Guten Tag liebe Technikfreunde!
Habe diese beiden Schönheiten vor einigen Monaten in einem Trödelladen gefunden. Kann mir jemand sagen um was für zwei Mikrofone es sich hier handelt und aus welcher Zeit sie sind? Ich vermute beide sind vor 1945? Habe allgemein sehr wenig über Mikrofone aus dieser Zeit herausgefunden...
Gruß,Dario
Was sind das für Mikrofone
Samtweicher Klang und silbern sauber:
Hier schuf Technik magischen Zauber!
Re: Was sind das für Mikrofone
Hallo Dario,
kann zwar selbst keine Auskunft geben aber vielleicht einen Rat: Frag doch mal an bei uli.apel@web.de (ggf. mit Gruß von KarlForster)
mit besten Grüßen
Die Aufschrift sagt mir erstmal nix, auf jeden Fall handelt es sich um klassische Kondensatormikrofone mit Röhrenverstärkern aus der Vorkriegszeit.
Hast Du auch zugehörige Netzteile?
Die Reaktanzverstärker wurden über die Mikrofonleitung mit Heiz- und Anodenspannung versorgt (ähnl.Phantomspeisung).
Der Signalanschluß an den Verstärker erfolgte aus dem Netzteil.
Leider sind bei diesen betagten Modellen oft die feinen Goldmembranen verschlissen, so das eine Restauration meist schwierig wird. Verstärker und Netzeile sollten ebenfalls vor Inbetriebnahme restauriert werden.
Bernd
Bernd
Auch ich kenne dieses Mikrofontypen nicht. Sollte es sich aber um Kondensatormikrofone handeln, ist mit Sicherheit das Nezteil im Korpus mit untergebracht, ähnlich dem Neumannflaschen. Die Schaltung ist meist minimalistisch. Ein Blick unter-bzw. ins Mikro und Kapsel wäre sehr hilfreich.
Torsten
Torsten
Vielen Dank für die bisherigen Ratschläge!
Um die Mikrofone kümmert sich jetzt ein Freund,als Bezahlung für die Reparatur/Instandsetzung des Schwarzen gebe ich ihm das grünliche HH-Ton. Da beide ohne jegliche Kabel zu mir kamen bekommt das Schwarze einen Cinch-Adapter!
Es stellt sich noch heraus das jemand wohl die jeweiligen Unterbauten/Füße ausgetauscht hat,so hatte das schwarze wohl den Sockel des HH-Ton und war dafür gedacht auf einem Klavier zu stehen,z.b in einem Studio oder bei einem kleinen Sender.
Fotos kann ich daher leider nicht machen, aber vielleicht findet sich ja noch jemand der eines der beiden erkennt.
