Moin allerseits,
bin gerade etwas ratlos. Empfang verzerzerrt (quäkt). Die Endstufe läuft sauber - auf TA keine Verzerrung, saubere Wiedergabe. Was bereits gemacht wurde:
Alle Papierkondis ersetzt (Werte so nah wie möglich an Originalen).
Keramikkondis (zumindest) keine sichtbaren Kappenbrüche oder Verfärbungen (Werte nicht geprüft!)
Röhren EF89, ECH81 und ECC85 probeweise durch funktionierende ersetzt
Sockel auf Wackler gepfrüft
Widerstände liegen innerhalb ihrer Toleranzwerte.
Elko C62 ebenfalls getauscht (Werte waren fast 5x so hoch - sollte 10uf haben, hatte über 40uf)
Tastatur sollte halbwegs Ok sein, kein übermäßiges Krachen beim Umschalten
Umbau Magisches Auge von EM85 nach EM80
Neuaufbau Netzversorgung (abgehende Kabel Trafo > Gerät), die waren angeschmort durch sehr ungünstige Lage von R49
Netzeingang (Steckdose > Trafo) mit 68 Ohm zusätzlich abgesichert)
Anodenspannungen (ECC85 nicht geprüft) Ok
Jetzt Brummkkreisel im Kopf und keine Lust auf unnötige Experimente.
Gruß Siggi
Grundig 3035 W/3D
Siggi
Re: Grundig 3035 W/3D
Moin moin Siggi,
hört sich AM ebenfalls verzerrt an ?
Hast du für UKW den Ratioelko gewechselt und falls ja, mit + an Masse?
Ist zu sehen ob an den Filtern gedreht wurde?
Kabelek
Siggi
Moin Harry und Damian,
die EABC wurde getauscht (Röhre ist auch ok, kommt aus einem Gerät das fehlerfrei läuft), Sockelfehler kann ich ausschließen.
Der Ratioelko (vorsichtshalber - ist der verpolte bei der EABC Diode > Masse?! mit 10uf bei diesem Gerät) sah nicht gut aus und lag im Wert bei 50uf. Der wurde getauscht durch neuen, weil ich den auch im Verdacht hatte. Ergebnis vorher und nachher (leider) gleich.
Befürchte das ein Filter verdreht wurde, messe jetzt aber auch erstmal alle Keramikkondis vorsichtshalber in diesem Bereich nach.
Ev. dumme Frage würde es etwas bringen, wenn ich ab Eingang an der ECH81 ein NF-Signal einspeise um zu sehen ab wann es verzerrt? Funktionsgenerator bringt max 2500Hz (selbstbau)?
Grüße Siggi
Grüße Siggi
Ein NF-Signal an der ECH81 einzuspeisen, funktioniert nicht. Dort müsste es ein frequenzmoduliertes ZF-Signal sein. Denn erst der Ratiodetektor macht asuf dem ZF-Signal das NF-Signal. Dort liegt meiner Meinung nach auch der Fehler. Wenn das magische Auge bei Empfang eines UKW-Senders ordentlich ausschlägt, kann es sein, dass nur der Ratio-Kreis verstimmt ist. Das ist der untere Kern im Filter III, von der Chassis-Unterseite aus einzustellen.
Siggi
Hallo Lutz,
Magisches Auge arbeitet wie es soll. Werde mal mein Glück versuchen. Danke für den Tipp.
Lange nicht mehr hier gewesen, weil Umzug usw. Folgendes möchte ich ergänzen:
Habe jetzt das Radio zumindest in meiner Werkstatt auf dem Tisch stehen. Keramik-Kondis stimmten so in etwa - ich denke kleinere Abweichungen sind o.k. Bisher habe kein Glück damit, das Problem der verzerrten Wiedergabe im AM/FM-Bereich zu lösen. Es ist und bleibt wie es ist - AM und FM sind verzerrt, TA und TB laufen. Ich brauche dringend neue Erfahrungswerte für eine solche Problematik.
Grüße Siggi
Nachtrag: Gerät läuft wieder einwandfrei - Fehler war so "lapidar" dass ich den übersehen habe. Danke für die Hilfe
Grüße Siggi
