Russische RES164= 4P1L= RES164E
Spezielles zu Röhren
Beitrag von radio-volker »
So sieht eine russische RES164E aus mit 5-Pol Europasockel. Bei der 4P1L muss man nur den Alu Abschirmbecher entfernen und einen Sockel anbauen. Da die Stifte der Röhre nicht lötbar sind benutzt man die Klemm- bzw Quetschhülsen für Nixieröhren, die es preiswert gibt.
Ein Bild zeigt den Test der Röhre mit der Karte 19 auf dem Funke W19S, in einem Radio eingebaut gibt die Röhre auch etwas mehr "Zibumm" als die originale RES164. Und man spart einiges an Geld. Und so schlecht sieht sie ja nun nicht aus!
Test: Vollausschlag!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
tornadofilm
Re: Russische RES164= 4P1L= RES164E
Beitrag von tornadofilm »
Gefällt mir gut, sieht ja auch nicht unbedingt modern aus, zum Glück. Die 0,2 Volt Unterheizung dürften ja wohl kaum stören?
Nein, die stören sicherlich nicht.
Gruss aus Trient,
Beitrag von klausw »
Das sieht sehr gut aus, Volker.
Was mich an der 4 P1L immer störte, ist, dass sie deutlich steiler als die RES 164 ist, sie hat deutlich mehr "Zibumm", wie Du sagst. Das kann in manchen Apparaten, die schon über einen dynamischen Lsp. verfügen, aber durchaus gewünscht sein. Bemängelt wird in Foren mitunter der erhöhte Brumm der Röhre. Hier wäre über Widerstände an der Heizung nachzudenken.
Was mir noch ins Auge fällt: In den meisten Wechselstromgeräten, in denen eine RES 164 werkelt, liegt die Anodenspannung bei rund 220-230 Volt. Die Ua-Betriebsdaten der 4P1 L liegen deutlich darunter. In den Umbauanleitungen, z.B. bei "jogi", sehe ich diesbezüglich keine Kompensation -> ist dies vernachlässigbar?
http://www.pollin.de/productdownloads/D190086D.PDF
Die 4P1L verträgt in Audio Kl.A an der Anode 200-240V und am G2 150V, die maximalen Werte sind 250V für Ua und Uao.
Die RES164 verträgt Ua 200V und Ug2 80 V, die 4P1L verträgt demnach mehr als die alte RES.
Das evt. Brummen der 4P1L kann durch nachregeln des Entbrummers minimiert werden, aber macht euch nichts vor, auch die RES164 brummt.
Was die höhere Steilheit betrifft, so lässt di 4P1L dort grösseren Spielraum bei den Betriebseinstellungen.
Gruss aus Trient,
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Die RES164 verträgt Ua 200V und Ug2 80 V, die 4P1L verträgt demnach mehr als die alte RES.....
Klingt gut, danke.
tornadofilm
Hallo Volker,
von wo hast Du denn angefangen den Blechboden der Russenröhre aufzutrödeln? Ich habe ein wenig Bedenken das ich sie dabei crashe.
Gruss Torsten
Beitrag von BugleBoy »
einfach an Kopf aufschneiden mit gute Elektroniker-Seitenschneider, dann ist Röhren schon rausgefallen.
EDIT: ingoriert meine obrige Zeile, es gilt nur für Russische Patronen-Röhren ala 12sh1l
Bei 4p1l schneidet man unten am Boden Kragen mit gute Elektroniker-Seitenschneider auf, hierfür ist mehr Gefühl nötig.
Vam-Bier
Beitrag von Vam-Bier »
Noch besser als die 4p1L klappt es mit der russischen Röhre GU15. Man kan sie bei Yuri 62
in Kamtschatka bestellen. Es dauert zwar 4 Wochen, ist aber sehr zuverlässig. Gruß aus Dresden vom Ulli
tornadofilm
Hallo Matt, ging super auf. Man sollte blos vorher markieren, ist der Deckel erst runtergefallen muss man ausmessen :D
Pin1 hat, soweit ich weiss, eckige Glaserhebung.
tornadofilm
Matt, gerade nachgesehen, Du hast recht. Aber es ist Pin 6. Nur dann passt das Bodenblech auf drauf.
