Phillips sirius 433
sirius433
Phillips sirius 433
Beitrag von sirius433 »
ich suche für mein Röhrenradio Phillips Sirius 433 einen Kondensator / Wiederstand, auf dem Foto habe ich die Bauteile gekennzeichnet. Die Bezeichnungen kann man nicht erkennen, kann mir da jemand weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus
radio-hobby.de
Re: Phillips sirius 433
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Sirius 433,
herzlich willkommen im Dampfradioforum.
Hier findest Du viele Enthusiasten, die sich gerne persönlich oder auch rein digital kümmern, damit Du wieder mit Klang verwöhnt wirst.
Zunächst brauchst Du Deinen Schaltplan, lieber Sirius 433. (Ich hab ihn leider nicht).
Denn trotz des technisch gelungenen Fotos ist darauf nicht so recht zu erkennen, was für ein Bauteil das ist - die Oberfläche ist ja doch erheblich verändert. Und deswegen muss man auf anderem Weg versuchen, herauszufinden, welches Bauteil Du brauchst.
Bitte schau doch mal, das Bauteil kontaktiert ja einen Anschluss einer Röhrenfassung (oder täusche ich mich?). Wie heißt die Röhre?
Der Name der Röhre besteht aus zwei bis vier Buchstaben (oft ist der erste Buchstabe ein E) und zwei bis drei Ziffern.
Wenn die Röhrenfassung 9 Kontakte hat, dann ist es eine Noval-Fassung. Wenn das so ist, muss die erste Ziffer eine 8 sein.
Bis dann,
Georg N.
Den Schaltplan findet man z.B. hier:
http://www.philipsradios.nl/Schemas/B4D31A.pdf
Das Radio hat nur Novalröhren. Also beginnen die Zahlen alle mit einer 8.
Zu den Hinweisen von Georg wäre noch zu ergänzen, dass die Anschlüsse der Röhren, wenn man von unten auf die Röhre bzw. die Röhrenfassung schaut, beginnend bei der Lücke im Uhrzeigersinnb gezählt werden.
sirius433
radio-hobby.de hat geschrieben:Hallo Sirius 433,
Bis dann,
Georg N.
Hallo Georg,
danke für deine Antwort.
Das Bauteil geht auf eine Röhrenfassung (Röhre ECL86)
Gruss Dirk
sirius433
röhrenradiofreak hat geschrieben:Den Schaltplan findet man z.B. hier:
Hallo Lutz,
der Schaltplan ist mir eine grosse Hilfe
Besten Dank
Gruss Dirk
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Dirk.
Es ist sicher der R 46 150 Ohm mit 0,6 bis 1,0Watt
Der stirbt aber nur, wenn die ECL86 einen Fehler hat, oder wenn C102 oder C104 einen Isolationsfehler haben. Am Pin 8 (G1) der ECL86 muessen NULL Volt gegen Chassis zu messen sein, auch nach 5 bis 10 Minuten Betriebszeit
johann
radio-hobby.de
Danke Johann, ja, auch ich glaube den R 46 darin (rechter Pfeil) zu erkennen, rechts kontaktiert er Pin 7 der Röhre ECL 86 über das braune Käbelchen, links ist er mit Masse verbunden. Bitte lieber Dirk, prüfe mal am Radio nach, ob das so stimmt.
Die Pins - wie schon erklärt - liest man im Uhrzeigersinn 1 bis 9, beim Blick von unten (wie das Foto).
Die beiden anderen Widerstände (Pfeile Mitte und links) kann ich nicht zuordnen. Bei mir wird das Bild zu pixelig wiedergegeben, und ich kann die Verdrahtung nicht verfolgen.
Georg N.
