Hallo liebe Forengemeinde,
ich restauriere gerade eine Telefunken Truhe "Salzburg" in der ein TW504 eingebaut ist. Ich benötige für den Plattenspieler einen neuen RUNDRIEMEN. Es gibt noch ein anderes Modell, bei dem ein Flachriemen verbaut ist, der wäre zu bekommen.
Vielleicht kennt jemand eine Bezugsquelle dafür.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Gruß, Willy
Telefunken TW504
Re: Telefunken TW504
Hallo Willy
Für was ist der Rundriemen im TW504 ?. Gibt es entsprechende Maße ?
Laut Gebrauchsanweisung ist ein Reibrad eingesetzt.
http://85.144.220.212/nvhr/Telefunken_TW504_usr.pdf
MfG. Didi
MfG. Didi
Hallo Didi,
erstmal danke für deine Antwort. leider kann ich von dem alten Riemen keine Maße mehr abnehmen, da total zerbröselt. Der Riemen läuft vom Motor zum Stufenrad von dem das Reibrad angetrieben wird. Es gibt zwei Ausführungen von dem Plattenspieler, mit Rund- und Flachriemen. Letzterer ist noch beim Eberhard zu bekommen.
Gruß, Willy
Gruß, Willy
Ich höre nur mit Röhre.
Hallo Willy
Ich habe im Netz mal gesucht.
Von den Telefunkenplattenspielern gibt es mehrere Ausführungen.
Du restaurierst gerade den TW 504-R de Luxe
Eine Unterlage dazu gibt es u.A. im Radiomuseum.org
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... tw504.html
Ich kenne das mit BspW. unbekannten Firmen und defekten Riemen ( ob flach , vierkannt oder rund ) und habe mich so beholfen, daß ich eine Schnur straff anstelle des Riemens legte und die Aneinander überstehenden Enden mit einen Marker markierte. So hatte ich die Länge des Riemens . Ich wählte etwas kürzer und berechnete den Umfang . Die Dicke des Riemens konnte ich aus den Altresten in etwa bestimmen. Damit war es mir in etwa möglich beim Großhändler Ersatz zu bestellen .
Ich muß auch offen gestehen, damit bin ich ganz gut zurecht gekommen. Das war zu einer Zeit, da kosteten die "no Name" Stereoanlagen noch richtig Geld.
MfG. Didi
MfG. Didi
Hallo Didi,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Genau dies ist der Plattendreher. Ich werde es genau so probieren, obwohl man sehr schlecht drankommt. Die Serviceanleitung habe ich vorliegen. Ich werde berichten, ob ich weitergekommen bin.
Danke nochmal und ein schönes Wochenende.
Gruß, Willy
Gruß, Willy
Hallo Didi,
war zwar eine elende Fummelei, die Größe auszumessen, hat aber geklappt. Bin beim DK3HE fündig geworden. Riemen aufgelegt, das Teil läuft nun wieder einwandfrei mit allen Funktionen. Habe natürlich vorher die Mechanik gereinigt und neu gefettet. Eine neue Abtastnaden hat er auch bekommen.
Vielen Dank nochmal, somit ist die Sache erledigt.
Gruß, Willy
Gruß, Willy
