Klappzahlen Nebenuhr mit Sekundenzeiger und Dessen Steuerung
guido0815
Beitrag von guido0815 »
Hallo Zusammen,
ich habe diese Uhr schon länger. Da ich nur einen Minutenimpuls, von meiner selbstgebauten Hauptuhr, zur Verfügung habe, konnte ich den Sekundenzeiger nie richtig nutzen. Da kam mir die Idee eine elektronische Steuerung zu bauen, die den "falschen" Sekundenzeiger einer Bahnhofsuhr nachbildet. Die Steuerung sollte 60 Impulse in 58 Sekunden ausgeben und dann erst nach dem nächsten Minutenimpuls weitere 60 Impulse ausgeben usw.
Zuerst habe ich an eine Lösung mit TTL Schaltkreisen gedacht. Dann dachte ich, es sei an der Zeit einen Heute gebräuchlichen Mikrocontroller zu verwenden. Da mein Wissen darüber hoffnungslos veraltet war, musste ich mich erst mal in die Materie einarbeiten. Die Programmieraufgabe war ja eigentlich nicht so schwer.
2014 habe ich mit dem Projekt angefangen und mittlerweile habe ich zwei dieser Geräte gebaut. Eines mit einem Panaplex-Display und Eins mit Nixieröhren als Sekundenanzeige. Der Sekundenzeiger bewegt sich jetzt auch in Echtzeit. Der Zähler wird jede Minute mit dem Minutenimpuls synchronisiert.
Auch nutze ich den erzeugten Sekundenimpuls zur Ansteuerung der Sekundenzeiger von Nebenuhren mit unabhängigen Sekundenzeigern und zur Ansteuerung einer reinen Sekundennebenuhr. Diese braucht nur Sekundenimpulse, die Minute läuft schleichend, wie bei analogen Quarzuhren.
Hier noch ein Video von der ersten Schaltung mit Gehäuse:
https://www.youtube.com/watch?v=2uAGBQwOa7E
Wer mehr wissen möchte, kann sich den Beitrag auf meiner Internetseite, mit weiteren Bildern und einem Video, anschauen:
http://www.technikschrott.de/Sekundenne ... uerung.htm
Zuletzt geändert von guido0815 am Mo Nov 25, 2019 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
delatube
Re: Klappzahlen Nebenuhr mit Sekundenzeiger und Dessen Steue
Beitrag von delatube »
eine sehr interessante Sache. Hast Du den Schaltplan des Mitternachtsdetektors vorliegen. Habe auch noch das ein oder andere IC-Grab-Ührchen und würde gern "stilecht" und zeitgemäß nachrüsten. Ob sich das auch für einen der alten Uhrenchips verwenden lässt?
Was gibt die Schaltung denn an Signalen aus und wie wird das in die Zählerlogik eingespeist? Oder ist das nur ein einziger Impuls, der alle Zähler resetet? Wahrscheinlich. Dann könnte man sicherlich auch ein MM5318 oder so damit "stellen", also auf "0" setzen.
Du würdest mir sehr helfen! Leider findet sich dazu nichts im Netz, zumindest unter dem Stichwort. Ist wahrscheinlich zu obsolet in Zeiten der Microcontroler.
Sicherlich braucht es auch eine Antenne?
Danke Dir!
VG,
dela
