Reparatur eines Autoradios Blaupunkt Köln von 1964/65
Das Modell Blaupunkt Köln mit seinem Motor-Sendersuchlauf gehörte Mitte der 60er Jahre zu den Spitzengeräten. Um das auch im Design hervorzuheben, hat das Radio verchromte Tasten, alle anderen Blaupunkt-Radios hatten schwarze oder vereinzelt noch weiße Tasten. Auch das UKW-Empfangsteil hat eine Besonderheit: es ist ein Doppelsuper mit den Zwischenfrequenzen 10,7 und 6,7 MHz und stolzen 14 Kreisen. Das merkt man auch am Empfang.
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_koeln_11.html
Das Exemplar, das mir ein Bekannter brachte, gab keinen Ton mehr von sich. Die Stromaufnahme war aber normal, und das leichte Grundrauschen vom NF-Verstärker auch vorhanden.
Ursache für den fehlenden Ton war ein Drahtbruch im Stecker des Kabels zwischen Empfangsteil und Verstärkerteil. Nachdem ich das repariert hatte, spielte das Radio auf Anhieb, und zwar mit sehr gutem Empfang und Klang.
Nur der Suchlauf wollte noch nicht. Diesen startet man durch Druck auf den Senderwahl-Knopf. Die Achse war aber etwas schwergängig und kam nicht zurück, so dass der Startkontakt für den Suchlauf betätigt blieb. Damit der Suchlauf nicht ständig läuft, hatte ein Vorgänger von mir den Kontakt verbogen und den Suchlauf so außer Funktion gesetzt. Den Kontakt wieder hinzukriegen, war eine ziemliche Fummelei, weil das Radio in diesem Bereich sehr verbaut ist.
Nun ließ sich der Suchlauf zwar starten, stoppte aber nicht. Ursache dafür war ein Elko in der Suchlaufelektronik, der kaum noch Kapazität hatte.
Zum Schluss noch die durchgebrannte Skalenlampe erneuern und die Schieber der mechanischen Senderspeicher in der Tastenmechanik gängig machen, und das Radio funktioniert wie neu. Ein wirklich tolles Radio, das hoffentlich in einem dazu passenden tollen Auto zum Einsatz kommt.
