Nordmende UO960 Probleme mit Spannungen
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo Zusammen!
Dieses Jahr habe ich mich neben Behandlung und Genesung auch um die neue Werkstatt gekümmert was Ausrüstung angeht.
Selbstverständlich sollen auch die Arbeitsgeräte passend zu dem sein, an was ich arbeite.
Hier habe ich nun einer meiner beiden UO960, ich habe zwei Ausführungen davon.
Der eine dürfte ca. 1959 gebaut worden sein und hat bereits das "moderene" Nordmende Emblem, die neueren Kunststoff Knöpfe, Eroid Kondensatoren statt ERO100 sowie Wima und zu guter Letzt eine EZ81 statt zwei EZ80.
Bei disem hier handelt es sich um das "ältere Layout" von ca. 1956.
Seither ich das Gerät habe, bekomme ich keine vernünftige "Nullinie" auf den Schirm. :x
Das Gerät hat fast die komplette Kondensatorkur hinter sich, nur etwa vier Elkos im Bereich C60 bis C69 sind noch original da mir diese dann ausgingen :lol: .
Das Gerät zeigt eine sehr lange und verschwommene Linie an, dunkel ist diese Ebenfalls. Der Helligkeitsregler tut gar nichts, der Fokus reagiert, jedoch bleibt die Linie verschwommen.
Auch die Skalenlampen leuchten nur auf Stufe 1, bei Stufe 2 reagieren diese praktisch nicht und verbleiben auf der Helligkeit... Die Heizspannung stimmt.
Ich habe mal die Spannungen der Röhren gemessen und an dem EF42 Paar stimmen die Spannungen nicht.
Die Linke hat ca. 135Volt und die Rechte etwa 250V.
Weitere Details bitte dem Schaltbild und dem Schaltungsausschnitt entnehmen.
Die Problemstellen sind rot markiert, die offenbar intakten Stellen grün.
https://www.dropbox.com/s/c412nhcw5x382 ... t.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wbn9kefy6m5dm ... h.pdf?dl=0
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
freundliche Grüße, Robin :hello:
Bernhard W
Re: Nordmende UO960 Probleme mit Spannungen
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Robin,
die Spannung an C81 (280 V) muss höher sein als an C80 (330 V)und an C43 (385 V).
Entweder sind Messwerte falsch, oder C81 ist defekt (z. B. sehr hoher Leckstrom, verpolt?) oder ein Schaltungsteil schwingt oder der Schaltplan stimmt nicht.
"Verschwommene Linie" kann an zu hoher Restwelligkeit liegen.
"Sehr lange Linie": Wenn die Ablenkung stärker ist als sie sein soll, "fliegen" die Elektronen vermutlich zu langsam, dann wirkt das ablenkende E-Feld länger. Ursache ist dann zu niedrige Beschleunigungsfeldstärke (Hochspannung).
"Skalenlampen leuchten nur auf Stufe 1, bei Stufe 2 ..."
Auf dem Schaltplan habe ich nur eine, nicht umschaltbare, Lampe gefunden.
Bernhard
Robin
Beitrag von Robin »
Okay.
Ich werde das nochmal überprüfen.
Lampen sind's jedenfalls zwei, zweistufig sind die auch.
Eventuell ist die Schaltung noch älter...
Vielen Dank für die Antwort :danke: , schonmal Alles Gute für's neue Jahr!
Bernhard W
Robin hat geschrieben:Okay.
Hast du ein zweites Oszilloskop, mit dem du die Welligkeiten der Spannungen messen kannst?
Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche und ebenfalls alles Gute im nächsten Jahr
Bernhard
