Neckermann Brilliant - unnötiger und fieser Doppel-Kondi
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Moin zusammen!
Bei meiner letzten Neuerwerbung findet sich der auf der beigefügten Abbildung zu sehende 2x5000 pF Kondi (Typ ERO 100...) am Netzeingang.
Ich denke der kann ersatzlos rausgeknipst werden, oder?
Markus
Re: Neckermann Brilliant - unnötiger und fieser Doppel-Kondi
Moin moin Markus,
für eine Grundfunktion des Radios werden sie nicht benötigt, also raus damit
Mork_vom_Ork
Hallo Harry!
Das ging ja fix - ich danke Dir. Dann "fliegt" das Teil... :mrgreen:
Markus
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Kleine Zwischenfrage nicht zu diesem Gerät (sorry)
Wie verfährt man mit solchen Kondensatoren, wenn Sie auf der Sekundärseite des Trafos sitzen ? Auch ersatzlos streichen, oder haben die dort eine Funktion , eventl. abhängig von der Art der verwendeten Gleichrichtung ?
Danke schonmal
Auch dort werden Sie für eine Grundfunktion des Radios nicht benötigt.
Beitrag von radio-volker »
Sofern bei dir noch kilometerlange Überlandleitungen ans Haus kommen, könntest du Recht haben. Ansonsten nützen die gegen die heutigen Störungen/Verseuchungen in den Netzleitungen kaum oder garnichts mehr. Dazu müsste man die gesamte Wohnung entstören, verdrosseln usw. Ob jetzt Y2 oder X2 je nach Bedarf, es sind immer evt. zusätzliche Störquellen auf der Netzseite, auch diese Kondensatoren halten nicht ewig. Für die Funktion des Radios haben sie keine Bedeutung, also bei mir: grundsätzlich raus damit. Besser die heutige Netzspannung an den alten Trafo anpassen.
Zu der Zwischenfrage, die anodenseitigigen Kondensatoren, grundsätzlich raus. Die dienten damals der Unterdrückung der Brummmodulation starker Ortssender. Vor allem bei Netz-Überlandleitungen war das kritisch.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Danke euch beiden
