Graetz Melodia 419 Kurzschluß in Schalterleiste
röhrix
Beitrag von röhrix »
Hallo nochmal...
Hier zickt ein Graetz Melodia 419 vor sich hin. Das Gerät spielte eigentlich - es kamen jedenfalls Töne raus. Sehr verdreckt mit zahlreichen, teils geplatzen Teerbomben und mit weißem Hut auf dem 50+50+4µF Elko.
Das wurde alles gewechselt. R 147 war verbrannt und getauscht. Warum er verbrannt war? :Schulterzuck:
Das Radio spielt auf allen Wellen schon mal besser als vorher. Wenn ich aber die 6 Drucktasten für Sprache, Orch. Solo, 4R aus, Mag. Aug. aus, Aussenlautspr. anstecke, gibt es kräftige Funken. Schalte ich das Gerät mit eingesteckten Tasten ein, spielt es, auch mit den Funktionen der Tasten, aber der Leistungs-Draht-Widerstand R154 , 1K, wird heiß und fängt an zu rauchen, außerdem prasselt und knistert es in dem Lautsprechern. Auch der Tastenstecker wird heiß.
Ich kann wieder nur auf RM.org verlinken: http://www.radiomuseum.org/r/graetz_melodia_419.html. einen anderen Schlatplan habe ich leider nicht. In diesem verstehe ich, ehrlich gesagt, die Verdrahtung der Tasten mit dem Stecker nicht. Das fängt schon damit an, das der Noval-Stecker für die Tasten zwar aufgezeichnet und von 1-9 duchnummeriert ist, aber ich weis nicht, ob ich den Stecker von hinten oder von vorne ansehen muß.
Kann mir jemand erklähren, wie ich den Kurzschluß suchen muß? Den Schalter für das mag. Auge habe ich schon abgelötet, da das für mich das einzige ist, was Hochspannung führt. Ändert aber nichts am Kurzschluß.
Danke für Eure Ratschläge :danke: :hello:
Re: Graetz Melodia 419 Kurzschluß in Schalterleiste
Moin moin,
die Zählweise der Röhren/Steckerpins ist i.d.R. von unten auf die Stifte gesehen in Uhrzeigerrichtung zu sehen.
Wenn du die Verbindung von der Anodenspannung für das MA abgelötest hast, dann gibt es keine weitere Verbindung der Fassung/Stecker zur Anodenspannung, falls dennoch, dann gebe die Pinnr. bekannt und evtl. wo her/wo hin.
röhrix
Hallo Harry,
Danke, für Deine Antwort. Anodenstrom fließt nur an pin 4 der Buchse.
Ich hatte die EM35 ja am Stecker abgelötet. Beim Messen fiel mir jetzt auf, das obwohl keinerlei Verbindung zu pin 4+5 bestand, ein Widerstand von mehreren K-Ohm messbar ist, und zwar zu fast allen anderen Pins auch. Ich habe dann einen anderen Stecker von einem geschlachteten Nordmende-Chassis mit Klangtasten angelötet. Beim abgelöteten Stecker gab es noch Verbindungen von mehreren K-Ohm, obwohl keinerlei Kabel mehr angelötet war. Ergo: Krichstrom im Pertinax-Stecker. Warum das aber nicht war, als ich das Radio bekommen habe, kann ich nicht sagen.
Das Problem ist jedenfalls gelöst.
:danke:
LG Ralph
Zuletzt geändert von röhrix am Mi Sep 06, 2017 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Ralph,
kannst Du ein Photo von dem "befallenen" Stecker hier einstellen ? Das könnte manch einen interessieren und ist zur Dokumentation ganz sinnvoll.
Wäre nett....danke
röhrix
ich kann es versuchen. Seit ich meine 12 Jahre alte Fuji - Kamera nicht mehr habe, gelingt es mir nur noch selten, ein brauchbares Foto hier einzustellen. Ich werde das DMM an die Pins anschließen, um zu demonstrieren, das es immer noch eine Verbindung gibt.
LG Ralph
Kann es sein, dass in Deiner Zählweise der Anschlüsse dieser Buchse etwas nicht stimmt?
Laut meinem Schaltplan wird über den Stift 6 dieser Buchse die Anodenspannung zum Schalter für das magische Auge zugeführt, über Stift 5 geht es wieder zurück in Richtung magisches Auge.
Um die Anodenspannung vom Schalter fernzuhalten, muss also das zu Stift 6 führende Kabel unterbrochen werden.
Aber schön, dass das Problem gelöst ist.
Hotte
Beitrag von Hotte »
röhrix hat geschrieben:Hallo Holger,
LG Ralph
Wenn Du es gar nicht hin bekommst, kannst Du das Bild auch zu meiner E-Mail Adresse schicken. (Gerne auch in voller Auflösung) Dann füge ich es hier ein.
Meine Adresse findest Du hier:
http://www.hottes-radios.de/Impressum/impressum.htm
Gruß... Hotte
röhrix
Hallo Hotte,
vielen Dank, werde ich dann machen. Komme aber erst morgen Abend dazu.
LG Ralph
PS: Lutz hat recht. Habe mich beim Verfassen des Textes vertan. Es sind 2 Kabel, die gelb/rot geringelt sind. Die führen auch zum Schaltkontakt des von vorne gesehenen linke Schaltertrios, wobei der mittlere Schalter das MA abschaltet.
LG Ralph
röhrix
Hallo Gemeinde!
Ich habe mal 2 Bilder gemacht und hoffe, ich kann sie jetzt auch hochladen.:
LG Ralph
