Autoradio von FORD Antik FM defekt
wuffwuff2003
Beitrag von wuffwuff2003 »
Ich brauche mal wieder Hilfe :) Ich bekam nun ein Autoradio aus einem Ford Geländewagen. Habe ein Foto davon eingestellt, es ist ein Radio das bereits FM empfangen konnte. Wegen der Restauration des Autos, will man auch das Radio wieder funktionstüchtig haben. Nun ist es so, dass der AM Kreis funktioniert, mittels Abgleichsender steht der AM Kreis noch ganz gut. Schalte ich aber auf FM um, kriege ich nur sehr schwaches Rauschen wenn die Antenne eingesteckt ist, allerdings trotz Sender empfange ich gar nichts, egal auf welcher Frequenz, das Band scheint komplett tot zu sein. Da ich keinen Aufdruck auf dem Radio finde und das Typenschild fehlt, tue ich mich schwer einen passenden Schaltplan zu finden.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich hier weiterkomme?
Vielen lieben Dank
Mfg
LG, Andy :hello:
Re: Autoradio von FORD Antik FM defekt
In den USA gab es eine solche Vielfalt von Modellen verschiedener Hersteller, dass die Suche nach dem Schaltplan sehr schwierig sein wird. Deshalb würde ich zunächst einen anderen Weg versuchen: die Fehlersuche ohne Schaltplan.
Ist die Kontaktgabe des AM/FM-Umschalters einwandfrei?
Alle Elkos (von denen es im Empfangsteil dieses Radios nicht viele geben dürfte) auf Kurzschluss und Kapazität prüfen.
Hat das Radio ein UKW-Teil als geschlossenes Metallkästchen? Die an dem Kästchen angeschlossenen Leitungen nacheinander mit einem längeren Kabel (> 1 m) berühren. An einem sollte das auf FM geschaltete Radio mit einem deutlich stärkeren Rauschen oder Störgeräuschen reagieren. Das ist dann der ZF-Ausgang des UKW-Teils, und der Fehler steckt dann wahrscheinlich im UKW-Teil. Anderernfalls wäre das ZF-Teil verdächtig.
Manchmal führt es auf die richtige Spur, einfach an den Transistoren im Empfangsteil die Spannungen zu messen. Erst einmal mit dem Ohmmeter feststellen, ob man es mit pnp- oder npn-Transistoren zu tun hat, so findet man auch gleich Transistoren, die einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung haben. Bei einem npn-Transistor sollte im Betrieb ein Anschluss deutlich höhere positive Spannung führen als die anderen, das ist der Collector. Die Spannungen an den anderen beiden Anschlüssen sollten sich nur um ca. 0,3 V (bei Germanium-Transistoren) oder ca. 0,6 V (bei Silizium-Transistoren) unterscheiden, wobei der mit der höheren Spannung die Basis sein sollte. Bei pnp-Transistoren ist es umgekehrt: der Collector führt niedrige Spannung, die anderen beiden Anschlüsse deutlich höhere Spannung, wobei der mit der höchsten positiven Spannung der Emitter sein sollte.
Eine andere Methode ist die Prüfung, ob der Oszillator schwingt, mit Hilfe eines zweiten Radios. Wie das geht, wurde schon mehrfach hier im Forum beschrieben. Ist kein Signal zu finden, hat das häufig einen der drei folgenden Gründe: 1. Betriebsspannung am UKW-Teil fehlt, 2. Oszillatortransistor defekt, 3. Fehler in der Senderabstimmung, so dass der Oszillator zwar schwingt, aber konstant auf einer solchen Frequenz, dass kein Sender zu empfangen ist.
Viel Erfolg
wuffwuff2003
Ja es gab etliche wenn ich im Google die Fotos sehe.
Ich habe schon die Transistoren und Dioden geprüft mit Diodenprüfer, die dürften alle OK sein.
Ich werde die anderen Punkte auch noch abhaken und berichten
Danke
Mfg
LG, Andy :hello:
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Ich würde erst einmal Jeden Elko den ich darin finde tauschen, denn die Dinger altern und trocknen aus.
Gruß Helmut
wuffwuff2003
Ich habe euch mal 2 Fotos vom Innenleben gemacht, 1 Elko hatte Kurzschluss den hab ich mal gewechselt die anderen gemessen, die scheinen soweit OK, obwohl ich alle austauschen werde.
Ich habe im FM Band auch Empfang jetzt, aber unheimlich verzerrt. Klingt als wäre das Eingangssignal total übersteuert. Es ist nur schwer rauszufinden wo diese Verzerrung herkommt ohne Schaltplan. Wenn ich über meinen PC und Sender eine Sinusspannung von 500 Hertz rausschicke, und das Lautsprechersignal am Oszi anschaue so könnte mal von einer Art Sägezahn ausgehen die nur in eine Richtung ausschlägt. Sehr komisch jedenfalls.
