Grundig Chassis Identifizierung
Mert
Beitrag von Mert »
mir ist ein Chassis eines Grundig Radios zugelaufen, mit 2xEL84.
Leider habe ich sonst keine Infos dazu, kann jemand anhand der Bilder ausmachen aus welchem Gerät es stammen könnte?
Ich dachte erst an ein 5019, würde aber von den Tasten nicht ganz passen.
Gruß Martin
Binser
Re: Grundig Chassis Identifizierung
Beitrag von Binser »
Im Ausschlussverfahren:
Das Chassis ist - ersichtlich an den Einschubleisten am Chassis - für den Einbau in einen Musikschrank gedacht.
Baujahr - wegen Stereo und (noch) Verwendung der EBC41- 1959/60.
Die dunken Tasten deuten auf ein "Stilmöbel" hin, also "Chippendale-Stil".
Bleibt nicht viel übrig,
:arrow: Stereo-Konzertschrank SO174B/60
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_m ... 74b60.html
Jörg
www.radiolegenden.de
Mert
Beitrag von Mert »
Vielen Dank, das ging ja flott.
Wurde das Chassis auch in anderen Geräten von Grundig verbaut?
Wie wird ca die Ausgangsleistung sein?
Die AÜs sind ja recht groß bemessen.
Ich würde mir evtl das Chassis in ein Gehäuse bauen.
Binser
Mit elfenbeinfarbenen Tasten hies das Ding
Musikschrank SO172/60
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_m ... 17260.html
Die Endstufe leistet in etwa 2x5W Stereo und trieb zwei Lautsprecher pro Kanal an. Einen Multi Oktav Breitbänder mit etwa 4-5 Ohm mit einem Hochtöner über eine Weiche 1. Ordnung (20 µF-Elko).
Mert
Beitrag von Mert »
Hallo Jörg,
:super: :bier:
