Sachsenwerk Olympia
AlfredG
Sachsenwerk Olympia
Beitrag von AlfredG »
Bei der Restauration von alten Geräten mit seitlichem Wellenschalter sollte man diesen zum Säubern unbedingt "freilegen" auch wenn es etwas Mühe macht.
Das Chassis ist gereinigt und siht ganz gut aus:
Dann wurde die Einheit ausgebaut:
Da hilft auch kein Kontaktspray was man seitlich oder von oben reinsprüht. Die Kontakte wurden nur mit einem Pinsel und einem Pappstreifen gereinigt. Außerdem sollte man auch die beiden Kondensatoren tauschen.
Das fertige Gerät (da ich im Sachsenwerk gelernt habe für mich mit nostalgischem Wert)
Alfred
Nutzi
Re: Sachsenwerk Olympia
Beitrag von Nutzi »
Das ist leider mit vielen Schaltern so, unabhängig von der Bauform. Speziell auch oben offene "Gebisstasten" fressen zum Teil auch soviel Staub und Dreck, dass man ums ausbauen und zerlegen nicht drumrum kommt. Auf den ersten Blick sieht das bei deinem Gerät nicht sehr kompliziert aus. Ich mag eigentlich solche Stufen-Drehschalter eigentlich recht gern, die lassen sich meist recht gut säubern. Sofern sie nicht so extrem verbaut sind wie bei meinem letzten Blaupunkt. Dein Sachsenwerk scheint ja ein recht guten Erhaltungszustand zu haben. Die Geräte sieht man eigentlich ja sehr oft, in diesem Zustand ist der aber schonwieder selten. :super:
