Skymaster 245b
Phalos Southpaw
Skymaster 245b
Beitrag von Phalos Southpaw »
Aus dem Schrottcontainer bei der Arbeit habe ich gestern einen Computerbildschirm gezogen.
Zu Hause angekommen zeigte der erste Funktionstest: Nix. Der Bildschirm blieb aus und die StandBy LED leuchtete nicht.
Also mal aufgeschraubt und nachgeschaut.
Eine der beiden Sicherungen auf der Platine war defekt. 5A T. Also eine neue rein und geschaut was er jetzt macht.
Nun leuchtete immerhin schon mal die StandBy LED und sobald man den Einschaltknopf drückte ging die LED aus und man hörte wie das Schaltnetzteil versuchte zu starten. jedoch kam keine Versordungsspannung an der Viodeplatine und der HV-Platine für die Beleuchtung an.
Nach langem Suchen habe ich dann einen 0,22R Widerstand entdeckt welcher durchgebrannt war.
Dieser hing mit zwei MOSFETs zusammen welche ebenfalls komplett durchgeschossen hatten. Ich vermute mal auf Grund von Hitzetod. Denn wie man im Bild sieht; exakt so viel Wärmeleitpaste war auf den Rückseiten der MOSFETs. Ich habe nun mal neue Bauteile bestellt und schau, ob ich das Ding wieder zum Laufen bekomme.
Re: Skymaster 245b
Beitrag von BugleBoy »
Prüft trotzdem Foliekondensator nähe von kaputte FET.
manchmal ist Kapazitätsverlust von Foliekondensator Ursache für Ausfall des FET.
Flyback-Kondensator..
Phalos Southpaw
Re: Skymaster 245b
Es gibt dort keine Folien-C's in dieser Schaltung.
Re: Skymaster 245b
Nicht jeder Schaltnetzteil nutzt Folie-C in "flyback" Schaltung.
Wenn FET explodiert bzw. ins leitende Draht umgewandelt ist, dann ist als mögliche Fehlerursache diese C auch in Betracht zu ziehen..
highscan
Re: Skymaster 245b
Beitrag von highscan »
denke dran das das ein Sicherungswiderstand ist.
LG Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
nflanders
Re: Skymaster 245b
Beitrag von nflanders »
Sicherungswiderstand - weisst Du das aus dem Schaltbild oder woran erkennt man das?
Schönen Abend noch :hello:
Gruss Nad
highscan
Re: Skymaster 245b
beweisen kann ich es nicht.
Aber ich gehe davon aus, das an dieser Stelle
sich ein SiWi besser macht. Zwecks definiertem Ausfall
ohne Feuerentwicklung.
LG Holger
nflanders
Re: Skymaster 245b
:danke:
Gruss Nad
Phalos Southpaw
Re: Skymaster 245b
Bildschirm geht wieder. Es waren nut o.g. Bauteile defekt.
Den komischen Farbverlauf gibt es für das reale Auge nicht. Hat wohl die Frequenz der Kamera mit eingefangen.