Danke
Mfg
LG, Andy :hello:
Oldradio
Hallo Andy
Wie hast du denn die Elkos gemessen und womit ? Also ich würde die erst einmal wirklich alle tauschen, dann sollte auch dein Problem gelöst sein.
90% der Fehler in alten Transistorgeräten liegen an alten Elkos, besonders die kleinen haben gern eine Macke aber auch die Großen gelegentlich. Die Dinger werden selbst wenn sie über Jahre nur lagern Schrottig. Anfangen würde ich schon mal mit den 4 Blauen mit dem Streifen !!
Gruß Helmut
Fehler meinerseits... Ignorieren bitte.
wuffwuff2003
Ich werde bestellen, tauschen, testen und mich dann wieder melden, danke :)
Mfg
LG, Andy :hello:
Auf den Foto der größeren Platine sind mehrere Tantalelkos zu sehen. Die sind mitunter auch für lustige Fehler gut.
wuffwuff2003
Hier bin ich wieder hab mich dem Radio wieder angenommen, alle Elkos habe ich getauscht, Transistoren ausgelötet und getestet, wieder eingelötet, alle Dioden geprüft, alle Widerstände durchgemessen, nichts habe ich gefunden, bin am Verzweifeln.
Das Problem gestaltet sich folgendermaßen momentan, Wenn ich eine Frequenz mit dem FM Generator am PC ansteuere passt das Band genau auf diese Frequenz, das funktioniert schon mal, wenn ich am PC Stereo ein und ausschalte, leuchtet am Radio auch die Stereo Lampe auf. Nur am Lautsprecherausgang habe ich ein Grummeln, das heißt ich höre wohl das was ich auf die Frequenz spiele, aber sehr verzerrt, scheint nicht so als wäre das Problem ganz am Anfang im Empfang zu suchen. Ich habe testweise ein Rechtecksignal ausgegeben mit dem PC, nachfolgend das Bild des Oszi gemessen am Lautsprecherausgang, sieht so aus als würde die eine Halbwelle fehlen. Was könnte ich jetzt noch kontrollieren, die Endstufentransistoren scheinen auch in Ordnung zu sein (gemessen).
Vielen Dank
Mfg
LG, Andy :hello:
Mit welchem Pegel speist Du das Testsignal ein? Nicht dass er viel zu hoch ist und den Empfänger total übersteuert.
Wenn die Empfindlichkeit des UKW-Empfangs soweit in Ordnung ist, kann der Fehler nur im Demodulator, Stereodecoder oder NF-Teil liegen.
Hast Du mal das NF-Teil geprüft? (Einspeisung eines NF-Signals von einer externen Quelle am Lautstärkeregler)
Beitrag von radio-volker »
Ich habe so manches US RADIO, das diese scheibenförmigen Vorläufer von "integrierten" Schaltungen montiert, dort sind eine Menge Koppelkos (Elkos bei Transistorgeräten, das sind die dicken Pickel), Widerstände und Filterkos drin versteckt. Im Schaltplan sind die immer umstrichelt gezeichnet und meistens sind darin viele Teile faul. Diese passiven Netzwerke sollte man auf einer Lochplatte aufbauen mit neuen Teilen und somit austauschen, Nummer für Nummer verfolgen und dieses Netzwerk wieder neu einlöten.
Nur ein Tip: Bei 80% der US Geräte waren diese vergossenen Scheiben faul.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
wuffwuff2003
Ich versuche noch ein NF einzuspeisen. Über die Software kann ich in 5 db Schritten den Pegel am Ausgang des Senders erhöhen, wenn ich ihn langsam erhöhe , geht das Rauschen immer mehr weg, das Signal kommt immer mehr zur Erscheinung aber kratzt schon sobald man es wahrnimmt.
Mein Verdacht lag auch in den Dingern, das Problem ist dass ich hiervon keinen Schaltplan habe, somit ich es nicht nachbauen kann leider. Ich tappe ohne Schaltplan absolut im Dunkeln finde aber nichts, da gibt es tausende Variationen von diesen Radios und kein Schaltplan scheint auch nur annähernd zu passen, was ich so im Internet gefunden habe.
Danke
Lg
LG, Andy :hello:
wuffwuff2003
Ich habe jetzt noch eine Seite gefunden
http://www.justradios.com
Hab da mal angeschrieben ob ich ein Schema bekomme, kostet natürlich was, aber gut ohne tappe ich im Dunkeln was diese Hybrid Dinger anbelangt.
Mfg
LG, Andy :hello:
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo wuffwuff2003
Ich sehe auf deiner Leiterplatte , 2 mal viereckige hellbraune 3 Beiner , genannt Piezofilter , wenn ich mich nicht irre. Zu den Dingern habe ich kein Vertrauen , du kannst mal probeweise mit einen 1nF Kondensator die äußeren Beinchen überbrücken . Vieleicht tut sich was.
MfG. Didi
