Graetz Kurfürst 171
MarcoHH
Graetz Kurfürst 171
Beitrag von MarcoHH »
Mein Graetz mach seit gestern Probleme mit den Bild.
Das Gerät wurde vor ein paar Jahren Technisch Restauriert.
Lief auch immer problemlos.
Wie man sehen kann, ist das Bild etwas zusammen gefallen und es sind Streifen drin.
Da ich nicht irgendwas tauschen möchte und oder etwas unüberlegtes mache, frage ich lieber nach, damit ich gezielter die Sache angehen kann.
Marco
yehti
Re: Graetz Kurfürst 171
Beitrag von yehti »
Moin!
Versorg das Gerät mal mit einem Signal, nicht jedes Gerät mag ohne laufen.
Dann ist bei diesem Fehler der Elko C445 der erste Verdächtige, danach die PCL82 vom Vertikalteil..
Gruß Gerrit
MarcoHH
Hallo Gerrit,
Danke für deine Antwort.
Die PCL82 habe jetzt neu bestellt.
Die sah schon recht verbraucht aus.
martinwag
Beitrag von martinwag »
Ich habe gerade ein Gerät aus der gleichen Reihe auf dem Tisch, bei mir war der VDR R466 und die Diode GL403 dahin. Nach Austausch dieser beiden Teile waren die Streifen weg.
mrossx
Beitrag von mrossx »
Lass mich raten.. diese Diode macht die Rücklauf-Dunkeltastung?
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hallo Marco,
:?: :?: Woran siehst Du das :?: :?:
Gruß Gerd
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 9:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Rhythmus S1264 hat geschrieben:"Neue" Röhre bei Kunden y war häufig ne alte Röhre aus Gerät von einem anderen Kunden. Solange es funktionierte war das OK.
Wenn dafür eine neue Röhre berechnet wurde, war das eindeutig Betrug.
Außerdem: wenn eine Röhre in einem Gerät nicht mehr funktioniert, hat sie irgendeinen Fehler wie z.B. nachlassende Emission. Dann ist damit zu rechnen, dass sie bald auch in dem anderen Gerät nicht mehr das tut, was sie soll.
Diese Methode ist deshalb mehr als fragwürdig.
Rhythmus S1264
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 9:06, insgesamt 1-mal geändert.
MarcoHH
Ich habe natürlich kein Prüfgerät dafür.
Sah halt so aus als wenn die Ruß von innen hat.
Ich hatte den Elko jetzt gewechselt wie weiter oben angegebenen.
Leider brachte das keine Verbesserung.
[IMG]https://www2.pic-upload.de/img/33786330/20170822_152255.jpg[/IMG]
Vielleicht bringt diese Bild weitere Hilfe.
Oben rechts der Sockel, da steckt die PCL82 drin.
Links der Schwarze Elko, den habe ich jetzt gewechselt, da war noch der Originale von 1958 vorhanden.
Der zweite Drehpoti von rechts, damit kann man das Bild Vertikal auseinander ziehen.
Sorry, für die Laienhaft Beschreibung, bin kein Fernsehtechniker.
Schraube/restauriere Oldtimer, da habe ich mehr Ahnung :roll:
Gruß Marco
Zuletzt geändert von MarcoHH am Di Aug 22, 2017 14:47, insgesamt 3-mal geändert.
Eine Röhre, die Ruß von innen hat, wäre mal ganz etwas neues. Unter den zigtausenden Röhren, die ich bisher gesehen habe, war keine einzige, auf die diese Beschreibung zutrifft.
Wie Arnold schon geschrieben hat: Aus dem äußeren Erscheinungsbild kann man in den meisten Fällen nicht auf die Funktionsfähigkeit einer Röhre schließen. Diese kann man nur nur mit einem Röhrenprüfgerät oder durch Messungen in dem Gerät, in das diese Röhre hineingehört, feststellen.
Gerald S
Beitrag von Gerald S »
Evtl. die Heizspannung etwas erhöhen, um die Röhre zu prüfen:
Vorhandene Spannung im Betrieb messen, mit passendem Widerstand überbrücken und die Röhre mit einer Batterie mit der gemessenen Heizspannung +2,5V heizen.
Damit sollte sich die Emission wieder soweit erhöhen, dass es wieder funktioniert.
Emissionsverlust ist aber nicht der einzig mögliche Röhrenfehler.
McCormick
Beitrag von McCormick »
Hallo, Marco
Sind bei der technischen Überholung tatsächlich alle Kondensatoren getauscht worden? Vielleicht sitzt noch ein Wima oder Ero
100 im Bereich der PCL 82. Das Poti für die Bildamplitude oder der Bildlinearität kann schlechten Kontakt haben, mehrmals hin und herdrehen hilft vielleicht. Am besagten Elko C 445 muß ca 450 V- anliegen, wenn nicht, dann hat dieser einen Feinschluß
zum Chassis.
Grüßle
Franz
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Du liebe Zeit, was macht ihr denn da rum mit dem Prüfen einer PCL 82. Die ist doch heute noch Schüttgut. Kostet neu bei BTB sage und schreibe 3,85 Euro. Wenn man einen Fernseher für die Sammlung überholt, der dazu noch im Alltag spielen soll, macht man doch nicht mit alten Leistungsröhren rum, die werden alle erneuert und fertig.
So halte ich es und habe keine Röhrenausfallprobleme.
Stefan
