Batterieröhren 1 kreiser
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Dank der 10erPackung Hörgeräte Battereien vom eabc (Harry) :hello: konnte ich eine Anodenbatterie herstellen.10 x 6= 60x 1,4 Volt.
Für Lautsprecherempfang ist die DL96 zu schwach. Kopfhörer 2 KOhm geht sehr gut.
Primärimpedanz des AÜ ist 10-13 KOhm .Die Sekundärseite muss muss mit dem Lautsprecherwiderstand übereinstimmen.
Die Gittervorspannung für die DL96 wird durch den 500 Ohm R erzeugt.
2 x Parallelgeschaltete Mono 1,5 Volt Batterien für die Heizung.
Rückkopplung wir durch den 250 Pf gereglt.
Schwingkreis: Die Wicklung liegt auf dem Gehäuse mit 17 und 6 Wdg. Litze,Ist aber nicht optimal. Wird das Gehäuse auf den Tisch gestellt, bricht die Schwingung fast zusammen.
Daran muss noch gewickelt werden.....
Alexander1999
Re: Batterieröhren 1 kreiser
Beitrag von Alexander1999 »
Ein interessantes Projekt!
Mein Bruder ist hörbehindert und hat auch solche Batterien im Hörgerät, meist gehen die recht schnell leer. Die alle aneinander zu tüddeln muss eine ziemliche Arbeit gewesen sein. Hast du geschaut wie lange die Batterie hält?
Alex
GeorgK
Hallo Alex
Die Knopfzellen haben 1,4V 650mAh. Die Röhren verbrauchen wenig, das hält schon eine weile.
Nabend Georg,
....ich wusste es, die Knopfzellen sind auch für andere Aufgaben gut.....freut mich außerordentlich !
Georg und wenn die leer sind, gibts nen neuen Pack.......
Ben
Beitrag von Ben »
Hallo in die Runde,
super Idee!
Ein Hinweis aber: Die "PowerOne Implant plus" sind Zink-Luft-Zellen speziell für Cochlea-Implantate. Diese Batterien aktivieren sich erst beim Auspacken und verbrauchen sich danach - auch ohne Last - allmählich selbst. (Beruhigend: Das dauert eine Weile.)
Jedenfalls sind diese Batterien sehr leistungsfähig und bei jedem Hörgeräteakustiker erhältlich, und sie eignen sich wegen ihrer Nennspannung von 1,4 Volt zudem hervorragend für den Foto-Handbelichtungsmesser - probater Ersatz für die verbotenen 1,35-Volt-Quecksilberlinge...
Gruß Ben
