Grundig Stereo Decoder 5
Simon1983
Beitrag von Simon1983 »
Servus zusammen,
hat jemand zufälligerweise schonmal Erfahrungen mit einem Grundig Stereo Decoder 5 gemacht ?
Nach kleineren Wartungsarbeiten an meinem Grundig 4097M Stereo funktioniert plötzlich die UKW Stereo Widergabe nicht mehr. Ich hatte den Decoder lediglich für die Wartung des 4097 ausgesteckt und beiseite gelegt.
Nach dem ich ihn wieder eingesteckt habe reagiert das Stereo Auge nicht mehr und das Relais auf dem Decoder macht keinen Mucks mehr, zumindest die ECC81 heizt offensichtlich. Das Radio selbst spielt einwandfrei, Stereo hatte davor auch funktioniert, ich habe lediglich die Kondensatoren an den Endröhren getauscht und die Drehregler gereinigt, sollte mit dem eigentlichen Defekt nichts zu tun haben. Wenn ich auf die Stereo Taste drücke kommt zwar im Gegensatz zum ausgesteckten Decoder was raus allerdings offensichtlich deutlich hörbar nur in Mono
Nun bin ich völlig ratlos und hoffe auf einen Tipp von unseren Experten :)
Viele Grüße Simon
Re: Grundig Stereo Decoder 5
sind in dem Decoder die Anodenspannungen der Roehre vorhanden?
Das Relais wird von einem Transistor geschaltet (Decoder6 bekam wieder eine Roehre dafuer), auch hier ueberpruefen.
Kann ich jetzt aus Zeitgruenden nicht weiter durchsehen, hier sollte Einiges drinstehen:
http://www.vintageshifi.com/repertoire- ... e-Info.pdf
