6E1P <-> EM80
Spezielles zu Röhren
ruediger
6E1P <-> EM80
Beitrag von ruediger »
mein Concertino 7 hat eine recht schlappe EM80, die ich gerne ersetzen möchte.
Nun wäre eine Möglichkeit ebay, und dort eine originale EM80 ersteigern...oder eben der Ersatztyp 6E1P.
Ich habe hier im Forum ein wenig gesucht, aber bin nicht wirklich fündig geworden, und wüsste nun gerne, ob denn die russische Röhre in den Sockel der EM80 passt, oder ob ich hier einen neuen Sockel brauche?
Falls jemand was dazu sagen kann....?
ruediger
----- no sig at all -----
ruediger
Re: 6E1P <-> EM80
Hmmm...da war ich wohl zu blöde :mrgreen: zum suchen...
Habe jetzt doch hier im Forum gefunden, dass die 6E1P in den Sockel der EM80 passt...
Hat sich dann also (hoffentlich :D ) erledigt...
ruediger
Hotte
Re: 6E1P <-> EM80
Beitrag von Hotte »
ruediger hat geschrieben: Habe jetzt doch hier im Forum gefunden, dass die 6E1P in den Sockel der EM80 passt...
In den Sockel passt sie immer. Es kann aber passieren das sie nicht in die Halterung passt. Die 6E1P ist ca. 2mm dicker und ich glaube auch ein klein wenig länger als die EM80. Mit etwas Pech musst Du also die Halterung anpassen.
Gruß... Hotte
Re: 6E1P <-> EM80
Unabhängig davon, welche Type Du verwendest: Wenn das Radio öfter laufen soll, würde ich beim Einbau eines neuen magisches Auges einen Vorwiderstand in die Leitung zum Leuchtschirm (Stift 9) einbauen, damit die Leuchtschirmspannung um etwa 50 V abgesenkt wird. Richtwert bei dieser Type: etwa 22 k Ohm.
Bei einer neuen Röhre ist die Helligkeit dann immer noch mehr als ausreichend, aber die Lebensdauer, die sowohl bei der EM80 als auch bei der russischen Ersatztype begrenzt ist, dürfte stark steigen.
amiga3000
Re: 6E1P <-> EM80
Beitrag von amiga3000 »
Hotte hat geschrieben:
Gruß... Hotte
Und der Stiftkreis ist auch leicht Versetzt,wenn ich das mal richtig gelesen haben. Das heißt dann,das die Röhre immer leicht zur Seite *Guckt*,je nach Halterung.
Mfg.
Mario
ruediger
Re: 6E1P <-> EM80
Danke euch...
Dann werde ich mich wohl doch nach einer originalen EM80 umsehen...
ruediger
Hotte
Re: 6E1P <-> EM80
Beitrag von Hotte »
ruediger hat geschrieben:Danke euch...
Zeige doch einfach einmal ein Bild von Deiner Halterung. Dann kann man eventuell abschätzen ob auch die preiswertere Russin passt.
Gruß... Hotte
Similis
Re: 6E1P <-> EM80
Beitrag von Similis »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Unabhängig davon, welche Type Du verwendest: Wenn das Radio öfter laufen soll, würde ich beim Einbau eines neuen magisches Auges einen Vorwiderstand in die Leitung zum Leuchtschirm (Stift 9) einbauen, damit die Leuchtschirmspannung um etwa 50 V abgesenkt wird. Richtwert bei dieser Type: etwa 22 k Ohm.
Ganz ganz toller Tipp Lutz!
Vielen Dank :super:
Nette Grüße
Norbert
ruediger
Re: 6E1P <-> EM80
Hotte hat geschrieben: Zeige doch einfach einmal ein Bild von Deiner Halterung. Dann kann man eventuell abschätzen ob auch die preiswertere Russin passt.
Gruß... Hotte
...werde ich die Tage mal machen...wenn mein "Basteltisch" wieder leerer wird :D und ich mir den Concertino wieder vornehmen kann...
Unabhängig davon habe ich mir gerade im Netz mal die EM80 neben der 6E1P angesehen, das ist ja schon ein deutlicher Unterschied... :shock:
BTW...hat jemand Erfahrungen mit der EM80 von Tungsram? Die ist preislich gerade mal um die 6 - 7 Euro über der Russin...
@Lutz
Danke für den Tipp...
Beim Concertino wird das nicht notwendig sein, da nicht als "Dauerläufer" gedacht, ist aber für kommende Projekte gut zu wissen...
ruediger
Phalos Southpaw
Re: 6E1P <-> EM80
Beitrag von Phalos Southpaw »
Wenn es nicht unbedingt die EM80 sein muss, kannst du auch die günstigere EM81 verwenden.
Sie ist baugleich mit der EM80 hat nur ein anderes Leuchtbild.
ruediger
Re: 6E1P <-> EM80
So...der Concertino steht aufm Tisch und will instandgesetzt werden...
Hier mal ein Bild, welches die EM80 zeigt. Ich habe mittlerweile zwar zwei günstige EM80 mit gutem Leuchtbild erstanden, wäre aber über eine Einschätzung, so sie anhand des Bildes möglich ist, dennoch dankbar.
ruediger
Re: 6E1P <-> EM80
in so einem Fall habe ich diese Gummiwurst, in die die EM80 eingepackt ist, schon einmal hinten aufgeschnitten, die Ersatzröhre eingesetzt und dann das ganze mit Klebeband und Draht wieder fixiert. Anschließend muß man die Halterung so einsetzen, daß das Leuchtfeld der Ersatzröhre wieder genau durch die Öffnung in der Skalenscheibe "guckt". Ist also machbar, aber mit etwas Frickelei verbunden.
ruediger
Re: 6E1P <-> EM80
Danke für den Tipp...so weiß ich, dass das ohne allzu großen Aufwand machbar wäre...
Wie schon geschrieben, werde ich eine der beiden EM80 einsetzen, aber für künftige Projekte sammelt sich so umsetzbares Wissen an...
ruediger
Re: 6E1P <-> EM80
Beitrag von radio-volker »
Dazu erlaube ich mir nochmals auf den Valvo Bericht zu verweisen, der die Lebensdauer von Zinksilikatbeschichtung (6E1p) und Zinkoxyd Beschichtung (Original EM80) beschreibt. Im Philips Küchenradio meiner Frau habe ich mit den 6E1p Anzeigen schlechte Erfahrungen gemacht, schon nach wenigen Monaten waren die verbraucht, hingegen eine gebrauchte Philips EM80 hält da sehr gut durch, auch nach einem Jahr mit kräftigem Leuchtbild. Letztendlich muss jeder entscheiden, wieviel Geld er ausgeben möchte, aber die Dokumente sprechen eine klare Sprache.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Petzi
Re: 6E1P <-> EM80
Beitrag von Petzi »
Danke Volker,
Sehr interessant zu wissen.Ich denke das wird bei einigen in die Kaufentscheidung einfließen.
Gruß Gerd
