ich sitze wieder einmal vor meinem Eumig und benötige mal wieder eure Hilfe:
Die Endstufe fängt nach ca. einer Stunde an verzerrt zu klingen.
Es klinglt ähnlich wie ein vibrierender und mitschwingender Lautsprecher, der Fehler tritt auf allen Wellenbereichen und auch bei Phono auf. Bei Anschluss eines Tongenerators mit 100Hz hört man ein pulsierendes 100 Hz Signal und bei 1000 Hz hört man den 1Khz Ton mit überlagertem Schnarren.
Sämtliche Kondis ( ausser die Keramik C´s) und auch die Röhren habe ich bereits gewechselt. Die Spannungen stimmen auch. Eine Widerstandsmessung erbrachte auch nichts. Leider habe ich nicht viel Ahnung und auch ein bisschen Respekt im Umgang mit Kältespray. Vieleicht hat ja jemand eine Idee welches Bauteil lt. Schaltplan das Schwingen verursachen könnte. Anbei der Schaltplan der Endstufe. (besteht leider aus zwei Teilen in unterschiedlicher Größe)
wuchy
Eumig probleme mit der Endstufe
Hallo Wuchy
Das ist nicht ganz so einfach,wenn dein Radio den Fehler erst nach einer Stunde zeigt.
Vor Kältespray braucht man sich nicht zu fürchten,den Bauelementen
schadet es nichts. Röhren würde ich wärend des Betriebes nicht ansprühen
Wie sieht es mit der Kathodenspannung der EL 84 aus ? Ist diese gestiegen wenn der Fehler auftritt ?
MfG. Didi
MfG. Didi
