Revox B36 Röhren Tonband
leserpost
Beitrag von leserpost »
Nach einem durch einen Schalterdefekt verursachten Kurzschluss, den ich beheben konnte, kriege ich leider die Aufnahmefunktion nicht wieder in Gang. Gibt es im Grossraum Nürnberg jemanden der hier sachkundig wäre.
GeorgK
Re: Revox B36 Röhren Tonband
Beitrag von GeorgK »
unser Tontechnik Guru :mrgreen: hat eventuell eine Idee...... :idea:
http://www.dampfradioforum.de/memberlis ... file&u=286
leserpost
Danke für den Tip. Das Maleur ist passiert weil sich mitten in der Aufnahme der Schalter zerlegt hat. Ein Teil ist nach unten durch gefallen und bis ich geschaut habe ist ein Widerstand abgeraucht. Naja, heute habe ich sie das zweite mal offen und bin gerade beim Zusammenbau. Zwischenzeitlich auch alle Kondensatoren erneuert. Ich bin mir eigentlich sicher keinen Fehler gemacht zu haben. Sollte sie wieder nicht funktionieren wäre ich mit meinem Latein endgültig am Ende und bräuchte etwas Unterstützung. Bin halt leider kein Elektroniker der einen Fehler eingrenzen könnte.
VG
leserpost
So, auch ein weiterer Versuch endete wieder mit Qualm. Ich denke nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Entweder sie muss den Weg des irdischen gehen oder es findet sich noch ein Retter.
Kontaktaufnahme gerne per Mail.
martin.soergel@mail-buero.de
VG Martin
Beitrag von BugleBoy »
Melde einfach bei mir..
EDIT: Einer hat hingewiesen, dass diese Gerät in ebayKleinanzeige rein ist. Ich repariere keine Gerät, der ins Verkauf durch andere geht.
Gruess
leserpost
War ein paar Tage im Urlaub. PN ist raus. Zur B36 hatte sich zwischenzeitlich eine A36 hinzu gesellt die aber leider auch nicht 100% funktioniert. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde jemenden in meiner Nähe der die Maschinen vernünftig in Stand setzen kann oder ich muss meine Selbstkosten wieder reinholen. Verkauf wäre aus meiner Sicht allerdings nur die 2t beste Lösung.
VG Martin
leserpost
Zumindest habe ich versucht eine PN zu scheiben. Sie liegt im Postausgang und nicht versendet.
Bitte um nähere Info wie die Kommunikation hier funktioniert!
VG Martin
Eine PN liegt so lange im Ordner "Postausgang", bis der Empfänger sie liest. Danach erscheint sie im Ordner "Gesendete Nachrichten".
Mitunter ist es hilfreich, den Empfänger im Forum auf die PN hinzuweisen, weil die Benachrichtigung per E-Mail seit längerer Zeit nicht funktioniert. Aber das hast Du ja schon getan.
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Moin moin Martin,
nach deiner kurzen Antwort auf meine PN, mache ich mal nen Anfang und bohre dich ersteinmal mit Fragen.
Zeigt das magische Auge das anliegende Aufnahmesignal an und kannst du die Aussteuerung variieren ?, was kommt nach einer Aufnahme vom Band?
Funktioniert die Wiedergabe Tadellos ?
Nun rann an den "Speck" und versuche sehr Zeitnah zu antworten !
Was macht die A36, oder was macht die nicht......ich meine die Technik und Elektrik
leserpost
Beginnen wir mit der A36, das ist leichter. Ich bin der Meinung die dreht zu langsam und spult etwas schwächlich. Ansonsten macht sie bisher das was sie soll. Richtig toll habe sie noch nicht getestet.
