Mehrfachgitter-Röhren wie prüfen
Nutzi
Wie kann man Röhren mit Mehrfachgittern mit verschiedenen Spannungen prüfen, wenn man weniger Spannungen zu Verfügung hat ?
Es gibt ja so schöne Röhren mit 2 negativen Spannungen oder mit 3 positiven Spannungen laut Datenblättern, leider habe ich nur eine negavive und 2 positive Spannungen.
Wenn ich z.B. eine Röhre mit Anode 250V, G1 -10V, G2 100V, G4 60V habe, finde ich zwar in den Datensätzen sinnvolle Werte, leider kann ich die Werte nicht überprüfen, da mir z.B. die 60V als 3.Spannung fehlt. Natürlich könnte ich G2 und G4 auf gemeinsame 80V stellen, das erlaubt zumindest ein vergleichen von Röhren des gleichen Typs nach höhren Strömen.
So kann ich zwar Unterschiede der Ströme erkennen, was aber noch nicht viel aussagt über den Zustand der beiden (alten) Röhren, solange man keine NOS-Vergleichsröhre hat....
Wie handhabt ihr solche Röhren, viele Testgeräte haben ja nur 2 pos. und 1neg Spannungen ?
Re: Mehrfachgitter-Röhren wie prüfen
ja, da stehe ich genauso vor diese Problem
Oft versuche ich aus Datenblatt Daten, wo da eine Gitter an 0V geklemmt ist, rausholen, vorzugsweise ist andere Gitter an 0V geklemmt.
Wenn nicht dann eben Daten expertimiell ermitteln, was ich nur mit magische Augen gemacht habe.
Wenn du die wirklich so prüfen willst, kommst du nicht darum herum, dir ein Netzgerät mit 3 Spannungen plus versch. Heizspannungen zu bauen. Die meisten Röhren prüft man mit maximal 250-300V, Magic alias bugleboy hat dafür schon vor langer Zeit eine regelbare, stabiliserte, kurzschlussfeste Platine entwickelt. 2 Stück davon und du hast Ug2 und Ua, die negative Vorspannung ist leistunglos und lässt sich mit jedem Dreibeiner leicht bauen. Du benötigst für die meisten Radioröhren 2 normale Röhrentrafos z.B. aus Schlachtgeräten.Für die Niederspannungstrafos gibt es unendlich viele Möglichkeiten.
Frag mal hier im Forum bugleboy, ob er diese Platinen noch hat.
hab das nicht mehr, alles vergeben & verbaut... eine Lochraster-Prototyp hab ich an Karsten bereits verkauft. Es ist keine wild zusammengelötene Lochraster-Prototyp, sondern sehr sauber ausgeführte Lochraster-Platine.
Bosk Veld
Vor einiger Zeit habe ich ein rudimentäres Prüfgerät gebaut, es ist hier beschrieben. (Mittlerweile ist die Heizspannung stabilisiert.)Nutzi hat geschrieben:Wie handhabt ihr solche Röhren, viele Testgeräte haben ja nur 2 pos. und 1neg Spannungen ?
Es liefert auch nur Steuergitterspannung (stufenlos einstellbar) und Anodenspannung (200V und 250V stabilisiert).
Weitere notwendige Spannungen und Ströme schalte ich mit zusätzlichen Widerständen und Brücken zusammen. Die Widerstandsbeschaltung entnehme ich dabei oft einem Radio-Schaltplan. Dann notiere ich alle interessanten Spannungen und Ströme und gucke nach, ob der Arbeitspunkt ungefähr dem Datenblatt entspricht. Als nächstes verändere ich die Steuergitterspannung um z.B. 2V und prüfe den Arbeitspunkt erneut.
Nutzi
Danke für die Antworten, das wäre mir dann doch zuviel Aufwand noch ein 3. komplexeres Prüfgerät zu bauen. Auf jeden Fall gut zu wissen dass ich dieses Problem nicht allein habe.radio-volker hat geschrieben: Wenn du die wirklich so prüfen willst, kommst du nicht darum herum, dir ein Netzgerät mit 3 Spannungen plus versch. Heizspannungen zu bauen.
Ich denke ich bleibe bei meiner vergleichenden Messung. Bisher habe ich mir die Kennlinien solcher Röhren immer abgespeichert, eigentlich braucht man ja nur eine Neuröhre dieses Typs um einen guten Vergleichswert zu bekommen. Leider sind solche speziellen Röhren bisher immer Einzelstücke oder Kleinmengen , wie es der Zufall so will.
Ich hab einen analogen Prüfer mit 2 Pos. Spannungen und 1neg. mit Meßgeräten (danke Matt) und einen µTracer, mit beiden aber war dieses Problem nicht so einfach zu lösen.
Mit dem Tracer kann ich die Kennlinien aber speichern und später auch als Vergleich heranziehen.
Nutzi
Es ging nicht um einen direkten Röhrentyp, das war mehr verallgemeinert für Mehrfachgitterröhren mit mehr als 1neg oder 2 pos Gittern.
Je nachdem welche Kennlinien im Datenblatt sind, kann man sich auch einen Arbeitspunkt bei 0V Gittervorspannung suchen, oder einen bei dem beide Gittervorspannungen gleich sind.
Nutzi
Ich habe mal wieder soeine Mehrfachgitter Röhre mit 2 neg. Gittern zu prüfen. Nach einiger Suche auch eine Kennline dazu gefunden wo der Verlauf von Ug3 mit 0V gezeichnet ist.
Geht um eine AH1 , A=250V, G1= -2V, G2=80V, G3/G4=-12V und Sollwert Ia=1,7 mA. Nach dieser Kennline sollte bei einem Wert von G1 von -2V und G3/4 von 0V die Kennline für Ia etwas hoher ausfallen, so bei ca. 2,8mA.
Kann das das jemand bestätigen ? Ich habe die Röhre mit dieser Einstellung gemessen und komme auf einen Ia von 0,7mA was ja bedeuten würde die Röhre ist ziemlich fertig.
Noch eine 2.Frage, gibt es eine gute Internetseite mit Röhrenkennlinien, außer Radiomuseum ?
Danke schonmal, Röhren prüfen ist noch ziemlich Neuland für mich.
Wenn ich ein Datenblatt für eine Röhre suche, schaue ich immer hier:Nutzi hat geschrieben:Noch eine 2.Frage, gibt es eine gute Internetseite mit Röhrenkennlinien, außer Radiomuseum ?
https://frank.pocnet.net/
Nutzi
Klasse Link , Danke
Hobbybastler
Hallo Karsten,
Deine AH1 kann in bestimmten Schaltungen trotzdem noch funktionieren.
Ich habe hier ein Radio mehr oder weniger regelmäßig in Benutzung, in welchem Röhren mit gerade noch 10% Emission stecken.
Nur, das Radio weiß es nicht und spielt trotzdem
