänzende Oberfläche handelt, bleibt diese auch matallisch glänzend erhalten. Diese Candyfarben sind nicht als Spray erhältlich es ist zwingend eine Airbrushpistole notwendig, ein gleichmäßiges Aufragen mit Pinsel ist nicht möglich. Ein anschließender Überzug mit Zaponlack ist ratsam um die hauchdünne Candybeschichtung vor der folgenden Schritten zu schützen.
Bild 4. Vierter Schritt: Abkleben.
Saubere, scharfkantige Übergänge erziehlt man am Besten mit Kuntur- bzw. Zierlinienklebeband. Dieses sehr dünne Abdeckband verhindert zu einem, das sich im Kantenbreich der nachfolgende Lack aufstellt und zum Anderen einen Kleber hat der sich nicht vom Klebeband ablöst. Für sauberes Abkleben ist jeder selbst verantwortlich.
Bild 5.
Fünfter Schritt: Lackieren um Bass- Höhenregler.
An diesen Lack habe ich lange gesucht, der dem Originalton sehr nahe kommt, es handelt sich um den Hersteller Metafux. Dieses Messigspray besteht aus 60% aufschwimmenden kleinen Messingblättchen und hat eine enorm hohe Grifffestigkeit. Letztendlich wird alles noch einmal mit Zaponlack überzogen.
Bild 5.
Gruß Jupp
Kampfkeks
Das letzte Bild wurde nicht mehr genommen, hier nachreiche.
Bild 5.
Bild 5.
Gruß Jupp
