Nordmende Turandot U14
thommitulpe
Beitrag von thommitulpe »
Hallo zusammen! :hello:
Ich bin Thomas aus Hessen, vor kurzem habe ich mir ein Nordmende Turandot zugelegt, welches optisch gut erhalten ist und nach einer groben Säuberung (innen und außen) überraschend gut funktioniert. Um die Betriebssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, möchte ich jedoch mein Möglichstes tun und alte Bauteile wie Kondensatoren und Gleichrichter durch neue ersetzen.
Um Messungen durchführen zu können, wäre es sinnvoll einen Schaltplan für das Gerät zu haben. Allerdings komme ich hier nicht weiter, da ich nur die Bezeichnung U14 innen im Gerät finden kann. Leider habe ich dazu bisher keinen passenden Plan gefunden. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Im Anhang ein paar Bilder, die hoffentlich dabei helfen, das Gerät zu identifizieren:
Vielen Dank im Voraus für eure Tips und Hinweise!
Thomas
Re: Nordmende Turandot U14
Beitrag von glaubnix »
Hallo Thomas,
das SB für deinen Turandot sollte dieses sein:
https://elektrotanya.com/nordmende_859. ... nload.html
Die möglicherweise bösartigen Kondensatoren befindenden sich auf der
Platinenoberseite - um diese "ferndiagnostisch" zu erkennen, wären ein
paar scharfe Fotos von der Chassisoberseite recht hilfreich.
Auf einem deiner Fotos (Bild 2) meine ich bereits zwei dieser Exemplare zu erkennen,
wegen der ungünstigen Perspektive + Unschärfe jedoch nur eine wage Annahme.
(Vermutlich handelt es sich dabei um C116 und C155).
thommitulpe
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort, der Plan ist grossartig! Das hilft mir weiter.
Die Bilder musste ich leider stark komprimieren, um sie hier hochladen zu können, da hat die Auflösung/Schärfe offenbar darunter gelitten.
Ich habe hier ein Online-Album, in welchem auch etwas detailliertere Bilder bzw. Videos enthalten sind:
https://photos.app.goo.gl/1hmErUrAh4ksgkaI3
Sind neben den Papierkondensatoren und dem Gleichrichter noch andere Bauteile sicherheitskritisch bzw. bedürfen einer Überprüfung? Die Funktion des Radios ist ja bis jetzt einwandfrei gegeben.
Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar, so ist dies doch meine erste Restauration.
Danke.
Thomas
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Hallo Thomas,
alle die wo ERO draufsteht solltest du tauschen, Auch das "Malzbonbon" an der rechten Seite.
Alfred
thommitulpe
Hallo Alfred,
danke, die ERO's sind ja die Papierkondensatoren, die sollen sowieso raus. Den Malzbonbon hatte ich bisher nicht auf dem Schirm, habe ihn zwischenzeitlich aber auch im Beitrag zur Kondensatorkur entdeckt. Der große silberfarbene Becher-Elko sollte vermutlich auch ausgetauscht werden.
Thomas
Hallo Thomas,
falls dir dein Gerät lieb ist und es weiterhin korrekte Töne von sich geben soll, ist es unerlässlich alle auf dem Bild dick beschschrifteten Kondensatoren zu ersetzen. Besonders C143 ! stellt eine akute Bedrohung für die Gesundheit und das Leben der Endröhre (EL84) dar. Er, C143, sieht auch optisch bereits seehr übel aus - wie auch alle restlichen "Eros" welche auf dem Bild gezeigt sind.
Ob die kleinen Elkos C133(Ratio-Elko) und C148(Katodenelko) ersetzt werden sollen kannst du selbst entscheiden. Achtung! Der Elko C148 ist in dem vorliegenden Schaltbild vekehrt gepolt eingezeichnet! - Der minus-Pol muss an Masse (GND), wie es auch auf deinem Bild ersichtlich ist.
Der große (Lade-, Sieb-)Elko sieht noch brauchbar aus - falls das Gerät nicht übermässig brummt kann er an seiner Stelle bleiben. Bedenke - Röhrengeräte haben immer einen hörbaren "Restbrumm".
Und - Lüsterklemmen, selbst wenn es sich in diesem Falle um eine historische Porzellanausführung handelt, sind in einem fachmännisch behandeltem Radiogerät fehl am Platze. So zumindest meine Meinung. :shock:
thommitulpe
Hallo Peter,
danke für deine illustrierte Hilfestellung. Die Papierkondensatoren sind wirklich in schlechtem Zustand und relativ leicht zu erkennen. Ich habe im Schaltplan insgesamt 14 Papierkondensatoren identifiziert, die ich alle komplett ersetzen möchte. Ob dies dann Auswirkungen hat, die einen Abgleich des Gerätes erfordern, sei mal dahin gestellt. Das werde ich dann sehen, wenn der Austausch erfolgt ist und das Gerät betrieben wird.
