beim Aufräumen auch noch gefunden,
Widerstände, (die aussehen wie Rohrkondensatoren)
der aufgedruckte Wert 180 = 180Ohm stimmt,
aber wofür stehen die 2k2?
Danke
Hans
unbekannter Widerstand
Hans_L
Hans_L
Re: unbekannter Widerstand
leider nein, es stimmen die 180Ohm
(habe ich aber oben schon geschrieben)
Hans
Hans
radio-hobby.de
Da ich keine Ahnung hab', nimm's nicht wörtlich:
Ich vermute eine Art von Angabe der zulässigen Belastung in Watt.
Sicherlich aber nicht 2,2 KiloWatt
Georg
Georg
Radiowerkstatt
Da ich keine Ahnung hab:
Es ist ????? eine Kombination von 180 Ohm mit 2200 pF (2K2 nach PHILIPS) als Kathoden_kombination in TV-ZF.
johann
johann
Hans_L
habe auch etwas ähnliches vermutet, deshalb habe ich schob versucht, die Kap zu messen,
leider Fehlanzeige.
Das kann natürlich auch daran liegen, dass aufgrund des niedrigen Widerstandes die Kap-Messung nicht funktioniert.
Aber ich habe keine Verwendung dafür, wenn jemand die Teile gebrauchen kann (knapp 30 Stck, 4 oder 5 unterschiedliche Typen)
gegen Port zu haben
Hans
leider Fehlanzeige.
gegen Port zu haben
Hans
Radiowerkstatt
Hallo Hans.
Nur noch ein Hinweis:
nimm einen R/C-Generator, schalte einen "R" (180Ohm oder mehr) vom Ausgang, mit dem Teil in Serie.
Das Scope etc, an das Teil. Wenn kein 2,2nF drin ist. aendert sich die Spannung vom z.B,. 50 Hz nach 10.000 Hz am Teil nicht, habe ich daneben geraten, wenn doch, eben ein R/C Glied.
johann
[attachment=0]R_C_Test.png[/attachment]
johann
Hans_L
habe das jetzt mal ausgemessen,
es könnte schon ein Widerstand mit parallel geschalteten Kondensator sein,
allerdings ergibt die Nachrechnung (mit den Meßergebnissen) etwas inkonsistente Werte
bei 100kHz errechnet sich ein C von 4.150pF
bei 1Mhz ein C von 1.800pF (kommt schon eher hin)
Soll wäre 2.200pF
Vielleicht messe ich später noch mal mit einem andern FG mit 5 oder 10MHz
Hans
Soll wäre 2.200pF
Hans
