Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 9:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Rhythmus S1264
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 9:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Blaupunkt 4GW646R1 lebt wieder
Rhythmus S1264 hat geschrieben:Da es ein Allstromgerät ist kann die Ursache ja an verschiedenen Stellen sein.
Dieser Satz hat mich amüsiert. Auch bei einem Wechselstromgerät, das keine Funktion zeigt, sind verschiedene Ursachen möglich :lol:
Du meinst sicher: Die Unterbrechung kann an verschiedenen Stellen im Heizkreis liegen.
Besonders die kleinen Hersteller, aber auch die großen Firmen haben in den ersten Nachkriegsjahren alles verbaut, was noch vorhanden oder irgendwie zu beschaffen war. Dass die dabei entstehenden Geräte unterschiedlich waren, wurde in Kauf genommen. In einer Zeit, wo viele Radios fehlten, weil sie verschlissen, zerstört, von den Besatzungsmächten eingezogen, bei der Flucht zurückgelassen oder sonstwie in den Kriegswirren verlorengegangen waren, war das immer noch besser, als gar keine Radios bauen zu können. In dieser Zeit entstanden auch viele minderwertige Radios, die nur mäßige Performance hatten und/oder nicht lange durchgehalten haben, und von denen es heute deshalb kaum noch Exemplare gibt. Um so schöner, dass es auch noch Radios aus dieser Zeit gibt, die durch eine "normale" Reparatur wiederzubeleben sind, ohne den massenhaften Austausch von Bauteilen oder eine Überholung, die eigentlich schon eher ein Neuaufbau ist.
Rhythmus S1264