Ich gebe dir Recht, die Lüsterklemmen sind "kein Zustand", sie sind auch nur vorübergehend angebracht, da ich Lautsprecher nach vorne und Chassis nach hinten ausbauen musste und die Kabel irgendwie getrennt werden mussten. Ich werde Sie später durch komplett neue Kabel ersetzen.
Thomas
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Thomas,
im Normalfall befinden sich die Problemkondensatoren im Niederfrequenzteil des Radios oder sie haben Aufgaben als Abblockkondensatoren zu erfüllen.
Im Hochfrequenzteil sind üblicherweise Keramik- oder Styroflexkondensatoren zu finden.
Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass nach so einer 'Kondensatorkur' das Gerät neu abgeglichen werden muss.
Mir jedenfalls ist das noch nie passiert.
Grüße u. viel Spaß mit Deinem Gerät
die Papierkondensatoren haben fuer HF zu grosse Verluste und Toleranzen. Daher werden sie nie in frequenzbestimmenden Kreisen eingesetzt und ein Abgleich bei Ersatz ist nicht notwendig. Die Mende sind ziemlich abgleichstabil, ein Neuabgleich ist selten erforderlich.
C141 durch 0,47µF/630V(400V) ersetzen. Er siebt die Anodenspannung der NF-Stufe (Triode der EABC80) und diese Spannung kann nicht brummfrei genug sein.
thommitulpe
Hallo Martin und Peter,
danke für die Informationen. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass vermutlich gar kein Abgleich erforderlich sein wird nach der Kondensatorkur. Ich werde dann berichten wenn ich so weit bin. Die Kondensatoren sind bestellt, in ca. 2 Wochen sollte ich damit anfangen können. Die Tage werden ja auch immer kürzer, da finde ich mehr Zeit und freue mich schon drauf. :)
Den Tipp mit der größeren Kapazität für C141 werde ich gerne beherzigen, da vertraue ich auf deine Fachkenntnis. :super:
Thomas
C141 (und seine Verwandten in anderen Geraeten) ist so ziemlich der einzige Kondensator im Geraet, den man "bis zur Verbloedung" vergroessern kann, nur bringt das irgendwann nichts mehr.
Vom Hersteller wurde er so dimensioniert, dass die Spannung fuer die NF-Triode hinreichend brummfarm ist. Weil es Geld kostet, wird da nicht ueberdimensioniert.
Bei Ersatz fallen die zusaetzlichen Kosten nicht weiter auf, dazu sind moderne Kondensatoren mit der fuenffachen Kapazitaet kaum groesser als das Original, so dass man ihn gut unterbringen kann.
Brummspannungsreste, die noch an der NF-Triode auftreten, werden in der Endstufe weiterverstaerkt, daher sollte man sich darum kuemmern.
thommitulpe
Hi Peter,
klingt gut, so mache ich das. :super:
Danke!
Gruss,
Thomas
thommitulpe
Hallo nochmal,
das Gerät hat doch ein gewisses Restbrummen, das mir etwas stärker als üblich erscheint. Ich spiele mit dem Gedanken, den Becherelko (100µF+50µF) durch einen neuen zu ersetzen. Leider ist die Kombination 100+50µF sehr schwierig zu bekommen. Würde auch ein 50+50 oder 100+100 gehen? Wenn ja, welche der beiden würdet ihr bevorzugen?
Danke.
Gruss,
Thomas
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Es muss ja kein Becher sein....man kann auch einen 47µ und einen 100µ normalen Elko verwenden. (Spannungsfest,am besten 450V !)
Experimente mit zu kleinen Spannungen, und die fliegen dann schnell mal weg, eigene Erfahrung :mrgreen:
Den alten Becher lässt man drin und klemmt ihn ab. Alternativ kann man den auch leermachen und die 2 Kondensatoren gut isoliert in den Becher setzen.
Wenns unbeding ein Becher sein muss, bei ebay "Radioelko", da findet man 3x 50µ Becher. Da kann man 2 parallel schalten und hat dann 50+100.
Allerdings ist der Preis recht hoch...
DiRu
Beitrag von DiRu »
Da der Lade-Elko 100 uF hat und der Sieb-Elko 50 uF, ist ein 100uf +100uF richtig. Beim Anschluß bitte darauf achten, daß der "Lade-Elko" der äußere in dem Becher ist - wegen der Wärme-Abfuhr.
MfG DR
