Körting Syntektor 54W --> Fragen nach Tausch
MOin
so Kurzwelle, MIttelwelle und Langwelle gehen, auf Kurzwelle kommt der ton sehr laut und gut.
Aber UKW ist seeehr leise. Auf ukw kommt selbst auf maximaler lautstärke nicht wirklich laute Musik bzw leise. MIt Leise meine ich das es still sein muss um was zu hören.
Habe die Röhren alle gereinigt alle Kondensatoren getauscht das Problem ist das selbe wie vorher, Auf Kurzwelle ist der Unterschied deutlichst hörbar (neue Kondensatoren).
Aber UKW einfach nicht.
An was kanns liegen, einer ne Idee?
- Administrator
Mal die ECC81 und die 2. ECH81 des Synchrodetektors tauschen.
Wenn es dann immernoch nicht geht: Finger weg! An einen Synchrodetektor sollten nur wirkliche Profis ran!!! Da ist mit Ferndiagnose durch Forum auch nichts zu machen.
Lief das Radio mit den alten C's besser?
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Also ich habe das so verstanden, dass ab einer gewissen Stellung des Potis aufwärts kein Ton mehr kommt. Das liegt höchstwahrscheinlich an der verschmutzten Schleiferbahn. Auf keinen Fall Tunerspray, oder Kontakt-Irgendwas reinsprühen, dann kannst du gleich ein neues Poti kaufen.
Dreh den Regler mal bei ausgeschaltetem Radio ganz oft hin und her. Vielleicht ist es dann besser. Ansonsten das Potigehäuse öffnen und die Schleiferbahn reinigen.
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Hmm... dann würde ich mal das Poti an 2 Punkten ablöten und mit einem Multimeter den Widerstand zwischen Schleifer und einem Ende der Schleiferbahn messen (und drehen). Das Thema gab's schonmal:
http://dampfradioforum.de/topic,2388,-b ... radio.html
Siehe mein Post vom 13 Mai 2009, 21:54.
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Das ist ja mein "Spezialgebiet"
Ich hatte auch ein Radio mit so einem Poti+Schalter, allerdings war der Schalter defekt. Ich habe dann eins anfertigen lassen mit den passenden Werten. Nicht günstig, aber top Qualität.
Miss mal den Widerstand wie beschrieben.
Gruss, Niko
Gruss, Niko
