Philips Jupiter 521
AlfredG
Philips Jupiter 521
Beitrag von AlfredG »
Da ist mir mal wieder was zugelaufen...
Bis auf zwei defekte Elkos und verbrannte Widerstände scheint er noch ganz intakt. Er soll mit einem Stereodecoder aufgepeppt werden. Doch erstmal habe ich ein Problem mit der Skalenscheibe. Das Balance-Poti ist fest und muss ausgebaut werden. Doch dazu muss ich die Skalenscheibe abnehmen. Diese ist mit Gummis an den Potis befestigt. Hat da jemand einen Tipp wie ich die Gummis lösen kann?
Die beiden Klang-Potis sind auch direkt ins Glas geschraubt, da war ich schon erstaunt.
Alfred
Jochen Amend
Re: Philips Jupiter 521
Beitrag von Jochen Amend »
Hallo Alfred,
die Gummis mit einem Haarföhn erwärmen und mit reichlich Seife versehen. dann mit einem Holzspatel oder was ähnliches aus Plastik vorsichtig nach und nach durch das Glas massieren. Aber voooooorsichtig! :-) Rückwärts gehts dann ebenso.
Beste Grüße,
Jochen
AlfredG
Danke Jochen ich werd mal mein Glück versuchen.
Habe das Gerät jetzt mal angeschaltet. Der Lautstärkeregler hat einen Wackler, "vollpumpen" mit Kontakt WL half auch nicht - also auseinandernehmen. AM ist tot, aber UKW ging etwas. Nur kamen immer gleich mehrere Sender gleichzeitig. Also hab ich den UKW-Tuner auseinandergebaut. Sämtliche Masseverbindungen nachgelötet - ohne Erfolg.
Letztendlich war es der 22K an der 2. Anode mit einem Wert von 88k. Alle hier im Forum schreiben davon, aber für mich war es der erste.
Ansonsten sind in dem Gerät nur gelbe Kondensatoren verbaut, mit denen hatte ich noch nie Probleme.
Alfred
AlfredG
Ich habe die Scheibe heile abbekommen! Der Umbau auf Stereo gestaltete sich etwas schwierig, da der Umschalter auf Stereo mit auf dem TA sitzt. Da mussten einige Leitungen neu verlegt werden, warum nur dieser Unsinn mit nur 1 Poti im Mono-Betrieb, ich hätte die Kanäle mit einem Kontakt einfach kurzgeschlossen. Aber das ist bei Philips immer so seltsam gelöst. Weiterhin habe ich auch die gemeinsame Kathode der ECL's getrennt.
Alfred
AlfredG
jetzt spielt er erstmal wieder, der 3fach-Elko und der abgerauchte Widerstand wurden ersetzt und die Endröhren sind "vereinzelt" worden.
Alfred
