Saba Truhe
grundigcoco
Saba Truhe
Beitrag von grundigcoco »
Hallo ich habe ein Saba Musiktruhe ersteigert da ist ein Pepetum Ebener Rex Plattenspieler drin und ich hab mir dafür neue Nadel Bestellt, da es sich um eine Wechelnadel handet wo ich mal 78 / 33 spielen kann wollte ich jetzt wissen da es eine PE10 ist und da steht jetzt einmal N- Normalrille und M-Mircorille.
Ist das bei dem Spieler anderes mit der N und M rille! Stell ich bei einer LP33 auf M rutsch die nadel bei einigen Platten einfach über die PLatte und bei N nicht!
Ist die nadel N ist vorn Laut Beschriftung und die M liegt bei dem hinten! Was ist jetzt für schelllack und was für LP`s!
Bei den Grundig spieler steh ja immer 78 oder 33 dran an den Nadeln!
grundigcoco
Re: Saba Truhe
ich glaub ich hab ein Bericht gefunden was ich hab und woran es liegen kann!
Könnte das der fall sein wäre nett wenn mir jemand da wieterhelfen kann!
Mit einem 50er-Jahre-Plattenspieler mit Mono-System (zum Beispiel Dual CDS 2, 3, PE 8, 10, Elac KST 5, 8, 9, Philips AG 3010, 3016, Telefunken TTSA) sollte man möglichst nur Mono-Schallplatten spielen. Also LPs der 50er und frühen 60er Jahre und Singles bis 1969. Stereoplatten, besonders neuere, spielt man nur, wenn es wertlose Dinger zum Dudeln sind, deren Beschädigung nichts macht. Die geliebten Schätzchen aus der Sammlung, so vorhanden, sind tabu.
Modernere Stereoplatten führen übrigens meistens zum Springen des Tonarms über mehrere Rillen hinweg (ganz extrem bei Maxi-Singles). Das ist kein Defekt, sondern ergibt sich aus den o. ä. Sachverhalten.
McLolly
Re: Saba Truhe
Beitrag von McLolly »
also meine Saba Reichenau ist auch mit einem REX ausgestattet, der ein PE10 verbaut hat, und ich kann nicht bestätigen, dass es nicht gelingen sollte, damit moderne LPs zu spielen. Ich hab schon mehrere Ersatznadeln bestellt und verbaut, da sie als Saphir-Ausführung ja nicht wirklich lange halten. Ich spiele Mikrorillen-Platten mit dem M-Abtaster und Schellacks mit dem N-Abtaster ab und es funktioniert gut. Klar, da kommen bei mir nur ältere Scheiben zum Einsatz, die dabei auch ruhig etwas abgefräst werden können, oder eben Mono-Platten aus den 50ern und 60ern.
Es kommt zwar aus den vorgenannten Gründen wegen des Mono-Systems auf sehr basslastigen neueren Platten manchmal zu Springern, aber quer über die ganze Platte ist mir der Tonarm noch nie gelaufen. Da scheint bei deinem Gerät mechanisch etwas nicht ganz zu stimmen.
Ich habe etwa 10 Gramm Auflagekraft, was bei diesem System wohl auch korrekt ist.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Carsten.
Die Kathode: so gefährlich, dass sie hinter Gitter muss.
grundigcoco
Re: Saba Truhe
Danke für die Antwort! Gibt es für den PE10 auch ne Nadeln wo man Stereo Platten unbedenklich abspielen kann?
Also Wechselnadeln für 78 und dann auch Stereo 33/45upm, oder kann man nur reine Monoplatten abspielen!
Röhrenflo
Re: Saba Truhe
Beitrag von Röhrenflo »
Hallo .
Ein Tipp von mir ,wenn der Tonarm über die Platte rutscht.
Überprüfe mal,ob die Kabel im Tonarm noch elastisch sind.
Ich hatte bei einem PE Rex de Luxe das Problem,dass diese total verhärtet waren und
durch zu engem Sitz in der Durchführung durch die Tonarmbasis den Arm immer leicht
nach innen drückten.
Da half nur der Austausch der Verkabelung.
Ausserdem sollte der Auflagedruck überprüft werden.Ist dies deutlich zu niedrig kommt
es ebenfalls zu diesem Symptom.
Greetz,
Florian