Radiowerkstatt hat geschrieben: ...muessen NULL Volt gegen Chassis zu messen sein, auch nach 5 bis 10 Minuten Betriebszeit
das ist so wichtig, dass ich es nochmal bekraeftigen will. Gerade die ECL86 neigt zu Isolationsfehlern, die erst nach einiger Betriebszeit auftreten, wenn die Roehre durchgewaermt ist.
sirius433
Re: Philips sirius 433
So,
hab heute mal das Radio überprüfen lassen, so wie es ausschaut muss ich c106 (Valvo NC 1402 S/100+50) und R46 erneuern. Wo kann ich den Kondensator bestellen?
schönes Wochenende
gruss Dirk
radio-hobby.de
Hallo Dirk,
vorab:
völlig richtig, dass Du Dir von einem Fachmann vor Ort helfen lässt. Bitte mach weiter so, denn Spannungen sind gefährlich, und Brandgefahr besteht auch.
Ich hatte aufgrund Deiner letzten Beiträge den Eindruck, Du kämest ganz gut zurecht, jetzt kriege ich meine Zweifel.
Solche großen Becher-Elko's, auf die Dein Pfeil zeigt gibt's nicht mehr zu kaufen, jedenfalls nicht in dieser Bauform.
Was man machen kann:
(1) Eingebauten Becher-Elko stillegen, drinlassen und aktuelle fabrikneue Elkos unter dem Chassis einlöten
oder
(2) Hobbykollegen nach einem gleichen, noch tauglichen Becher-Elko alter Bauart fragen (gibt's manchmal)
oder
(3) den Becher-Elko ausbauen, geschickt aufsägen, mit aktuellen fabrikneuen Elkos neu befüllen und wieder verschließen
Ich persönlich habe bisher immer Methode (1) gewählt.
AAABER: Ist der von Dir gezeigte Becher-Elko überhaupt der gemeinte C106?? :oops: :bier: Ich glaub' Du hast Dich vertan und zeigst auf C108 :?: :oops:
Bei den meisten Röhrenradios ist der Elko C106 unterhalb des Chassis eingelötet, und von der Bauform her ein axial bedrahtetes Bauteil.
Aber BITTE erneuere unbedingt C102 und C104, wie schon von Johann gesagt und von Peter bekräftigt!!!!!!!!!!!
So teuer sind die nicht, und die Sicherheit für die Röhre geht doch vor.
Und nochmal: lass Dir vor Ort von einem Fachmann helfen.
Georg
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 9:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
radio-hobby.de
Lieber Arnold,
Danke vielmals für diesen Hinweis, sehr hilfreich für jeden Radiobastler.
Also - es gibt sie doch noch!
Georg
sirius433
Der aktuelle Stand;
Ein Elektriker überwacht mein vorgehen
c108 ist ok, hab ich mit c106 verwechselt
R46, c102 und c104 ausgetauscht
ECL81 am Pin 8 (G1) Null Volt gegen Chassis gemessen.
Auf UKW bekam ich kurz einen Sender rein der sich mit einem anderen Sender überlappte.
Auf LW und KW bekomme ich paar Sender mit etwas brummen im Hintergrund
An Röhre 3 EBF89 Pin 6 ist ein Widerstand mit der Bezeichnung R49, auf dem Schaltplan kann man nicht erkennen wieviel Ohm dieser hat.
auf dem zweiten Bild scheint ein Kondensator zu sein, kann man auf dem Schaltplan auch sehr schlecht erkennen, was das genau ist
Kann mir da jemand weiter helfen?
jetzt weiß ich erstmal nicht weiter
Gruß Dirk
TheJukeboxMan
Beitrag von TheJukeboxMan »
Der Kondensator auf dem Bild ist ein sog. Styroflex-Kondensator. Diese Kondensatoren sind äußerst selten defekt und sollten erst getauscht werden, wenn auch wirklich der Verdacht besteht, dass der Kondensator defekt ist.
Der Widerstand hat laut Schaltplan 100 Kiloohm. Man kann es zwar sehr schlecht erkennen, aber wenn man sehr nah heranzoomt, lassen sich die 100k ablesen.
sirius433
Der Widerstand hat laut Schaltplan 100 Kiloohm. Man kann es zwar sehr schlecht erkennen, aber wenn man sehr nah heranzoomt, lassen sich die 100k ablesen.[/quote]
und wieviel W hat dieser?
