Anodenwicklung
Micki86
Anodenwicklung
Hey hab da mal ne Anfänger frage!!!was genau ist die Anodenwicklung des Trafos ??also,welches Kabel wir damit bezeichnet ??
Lg
Re: Anodenwicklung
Moin moin,
die Anodenwicklung eines Netztrafos ist eine Sekundärseitig aus sehr vielen dünnen Drähten bestehende Wicklung, die es als einteilige Wicklung oder als zweiteilige Wicklung, dann mit mittlerem Masseanschluß gibt. Als einteilige Wicklung sind an den beiden Wicklungsanschlüssen ca. 250 V/AC (also Wechselspannung) und bei zweiteiligen Wicklungen ca. 2 X 320 V/AC bei ca. 220 V/AC Netzeingang gegen den mittleren Abgriff messbar.
Als Sonderausführung gibt es dann noch den sogenannten Spartrafo, der nicht Netzgetrennt ist, dieser hatt dann aber immer nur die einteilige Wicklung.
Diese Trafoausführung ist wie ein Allstrom Radio, eben mit Vorsicht zu betrachten.
GeorgK
Re: Anodenwicklung
Schirmgitter
Re: Anodenwicklung
Warum?eabc hat geschrieben:Moin moin,
Das können auch 200V, oder 350V oder 450V etc, bzw. 2 x 250V,..2 x 380V...2 x 420V...2 x 480V...etc. sein.
Das hängt schlicht davon ab für was der Trafo gedacht ist.
LG
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Micki86
Re: Anodenwicklung
Ok danke das habe ich verstanden. Weiß nur immer noch nicht wo ich den neuen siliziumgleichrichter anschließen muss bzw. Den wiederstand hierfür ??? Da wo der alte Gleichrichter plus Pol angeklemmt war oder ??
Petzi
Re: Anodenwicklung
Moin,moin,
Die Frage ist sehr mißverständlich gestellt !! Erzähle uns doch einfach was Du für einen Trafo Du hast oder wovon bzw. wofür der Trafo gedacht ist. Ein aussagekräftiges Bild hilft natürlich ungemein.
Ein eifaches Hallo und Gruß wäre ev. auch angebracht.Auch wenn gleich wieder die Meckerer aus ihren Löchern kömmen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Schirmgitter
Re: Anodenwicklung
Wenn es um den Loewe geht...dann so:Micki86 hat geschrieben:Ok danke das habe ich verstanden. Weiß nur immer noch nicht wo ich den neuen siliziumgleichrichter anschließen muss bzw. Den wiederstand hierfür ??? Da wo der alte Gleichrichter plus Pol angeklemmt war oder ??
Micha
Re: Anodenwicklung
Moin moin.....bislang immer noch Namenloser, jedenfalls habe ich deinen Namen noch nicht gelesen.
Du schreibst, das du den Sinn der Anodenwicklung verstanden hast... meiner Meinung nach aber sicherlich doch noch nicht, denn dann hättest du gesehen, das dein "Komet" ein einteilige wicklung hat und somit nur zwei Anschlüsse, diese waren am alten Glkeichrichter an den beiden Anschlüssen mit dem Wechselspannungs Wellenzeichen verbunden.
Wo ist nun noch das Problem ?....du weißt bereits das wir sehr gerne helfen, ein "Verstehen" daber muss schon vorhanden sein, ansosten erneut Fragen, bis es sitzt......auch wir haben meißt sehr klein angefangen !!!
@micha, falls du es noch nicht mitbekommen hast, seine Frage bezieht sich auf den "Komet" und dieser hat nur die einteilige Anodenwicklung mit ca. 250V/AC
Petzi
Re: Anodenwicklung
Da habe ich auch mal eine doofe Frage: Wo steht um welches Gerät es sich handelt ?
Gruß Gerd
Ok, ich habe es gefunden.Aber warum ein neues Thema
Gruß Gerd
Schirmgitter
Re: Anodenwicklung
Hallo Harry,eabc hat geschrieben: @micha, falls du es noch nicht mitbekommen hast, seine Frage bezieht sich auf den "Komet" und dieser hat nur die einteilige Anodenwicklung mit ca. 250V/AC
wie Du an meinem letzten post erkennen kannst habe ich inzwischen gerafft worum es geht.
Micha
Micki86
Re: Anodenwicklung
Hallo ...Danke Micha die Zeichnung hat mir geholfen ,genau so hab ich es auch angeschlossen!!!
Ja es handelt sich um ein Komet 782w und komme dort irgendwie nicht weiter
! bin leider noch Anfänger aber möchte dieses schöne Hobby unbedingt lernen !!!danke natürlich auch allen anderen.
Mit freundlichen Grüßen Michael
Micki86
Re: Anodenwicklung
Leider ist mir nach dem Gleichrichter Wechsel der wiederstand r11 durchgebrannt bzw. heiß geworden.
Spannung hinter wiederstand r7 ist jetzt 228v müsste ja passen ,laut Schaltplan 225v. Kodis und elkos auch c89 hab ich schon getauscht .
Re: Anodenwicklung
Hallo Michael,
wenn du es so wie vom micha gezeichnet gemacht hast, dann öffne noch einmal die Lötverbindung am Widerstand hinterm Gleichrichter und messe, kommen dann dort ca. 250 V/DC (Gleichspannung) raus ?
Ps. hat sich ja inzwischen schon erledigt
Schirmgitter
Re: Anodenwicklung
Aber warum, um Himmels willen, bist Du mit dem gleichen Thema in zwei Rubriken unterwegs?Micki86 hat geschrieben:Hallo ...Danke Micha die Zeichnung hat mir geholfen ,genau so hab ich es auch angeschlossen!!!
Ja es handelt sich um ein Komet 782w und komme dort irgendwie nicht weiter! bin leider noch Anfänger aber möchte dieses schöne Hobby unbedingt lernen !!!danke natürlich auch allen anderen.
Unter "Reparatur & Technik Röhrengeräte" habe ich möglichen Ursachen für den heißen R11 genannt.
Micha
mnby101
Re: Anodenwicklung
Hallo Michael,
Du willst lernen, dass ist gut. Du sagst von Dir selbts dass Du nicht die geringste Ahnung hast, auch keine Grundkenntnisse, Du schreibst Widerstand mit ie, alles dass zeigt dass Du echt null Ahnung hast. Du bekommst Tipps von Anderen die Du nicht verstehen kannst. Denkst Du denn dass das so Sinn macht ? Ich würde Dir empfehlen erst mal ein gutes Buch übers Radio-Basteln zu kaufen und zu lesen, Du solltest Grundkenntnisse wie z.B. das Ohmsche Gesetzt lernen, sonst machst Du Dinge von denen Du nicht im geringsten verstehst was Du da tust. Über die Gefahren des elektrischen Stromes, Brandgefahr u.s.w. hat in diesem Thread noch niemand was gesagt oder geschrieben. Ein erfahrener Bastler oder gelernter R&F Techniker könnte Dir sicher helfen und Du könntest einiges dabei lernen wenn es Dir wirklich Ernst mit diesem Hobby ist. Ich finde Du solltest mal ernsthaft darüber nach denken. Nicht umsonst mußte man 3,5 Jahre den Beruf des R&F Technikers lernen, ohne ein Mindestmaß an Fachkenntnissen geht es nun mal nicht. Unsere erfahrenen Techniker hier im Forum kann ich manchmal nicht verstehen das Sie nicht auch darauf kommen und immer weitere Tipps geben die doch nur selten von einem Laien verstanden werden. Sorry, aber das ist nun mal die Realität. Wünsche allen noch einen schönen Tag.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
