Einige Fragen zum Dual 1004
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Mit einem schönen alten Musikschrank ist mir nun auch ein Dual 1004 Plattendreher zugelaufen. Meine Kenntnisse zu Plattenspieler beschränken sich darauf, das ich einen erkenne, wenn ihn sehe :mrgreen: Ich hatte bisher nie einen , meine Eltern auch nie, aber ich habe noch ein paar alte Platten aus den 70ern auf dem Boden gefunden, die wohl meiner Schwester gehörten.
Was muss an soeinem Gerät gemacht werden, um damit gelegentlich mal eine Platte anhören zu können ? Netzspannung hab ich auf 240V umgestellt, elektrisch ist da außer dem Motor ja kaum was, allerdings jede Menge Mechanik. Test mit einer LP auf 33/U funktioniert grob, also er legt die Nadel richtig auf, spielt ab und legt Nadel am Ende zurück. Klang ist allerdings nicht ganz sauber, denke die Nadel ist nicht mehr gut. Die Gummimatte ist bröckelig und löst sich bereits auf (Teile fehlen schon).
Gibt es Serviceunterlagen, wo beschrieben ist was mal da wo Ölen muss und wie,wo,was eingestellt werden kann ? Der Tonarm z.B. hebt nicht weit genug an beim Zurückfahen....
Gern nehme ich aich Links zu guten Anleitungen oder Reperaturtipps im Netz. Und natürlich gern auch Hinweise zu Standardproblemen bei diesem Gerät, als was man auf jeden Fall machen sollte, um damit am Ende doch mal gelegtlich eine Platte hören zu können.
Danke schonmal
frikkler
Re: Einige Fragen zum Dual 1004
Beitrag von frikkler »
Hallöle!
Der Dual 1004 ist schon was ganz feines und war damals technisch sehr weit fortgeschritten. Unterlagen zum Plattenspieler findest du hier:
Bedienungsanleitung: http://dual.pytalhost.eu/1004/
Service-Anleitung: http://dual.pytalhost.eu/1004s/
Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Plattenspieler nur bedingt zum abspielen "moderner" Platten geeignet ist. Dazu fällt oftmals der Begriff "Plattenfräse" und das nicht ganz unbegründet. Die Auflagekraft ist nämlich um ein vielfaches höher als das bei den späteren Hifi Modellen der Fall war (10er/12er Reihe bspw.). Durchgenudelte alte Platten, die man für 50ct auf dem Flohmarkt gefunden hat, kann man aber dennoch darauf abspielen. Allerdings sollte man darauf achten, dass der 1004 dabei auch auf Mikrorille eingestellt ist. Eine neue Nadel wird vermutlich eine sinnvolle Option sein, kann eigentlich nie Schaden. Gegen die zerbröselnde Matte hilft nur eins -> neu...ich meine ein Forumsmitglied hat sich mal mit der Nachfertigung solcher Matten befasst (achim?, oder nicht?). Grundsätzlich ist der 1004 aber ein unkaputtbares Stück Feinmechanik, dass einem bei Nichtfunktion aber auch das fürchten lehrt :mrgreen: Wenn er immer ein bisschen Fett an den richtigen Stellen bekommt, läuft der eigentlich rund (siehe Service-Anleitung).
Eine weitere gute Anlaufstelle für Plattenspieler ist das dual-board, da war ich früher auch häufiger unterwegs, aber lass mich da auch viel zu selten blicken :roll: :oops:
Lukas
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Danke schonmal für die Links Lukas :super:
