Galber Professional Tuner
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
hier mal was ganz Feines. Ein UKW-Tuner von einem mir völlig unbekannten Hersteller...Galler oder Galles...aber
das Gerät ist nicht nur ein Augenschmaus (man betrachte die Verdrahtung), es hat auch "unverschämt" gute Empfangseigenschaften.
Mit zwei kurzen Messstrippen als Antenne empfange ich selbst in meiner Werkstatt (schlechte Empfangsverhältnisse)
auch schwache Sender absolut rauschfrei.
Kennt jemand von euch diesen Hersteller? Vom Aufbau her könnte das "Professional" im Namen durchaus seine Berechtigung haben. Für "konsumer Elektronik" scheint mir das Gerät doch zu aufwendig. Die Bestückung: 2 x ECC85,
1 x EF89, 3 x EF80, 1 x ECC83, 1 x EM87 und 1 X EMM801
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Re: Galles Professional Tuner
Moin moin Micha,
denke ebenfalls, anhand des sehr sauberen Aufbaus, das es sich zumindest um eine Kleinserie handelt.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Micha,
das Gerät sieht nach einer echten Rarität aus. Dabei entspricht die saubere Verdrahtung voll meinem ästhetischen Empfinden. Ausserdem ist der geradlinige Aufbau ein Beispiel dafür, wie man auch recht komplexe Geräte übersichtlich gestalten kann. Auch die verwendeten Bauteile machen einen zuverlässigen, unkaputtbaren Eindruck.
Bei den vier ZF-Stufen ist auch eine gute Empfindlichkeit zu erwarten. Natürlich hängt diese und auch das Rauschverhalten wesentlich von der Auslegung des „Front Ends“ ab. Anhand der Röhrenbestückung beginnt dieses wohl mit einer Kaskodenstufe (1. ECC85). Zur Mischung und als Oszillator dienen wohl jeweils ein System der zweiten ECC85. Falls das Teil jedoch über eine AFC verfügt, könnte ein System der zweiten ECC als „selbstschwingende Mischstufe“ dienen und das zweite als Reaktanzröhre zur Oszillator Nachstimmung.
Interessant wäre noch ein Blick in die HF-Kammer (unter dem Abdeckblech verborgen), sowie ein Blick auf den Drehko, um die Zahl der abgestimmten Kreise zu überschauen.
Ein Schaltbild zu diesem ausgefallenen UKW-Tuner wird man wohl kaum finden, jedoch sollte es kein unüberwindliches Vorhaben sein sich dieses selbst zu erstellen - man kann es ja fast schon aus der „geradlinigen“ Verdrahtung „ablesen“.
Auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Gerät mit besonders stark ausgeprägtem „auchhabenwollen“ Faktor.
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Peter
es ist ein GABLER Tuner aus der Schweiz
Als TUNER- Entwickler kennt man sowas :lol:
hans
hier: http://www.ebay.de/itm/132297072220?clk ... rmvSB=true
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Mo Dez 11, 2017 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Hans, für die Klärung des Herstellers, und für alle interessierten, hier der Plan : https://www.radiomuseum.org/r/gabler_pr ... er_62.html
Schirmgitter
Hallo Peter,
am Wochenende mache ich den Tuner mal richtig "nackig" und male den Schaltplan raus. Das interessiert mich auch.
Hallo Radiowerkstatt,
stimmt, Gabler ist richtig. Da hätte der Hersteller seinen Namen aber auch etwas deutlicher und leserlicher auf die Skalenscheibe kritzeln können. Unter "Gabler" findet man das schöne Gerät auch im Netz.
Micha
Nachtrag!
Dank Harry kann ich mir die Arbeit mit dem Rauszeichnen des Plans sparen.
Zweiter Nachtrag:
ich muss doch malen. Das Schaltbild passt nicht zu dem Gerät das bei mir auf dem Tisch steht. (andere Röhrenbestückung)
Hallo Hans,
ich muss sagen in den entscheidenden Momentnen bist Du mit Deinen wachsamen Augen immer zur Stelle und ich sehe, Dir ist auch "Damals" nichts entgangen...
Nun die Schweizer haben hier eine sehr sorgfältige Arbeit abgeliefert - die verwendeten Bauteile (Widerstände, Kondensatoren) erinnern mich stark an Philips. Die Filter könnten von Görler sein oder aus schweizer Eigenproduktion stammen. Und wie man sieht wurde auch in der Schweiz nur mit Wasser gekocht. Schaltungstechnisch ist, zumindest aus heutiger Sicht, in dem Gerät nichts neues zu entdecken. Die UKW-Fronteinheit entspricht dem "Fall zwei" meiner vermuteten Varianten - AFC mit Reaktanzröhre.
Hallo Micha,
Mit dem Plan hast du schon eine gute Startvorlage, ich denke einmal, dass es da grundsätzlich nur geringe Abweichungen geben wird. Als echte Abweichung sehe ich das zweite Triodensystem der ECC83, welches gegenüber der RM-ORG Schaltungsversion überzählig ist. Aber, so wie ich das sehe, wirst du dies nicht lange ungeklärt lassen...
Radiowerkstatt
Klar nicht exakt das Modell.
So heist er: https://www.radiomuseum.org/r/gabler_pr ... _62_b.html
"B" !!!!
johann
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Toller Tuner!
Den möchte man ja wohl nur offen betreiben. Und wenn das Radioprogramm mal wieder nichts taugt, kann man sich wenigstens an den schönen Innereien erfreuen. Die Verdrahtung ist ja eine Augenweide! :super:
Re: Galber Professional Tuner
Beitrag von BugleBoy »
Woah, das kann man schon als Porno bezeichnet und da hat man schon Zweifel, ob man den mit Front nach vorne ins Regal, oder doch lieber umgedreht reinstellen, damit man mehr von innere Schönheit hat.
matt
