Elko im Loewe Opta 2711W
Adrian S.
Beitrag von Adrian S. »
Hallo an Alle,
bin gerade an o.g. Radio, da ist mir ein Elko aufgefallen, der zwischen g2 der EL84 und Masse angelötet ist, im Schaltplan aber nicht auftaucht.
(s. Anhang)
Meine Frage: Was ist der Sinn dieses Kondensators, bzw. kann ich ihn einfach rauslassen?
Adrian
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung! :mauge:
Bosk Veld
Re: Elko im Loewe Opta 2711W
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Adrian,
evtl. hat mal jemand diesen Kondensator parallel zum Siebelko C68 geschaltet, weil dieser eine zu geringe Kapazität hat, oder um Brummen zu verringern.
Notwendig ist der Kondensator nicht, wenn C68 um die 50 µF hat.
hallo adrian,
dieser Elko ist der Siebelko C68 der Anodenspannung und der Siebt nicht nur die Spannung am G2 sondern die gesamte Anodenspannung, i.d.R. ist dieser ein Becherdoppelelko 50+50 µF/350V und dient somit als Lade und Siebelko beide werden vom R39= 1 K Leistungssiebwiderstand überbrückt und somit der Siebelko und damit die Anodenspannung gesiebt bereitgestellt.
Adrian S.
Gut, dann bestätigt sich mein Verdacht, dass er nachträglich eingebaut wurde - den Doppel-Siebelko (2x50uF) habe ich bereits getauscht,
das heißt ich werde den 16uF-Elko einfach rauslassen.
