Perpetuum Ebener 4240pe dreht zu langsam.
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo nochmals.
Der Grundig 6199 ist soweit schonmal wieder Gängig (Bericht folgt!), nur scheint der Dreher jetzt noch zu mucken.
Er dreht einfach viel zu langsam... 45U/pm hören sich fast wie 33U/pm an.
Dabei habe ich den Motor ausgewaschen und neu geölt, auch sind die Gummirolle und der Riemen noch sehr gut.
Der Motor verlangt 160V und bekommt von der Anzapfung 163V.
Es scheint keine Regulierung zu geben.
achim1
Re: Perpetuum Ebener 4240pe dreht zu langsam.
Beitrag von achim1 »
Prüfe bitte mal ohne aufgelegten Tonarm.
Stimmt die Drehzahl des Motors?
Irgendwo Schlupf?
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Druck dir die mal aus und leg sie auf den Teller.
Bei 50Hz (äußerer Ring) müsstest du die Geschwindigkeiten gut testen können, indem du sie im Dunkeln mit einer Glimmlampe oder LED an Wechselspannung beleuchtest.
Wenn die Punkte auf der Scheibe im Licht dann "stillstehen" stimmt die entsprechende Geschwindigkeit.
Quelle: http://www.hledejsoucastky.cz/LastSearc ... h=gramofon
röhrix
Beitrag von röhrix »
Hallo Robin,
handelt es sich um eine Kondensator-Motor? Dann tausche den Kondensator mal aus. Ich hatte das auch beim PE Rex und der Ko´Wechsel hat´s gebracht.
LG Ralph
Robin
Beitrag von Robin »
Erstmal Dankeschön für die Antworten! :danke:
Schlupf konnte ich nicht feststellen, mit nicht aufliegendem Tonarm ändert sich auch nichts.
Den Kondensator (0,28µF) hatte ich mal losgelötet und einen anderen drangehangen, brachte auch nix.
Ich merke dass die Geschwindigkeit sich von ganz langsam am Anfang zum genannten Langsam aufbaut beim Betrieb.
Eventuell muss ich den Motor nochmal zerlegen...
Phalos Southpaw
Klingt für mich nach einem Reibungsproblem in den Lagern.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Robin hat geschrieben:Ich merke dass die Geschwindigkeit sich von ganz langsam am Anfang zum genannten Langsam aufbaut beim Betrieb.
Hallo Robin,
genau dieses Problem hatte ich vor etwa zwei Jahren mal bei einem Philips AGnochirgendwas in einer Kuba-Truhe.
Am Anfang wollte er gar nicht und die Wärme des blockierenden Motors löste dann nach ein paar Minuten das
alte Fett, woraufhin er dann auch lief.
Nach der ersten (durchaus gründlichen) Reinigung bestand das Problem immer noch, nur etwas schwächer.
Bis er wieder vollständig funktionierte hatte ich die Kiste dreimal (!!!) zerlegen und putzen müssen, diese
Lager sind sehr empfindlich!
Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den PE-Motoren ist, aber beim Philips muss man beim Auseinanderbauen höllisch
aufpassen, keine der Kugeln aus den Lagern zu verlieren!
Max
achim1
Es gibt in der Bucht relativ günstig optische Drehzahlmesser die ziemlich genau sind.
Hab schon lange so einen weil das Problem nicht korrekter Drehzahlen sehr häufig auftritt.
So kann man sehr schnell den Motor als Ursache ausmachen oder eben ausschließen.
Robin
Beitrag von Robin »
So.
Hatte das Ding mal komplett zerlegt.
Er war einfach etwas überölt, das Öl bremste den rotierenden Eisenkern den die Spulen antreiben.
Nach dem reinigen und neuölen läuft er nun.
