Mein neuer Werktisch
aus der Auflösung einer Elektronikfirma konnte ich heute einen gebrauchten Labortisch des Herstellers ELABO bekommen. Maß 180*90 cm. Zusätzlich zwei gleich breite Aufsätze mit 36 cm Tiefe.
Endlich konnte meine Dachbodenwerkstatt damit in das erste Obergeschoß umziehen. Nun habe ich mich den Nachmittag über mit dem Umzug der ganzen Gerätschaften befaßt, jetzt sieht es so aus:
Oben: 1 Paar Heco B130 Kleinlautsprecher, Kleinteilemagazine, Grundig Satellit 2100, Nordmende Netzgerät
Mitte: Siemens Isotester (Bw), Nordmende Stelltrenntrafo mit Telefunken Wattmeter, Nordmende Digitalvoltmeter, darüber Philips Frequenzzähler und Signalverfolger, EMT Widerstandsmeßgerät, Nordmende Meßsender, Grundig AC-Millivoltmeter mit Scope und Philips Uralt-Signalgenerator.
Unten: Handheld LCR-Meßgerät und Handheld Fluke 11, HP DC-Röhrenvoltmeter, Weller Lötstation und Hameg 412 Scope unten rechts Euratele 2 Röhrenprüfgerät.
Endlich muß ich die schweren Kisten nicht mehr auf den Dachboden buckeln, der Dachboden wird nun Zug um Zug zum reinen Sammlungsraum.
Re: Mein neuer Werktisch
Beitrag von glaubnix »
dein neuer Arbeitsplatz sieht sehr übersichtlich und einladend aus. Da muss sich doch selbst das Reparaturobjekt wohlfühlen und ich würde mich nicht wundern, wenn sich da demnächst unerklärliche Spotanheilungen häufen würden. Möglicherweise werden sich da auch etliche Simulanten einschleichen, welche es sich nur auf der Gummimatte bequem machen wollen. 8_)
Ich gehe einmal davon aus, dass sich jetzt in deinem links sichtbaren Meßleitungen Bündel auch einige BNC-"Kabels" vorhanden sind, welche den Übergang hin und zurück zu den Messobjekten erlauben. So ließe sich dann dein Wobbel-Messplatz praxisgerecht einsetzen.
Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spass und jede Menge gelungener Reparaturen an deinem neu entstandenen Werkplatz.
Wenn ich da so an mein Chaos denke... :heul:
Moin Peter,
vielen Dank. Ja, das Chaos konnte merklich verkleinert werden, das stimmt. Der ELABO-Tisch war wirklich eine gute Sache. Endlich mehr Bewegungsfreiheit....ich habe lediglich 30 Euro dafür blechen müssen.
Das zweite Bündel Kabel mit Tastköpfen und BNC-Gedöns sucht noch nach einem Haken, ist aber vorhanden. Du kannst also gerne bei Gelegenheit mal wieder rumkommen. Es ist ja wieder Winterzeit.
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Schöne Sache mit solchen Tischaufsätzen. Das schafft Ordnung und Überblick, und man hat alles sofort griffbereit. Der Nachteil von Dachboden-Werkplätzen ist bei mir auch immer präsent. Ich hab eine Dachschräge über meinem Werktisch, alles was auf dem Tisch ist nimmt viel Platz weg und den hinteren Bereich kann man kaum nutzen. So ist man ständig am hin-und-her-räumen, weil ich nichts "um eine Etage nach oben" verlagern kann.
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Holger!
Das sieht doch wirklich super aus! So lässt es sich doch viel besser arbeiten. Vor allem musst du jetzt nicht jedes Gerät erst mühsam über deine Hühnerleiter nach oben geschleppt werden.
Für 30€ hätte ich den wohl auch genommen :super:
Lukas
Similis
Beitrag von Similis »
Jetzt fehlt noch ein alter Industriedrehstuhl aus Holz ;))))
Nette Grüße
Norbert
Hallo Norbert,
ich weiß schon, was Du meinst. Zum langen Daraufsitzen sind mir die aber zu unbequem.
Dieser hier ist ein ehemaliger Amtsvorsteher-Stuhl aus einem aufgelösten Postamt - die Bürostühle der nachgeordneten Kräfte hatten keine Armlehnen ! Er müßte aus derselben Zeit sein, wie unsere Radios, späte 50er. Der lag schon auf dem Container und sollte in die Müllverbrennung.
Ich habe den vor über 20 Jahren gerettet und gereinigt. Ein Bekannter stiftete einen Meter MB-Tex, damit wurde die Sitzfläche neu bezogen, diese hat Sprungfedern, wie ein Sprungrahmen für ein Bett. Daher ist er superbequem und ich weiß, was ich daran habe, stundenlanges Gebastel kann darauf rückenschonend absolviert werden. Wenn ich noch einmal einen solchen kriegen könnte, würde ich auch einen zweiten adoptieren.
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Holger,
feine Sache, keine Frage.
Für mich sieht das sinngemäß aus, wie aus dem Möbelprospekt, oder aus "Schöner Wohnen".
Erfahrungsgemäß sieht es im Lauf der Zeit dann wirklichkeitsnäher aus.
Ich bin allerdings über den Punkt "wirklichkeitsnah" schon etwas hinaus, und muss dringen wieder dahin zurückrudern...
VG Henning
Hallo Henning,
ist die zweite Steigerung von "wirklichkeitsnah" etwa "chaotisch" ? Das hätte ich nicht von Dir gedacht, tsts....
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
die Elabo-Tische nutzen wir in der Firma im Prüflabor. Es gibt für Deinen Tisch Schubladen-Container für die linke und für die rechte Seite zum Einbau. Vielleicht laufen Dir diese Container einmal zu, dann kannst Du Dein Werkzeug platzsparend in den Schubladen unterbringen. Die beiden Aufbauten, die Du übereinander gestellt hast, stammen aus einem älteren Elabo-Tisch-Programm. In dem Vierkant-Profil sind Bohrungen für Schrauben, damit kannst Du die Aufbauten untereinander und mit dem Tisch verschrauben. Damit wird das Ganze auch Kippsicher. Bestimmt hast Du die Teile bereits miteinander verschraubt. Viel Spaß bei den zukünftigen Reparaturen!
andreas
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Holger.
Ja ja,am Anfang ist alles schön. Ich kann aber einige Schrammen erkennen.
Als Freund sende ich Dir meine Maler, die richten das.
https://www.youtube.com/watch?v=4QnPNleGIgE
Gruss hans
vielen Dank für die rege Beteiligung an meiner Neuerung.
Andreas, das stimmt, die Tischplatten habe auch unterschiedliche Farben, die Platte des großen Tisches ist hellgrau, die beiden Aufsätze haben leicht beige Tischplatten. Klar, verschraubt habe ich sie, da wackelt nix. Tja, die Schubladen-Container wären schon schön zu haben, gibt es die schon mal bei ebay ? Die waren leider nicht dabei und standen auch in der aufgelösten Firma sonst nirgendwo herum, ich habe mich danach gezielt umgeschaut.
Hans, auweia ! Aber das ist noch steigerungsfähig. Solange mir diese beiden Burschen nicht begegnen, ist alles gut:
https://www.youtube.com/watch?v=YOInlpWtaPg
