mein Tannhäuser E330 spielt nach dem Tausch der wichtigen C´s ca. 1 min auf beiden Kanälen.
Dann ein deutllich zu hörerender Knack und der rechte Kanal ist tot. Nur noch ein minimales Eingangssignal auf den beiden G1. Abschalten und abkühlen, dann geht´s wieder für 1 min. Beide ECC 83 sind getauscht, an den ELL80 kanns meiner Meinung nach nicht liegen. Vielleicht hat jemand mehr Erfahrung und eine gute Idee. Danke.
Rosel
Tannhäuser E330
Rosel
Phalos Southpaw
Re: Tannhäuser E330
Besteht das Problem auch auf TA-Betrieb?
Re: Tannhäuser E330
Und genau so ein Problem hatte ich mit den ELL80 bei einem 8004.
Getauscht und seit dem spielt er. Und das seit Jahren.
Rosel
Re: Tannhäuser E330
Ja, der Fehler ist auch bei TA vorhanden. An beiden Gittern 1 des def. Kanals ist keine NF mehr vorhanden (gemessen bei gezogener Röhre). Der Fehler ist auch bei einer neuen ELL 80 vorhanden.
Rosel
Rosel
Rosel
Re: Tannhäuser E330
Nachdem ich einen Schaltplan erhalten habe, war der Fehler schnell gefunden. Nicht die ECC83 macht die Phasendrehung sondern die ECC 82 und bei der bildet ein System bei Erwärmung einen Schluß.
Röhre erneuert, Radio spielt !
Rosel
Rosel
