ich möchte einen Bluetoothempfänger an ein loewe opta bella luxus 1700w (TA-Buchse) anschließen.
Jeweils PlusL+PlusR mit Widerstand zusammen und Minus zusammen wo rein?
An der Rückseite sehe ich 2 Banana-Buchsen oben/unten und so ein Flach-dings in der Mitte.
Wo wir schon mal dabei sind, der Lautsprecherausgang sind die beiden Bananas jeweils Plus und Minus?
Besten Dank im voraus
Jürgen
Bluetooth an Löwe Dampfradio
3stracki
Re: Bluetooth an Löwe Dampfradio
Hallo Jürgen,
Eine Bananenbuchse ist Masse und die Andere ist das Eingang. Den Flachdings in der Mitte braust du nicht.
Einfach das Radio einschalten und eine der beiden TA Buchsen mit dem Finger berühren. Brummt es laut, dann hast du den Nf Eingang.
Hierzu muss das Gerät auf TA geschaltet werden.
VORHER muss das Gerät aber überprüft werden. Es hat z.b. Auf der Netzseite einen Entstörkondensator von Chassis zum Netz. Der dürfte aufgrund seines Alters nicht mehr sicher sein und setzt das Chassis und damit auch den Masseanschluss des TA Eingangs unter Spannung!.
Weiterhin gibt es dort auch andere Kondensatoren die das Gerät beschädigen - auch wenn das Radio augenscheinlich funktioniert.
Also mein Tipp: lass das Radio überprüfen bevor du es im Alltagsbetrieb benutzt
3stracki
Danke für die schnelle Antwort,
Wenn ich das Radio anschalte brumm es schon ziemlich laut.
Ist doch bestimmt hier behandelt worden?
Nach was muss ich suchen? Oder hast du einen link für mich?
Jürgen
Jürgen
Bosk Veld
Hallo Jürgen,
für lautes Brummen gibt es nicht nur eine einzige mögliche Ursache. Es kann irgendwo im Signalweg eindringen, möglicherweise haben das Netzteil oder der Bereich um die Endröhre einen Fehler, vielleicht hat aber auch nur ein Schalter im Tastenaggregat keinen Kontakt.
Du solltest das Radio nicht mehr einschalten, weil ansonsten Folgefehler entstehen können, die eine Reparatur unnötig aufwendig und teuer machen. z.B. können Übertrager oder Netztrafo durchbrennen, die sind nicht mehr ganz so leicht beschaffbar.
Wie Oliver Dir schon geraten hat - laß das Radio bitte überprüfen und reparieren.
3stracki
ok, dann werde ich das mal tun
Besten dank und tschüss
