Schaub Supraphone 52
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Das Gerät habe ich schon eine ganze weile.Heute ist der Turnusmässige Bespiel und Reinigungs Tag für den Schaub.
Eine Bedienungsanleitung habe ich -leider -nicht. Wer weis etwas über :
1. Aufnehmen vom Radio auf Magnet Draht
2. Es soll ein 40 kHz -Generator eingebaut sein
3. Eine 9 kHz Sperre bei UKW abschaltbar.
4. Der kleine runde Knopf zwischen den Tasten in der mitte
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Wow!!! :shock: Das ist ja eine Superrarität !!!! :shock:
Zu Pkt. 1 steht im RM:
"Die Modelle Supraphon von Schaub-Lorenz sind in der Bedienung des Drahttonteils schwierig: Um Drahtriss oder Schlaufenbildung zu vermeiden ist die Bedienungsanleitung genau zu beachten."
Dort sind 12 (!) Unterlagen für Mitglieder verfügbar. Es würde mich wundern, wenn da nicht auch eine Bedienungsanleitung dabei wäre.
Pkt. 2:
Laut Schaltplan ist ein 40 kHz Generator eingebaut. Dessen Ausgang geht zum Tonkopf. Möglich, daß damit sowas wie eine Vormagnetisierung durchgeführt wird.
Da ist noch ein Schalter, mit dem ein 3,3 nF Kondensator überbrückt wird. Es ist aus dem Plan aber nicht ersichtlich, wie der Schalter betätigt wird. Ob per Hand oder durch sonstwas.
Rocco11
Schumi
Beitrag von Schumi »
Hallo Georg,
hört sich nach großer Inspektion an :D
Melde Dich bitte mal die nächsten Tage telefonisch bei mir wegen des Supraphons.
Schumi
Hallo Georg!
Schön, daß ich das Gerät mal wieder sehe.
Du hattest mir ja damals (vor zwei Jahren) mal eine Hörprobe gesendet. Dafür hier nochmals vielen Dank.
Und gleich meine Frage von damals hier nochmal. Bist Du mir dem Schalter an der Rückwand weiter gekommen??
GeorgK
Danke an alle für die Antworten.
Ja...Paulchen... man sieht sich immer wieder.. Der Schalter an der Rückwand.. mit dem wird nur UKW ganz abgeschaltet. leider nichts neueres in dieser Richtung.
Die 9 KhZ Sperre wird es nicht sein denke ich.
Mal sehen ob eine Anleitung dafür kommt. Ich würde das Gerät gerne komplett Vorstellen.
GeorgK
Schaub Detail
Hier noch ein Detail-Ausschitt vom Schaub
