Undine 7695e knackt und rauscht
Ruderman
Beitrag von Ruderman »
Hallo liebe Röhrencommunity,
ich als blutiger Neuling habe ein (hoffentlich) kleines Problem mit meiner neugekauften EAW Super Undine 7695e
Sie knackt und rauscht nachdem sie für 2 Minuten läuft aus den Lautsprechern.
Diese Geräusche sind unabhängig von der Position des Lautstärkereglers, auch wenn er auf ''Position 0'' eingestellt ist.
Die Undine knackt egal ob sie auf Tonabnehmer oder UKW eingestellt ist durchgehend.
Wenn ich sie an und ausschalte ohne dazwischen 2 Stunden zu warten knackt und rauscht sie sofort wieder.
Habe bereits probiert die Röhrensockel zu säubern, leider kein Erfolg gehabt :cry:
Außerdem leuchtet das Magische Auge nur noch sehr schwach, habe aber schon ne Bezugsquelle für 'ne Ersatzröhre gefunden.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen,
LG Rudi
AlfredG
Re: Undine 7695e knackt und rauscht
Beitrag von AlfredG »
Hallo Rudi,
da werden wohl einige Kondensatoren gewechselt werden müssen! Schraub doch mal die Bodenplatte ab und poste hier ein Foto.
Alfred
Ruderman
https://i.imgur.com/qvUd5dZ.jpg
https://i.imgur.com/13Xxzgf.jpg
https://i.imgur.com/b5cgLlH.jpg
Das wären die Fotos..
War relativ staubig da unten.
Danke für die flotte Antwort
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Ruderman
Hallöchen,
bin gerade noch in der Uni.
Wie genau soll ich die Kondensatoren testen? Soll ich sie nicht einfach sofort ersetzen?
Falls ja, durch welche Kondensatoren soll ich sie ersetzen?
Werde gleich mal den Kathodenelko checken, danke für den Hinweis!
Beitrag von glaubnix »
Hallo Rudi,
das Knacken und Rauschen könnte durchaus auch ein Röhrenfehler sein. Daher wäre es vielleicht nicht verkehrt, vor Beginn umfangreicher Suchaktionen, probeweise die beiden Röhren im NF-Teil El84 und EABC80 gegen einwandfreie Exemplare auszutauschen - das sollte sich bei deinen zahlreich vorhandenen Geräte möglich sein.
Der Austausch der Kondensatoren wäre dann an zweiter Stelle zu empfehlen - nach deinen Fotos und Verifikation im Schaltbild besteht jedoch keine akute Lebengefahr für zusätzliche Bauteile. Ich habe mal kurz in einem deiner Fotos die Bauteile des NF-Teiles beziffert und dies im Schaltbild eingetragen. So sollte es für dich möglich sein diese im SB wieder zu finden.
Leider habe ich im Moment keine Zeit für weitere Kommentare - ich warte mal ab, wie die Geschichte weiter läuft.
Die Teervergossenen Kondensatoren aber müssen alle (ohne Ausnahme) raus !
Ruderman
Hallo nochmal,
Danke für eure Antworten!
Hab gerade mal EABC80 und EL84 aus meinem Strassfurt Diamant in die Undine eingesetzt- leider keine Besserung des Rauschens, die Röhren der Undine funktionieren auch im anderen Radio tadellos.
Einer der Kondensatoren ist an der Seite, an der sich kein Kontakt befindet aufgeplatzt.
Kann das der Grund des Rauschens sein?
Weiß leider nicht wie ich die Kondensatoren durchtesten kann.
Ich lade gleich ein Bild vom Problemkondensator hoch
(https://i.imgur.com/n1nrADG.jpg)
(https://i.imgur.com/Z1sM4sB.jpg)
(https://i.imgur.com/aXNeGgv.jpg)
Teervergossene Kondensatoren gehören nicht gemessen, sondern gewechselt. Grundsätzlich, denn sie haben meißt über 50 Jahre
Luftfeuchtigkeit inhaliert, die Sie DC Spannungsdurchlässig macht.
Ruderman
Alles klar, dann nehme ich den Tausch der Teervergossenen Kondensatoren mal in Angriff!
Woran genau erkenne ich die Übeltäter denn?
Rhythmus S1264
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
So ist es !
Ruderman
Also würde der folgende Kondensator beispielsweise als Ersatz für den geplatzten von dem Kommentar 5 vor diesem fungieren?
(Link: https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kon ... 67701.html)
Tut mir leid, dass ich hier so viele Fragen stelle- will einfach nichts falsch machen um weder mir noch dem Radio was anzutun
:danke:
Moin moin Rudi,
wenn der ausgewählte Elko eine etwas höhere max. Betriebsspannung verträgt als der alte, dann wäre es der richtige.
Rhythmus S1264
