Selbstbauverstärker mit RL12P35
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Auf einem Flohmarkt hatte ich mal eine neue gekauft. Es wurde ein kleiner Verstärker.
Rie Röhre hat was....
Vorverstärkung mit den " Kopfunter Röhren" Der AÜ aus einem Radio. Ra für die Röhre passte sehr gut.
Der Probelauf ohne Vorstufe ist gelungen. Kathode, Gitter an Masse, anstelle des 300 R. (Negative Gitterspannung ist ja da.) Ug1 470 k bleibt und 5 k nach dem Nf-Eingang von 0,22 µF. Vom Netzteil aus (Poti) ist die Ug1 auf -30 V eingestellt. Ug2 bekommt beim Einbau des ganzen noch einen 0,1-µF-C mit 500 V gegen Masse.
Die RL12P35 nimmt bei 400 Volt 48 mA. Der AÜ sollte nicht mehr als 4 kOhm haben. Der Test verläuft sehr gut mit schönem Klang aus einem Lautsprecher, den ein Radiofreund spendiert hatte. Angeschlossen habe ich einen Plattenspieler.
Die DATEN der RV
http://www.hts-homepage.de/Wehrmacht/He ... 12P35.html
Zuletzt geändert von GeorgK am Di Sep 19, 2017 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
captain.confusion
Re: Selbstbauverstärker mit RL12P35
der Verstärker ist mal richtig schön geworden. Er dürfte auch ordentlich Dampf haben.
Was mich allerdings etwas abschreckt sind die offenen, spannungsführenden Teile.
Ich hoffe in deinem Haushalt gibt es niemanden, der da Schaden nehmen könnte. Ich denke da nicht nur an menschliche Mitbewohner, sondern auch Hund, Katze, Vogel usw.
400 Volt sind doch schon eine Hausnummer.
Viele Grüße aus der Pfalz!
GeorgK
Hallo Captain Frank. :hello:
Das ist inzwischen alles sicher geschützt, bis 1000 Volt :danke:
Hier noch das Kraftpaket
