Hallo Freunde
Ich habe einen schönen Trichterlautsprecher mit 2000 Ohm und würde den gerne mal an ein "normales" Röhrenradio mit einer EL84 als Endpentode anschliessen. Dazu müßte ich ja einen AÜ zwischen schalten, damit ich den Trichter anschließen kann. Am Ausgang der Buchse für einen Zusatzlautsprecher an den RAdios ist ja eine Impedanz von meist 4 Ohm angegeben. Wie müßte ich dann den zusätzlichen AÜ berechnen? Oder hat jemand eine einfache Lösung parat?
Gruß Ralf
Trichterlautsprecher anschliessen an Röhrengerät
Re: Trichterlautsprecher anschliessen an Röhrengerät
Mit einem "umgedrehten" AÜ kannst du an einem Röhrenausgang quasie nichts falschen machen. Selbst wenn er total falsch dimensioniert ist geht nichts kaputt. Blos den Geräte AÜ nicht offen laufen lassen. Einfach mal ausprobieren, habe ich auch
los gehts^^
Du meinst also, einfach an die Zusatzlautsprecherbuchse ran mit einem umgedrehten AÜ? Und was meinst du mit den internen AÜ nicht leer laufen lassen? Da hängt doch der interne Lautsprecher dran
Wenn er immer drann bleibt, 0 Problem. Manche Buchsen haben einen internen Schaltkontakt, wenn dem nicht so ist, um so besserUnd was meinst du mit den internen AÜ nicht leer laufen lassen? Da hängt doch der interne Lautsprecher dran
Jetzt verstehe ich.
Vielen lieben Dank für deinen Tip
Gruß Ralf
Gruß Ralf