Bei der B36 geht momentan gar nichts weil sie direkt nachdem ich alle EROIDs getauscht habe und zusammen gebaut hatte beim anschalten wieder gequalmt hat. Ich habe sie dach gleich abgeschaltet. Die Vorgeschichte war ja das sie anfangs nachdem ich sie übernommen hatte ordentlich gelaufen war. Ich war also soweit zufrieden. Kondensatoren am Schaltblock waren erneuert die restlichen EROIDs aber noch Original. Der durch einen defekt am Schaltblock während einer Aufnahme, wo sich eine Kupferspange gelöst hate und nach unten durch gefallen war, hate die B36 dann aber leider einen Kurzschluss (Widerstand abgeraucht) erlitten und so begannen meine Probleme. Zuerst hatte ich nur einen Teil der EROIDs getauscht, zusammen gesetzt. Sie spielte aber nahm immer noch nicht wieder auf. Also nochmal auf, auch die schwer zugänglichen EROIDsgetauscht, zusammen gesetzt, dann eben wieder qualmen. Wäre der Schalterblockdefekt nicht passiert hätte ich gar nicht Hand an die B36 gelegt, denn Elektrik insbes. auch noch Röhrenelektrik ist nun nicht meine Stärke. Never change a running system. Ich kann Kondensatoren tauschen aber keine Fehler finden oder Schaltpläne lesen und verstehen. Den Schaden am Schaltblock konnte ich wie gesagt beheben. Da sollte nun nichts mehr kommen. Ans laufen bekomme ich sie seither aber leider eben nicht mehr.
So muss ich mir überlegen was ich nun mit den beiden Pomeranzen anfange.
VG Martin
Zuletzt geändert von leserpost am Sa Aug 19, 2017 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
@.... Ich bin der Meinung die dreht zu langsam und spult etwas schwächlich.
Das hört sich ganz nach Mechanik an, vermutlich ist es Schwergängigkeit in den Lagern, die Motoren müssen nach Handdrehung nachlaufen, prüfe das mal.
leserpost
Danke Harry, lass uns die A36 mal zurück stellen solange keine Lösung für die B36 in Sicht ist. Die A36 ist natürlich ein seltenes Sammlerstück da nur 2500 davon gebaut wurden. Interessanterweise haben weder der Verkäufer noch der Käufer (also ich) das gemerkt. Ich war also beim Erwerb der Meinung ich hätte nun eine funktionierende B36 erstanden. Treppenwitz des Jahrhunderts :) . Nachdem ich die Verwechslung bemerkte hab ich auch nur wenig Zeit zum testen der A36 verwendet.
Mein Hauptaugenmerk liegt auf der B36. Wenn es mit der B36 keine Lösung gibt würde ich beide wieder abstoßen und Kasse machen. Dann solls halt nicht sein...
War auch nur ein letzter Versuch nachdem mich der Kollege radiobastler aus dem Bandmaschinenforum hierher empfohlen hatte.
VG Martin
Zuletzt geändert von leserpost am Di Aug 22, 2017 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Moin moin Martin,
gestern:@leserpost.....Beginnen wir mit der A36, das ist leichter.
heute : @leserpost......Danke Harry, lass uns die A36 mal zurück stellen.
Was denn nun ? :roll: ....ich denke ich lasse es in dieser Form lieber !
Falls du dich denn noch entscheiden kannst, dann biete ich dir eine Überholung der BM. hier bei mir an. Meine Adresse bekommst du dann per PN-Anfrage
leserpost
Moin Harry,
Ja, da habe ich mich tatsächlich etwas missverständlich aus gedrückt. Grund meiner Anfrage war ja die B36 nicht die A36. Beginnen wir mit Zustandsbeschreibung der... hätte es wohl zutreffender heißen müssen.
Wir hatten uns ja kurz per Mail ausgetauscht. Ich denke ein neues Frage/Antwortspiel über ein Forum zu beginnen bringt mich nicht weiter. Das geht, je nachdem wie weit ich mit meinem Kenntnisstand folgen kann, sicher bis zu einem gewissen Punkt. Der ist bei der B36 erreicht. Entweder ich finde einen Sachkundigen in meiner Nähe der mir die B36 richten kann oder ich werde Wohl oder Übel dann beide Geräte wieder abstoßen. Ich hatte im Grunde ja auch nie vor mir zwei von den Kolossen in die Wohnung zu stellen
Dein Angebot weiss ich zu schätzen aber die Entfernung nach Mecklenburg-Vorpommern wäre m.E. zu groß. Das sind ja alles andere als Leichtgewichte und für einen Versand denkbar ungeeignet.
VG Martin
