Welche Röhre könnte das sein?
Spezielles zu Röhren
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Habe hier noch diese Gleichrichterröhre aus diesem Verstärker-Selbstau: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 62&t=26791
Es ist auf jeden Fall eine Gleichrichterröhre, Hersteller RCA. Der Sockel hat 4 Anschlüsse, zwei dickere und zwei dünnere. Die Länge der Anodenbleche: rd. 5 cm.
Frage an die Röhrenkenner:
Um welchen Typ könnte es sich handeln?
Zuletzt geändert von EQ80 am Mo Sep 25, 2017 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welche Röhre könnte das sein?
Beitrag von radio-volker »
Vermutlich eine 80.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Könnte sein, Volker.
Aber wenn ich mir die Bilder von der 80 im Netz so anschaue, scheinen die Anodenbleche kürzer zu sein.
Beitrag von BugleBoy »
5z3
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Danke, Matt!
Denke auch, die ist es. Zitat aus dem Valve-Museum:
"The 5Z3 is, in terms of general equipment, a high power rectifier capable of 100 Watts of output power. Such devices would provide the high tension (HT) ..."
Das passt ganz gut zu den RL12P35 Endröhren. :hello:
definitv... denn ich habe mehre RCA 5Z3 gehabt, deren Beschriftung ist nicht wischfest und Anodenbauform spricht völlig für RCA 5Z3
5Z3 ist in Europa verhältnissgemäss recht weitverbreitet(dank importierte US Messgerät und Militär-Elektronik..
