saba freudenstatt rauscht laut nach dem einschalten
timmi351
Beitrag von timmi351 »
ich habe hier seit sicherlich 15 jahren ein saba freudenstatt 9 mit den kompressor hochtönen.
solange ich das gerät habe rauscht und brummt es sehr laut kurz nach dem einschalten um dann nach wenigen minuten relativ sauber mit leichtem rauschen spielt. nach ca 10 minuten spielt es dann völlig tadellos und mit sehr gutem klang. beim ausschalten rauscht es auch immer noch kurz nach.
ich habe bereits die röhrenkontakte gereinigt und auch das gesamte chassis vom staub befreit. die tasten und potis wurden von mir mit kontaktspray gereinigt wodurch es auch bedeutend besser wurde. allerdings habe ich die potis nicht zerlegt dabei sondern nur mit dem kontaktmittel angesprüht und mehrmals verdreht. anfangs waren die probleme sogar so gut wie ganz wech aber kamen leider immer wieder. vor allem der regler für die bässe war betroffen. wenn man ihn herunterdrückte wurde der klang völlig anders...viel lauter auch... das hat sich aber jetzt gegeben.
weiss denn vieleicht jemand woran das liegen könnte?
wie gesagt spielt das gerät nachdem es einmal ca 10 minuten eingeschaltet war wirklich schön.
ich habe auch noch ein saba meeresburg 100 was komplett überholt ist mit kondensatoren elkos und neuen röhren. vom klang her kommt das meeresburg aber leider mit dem freudenstatt nach meinem empfinden lange nicht mit.
mfg :shock:
Lehrling
Re: saba freudenstatt rauscht laut nach dem einschalten
Moin moin Timmi,
ich denke das der Wechsel aller Papierwickel Kondensatoren und der wenigen Elkos das Problem beseitigen könnte.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Timmi,
ergänzend zu Harry's Hinweisen auf potenziell defekte Kondensatoren könnte für das rauschen aber auch ein defekter Widerstand ursächlich sein!
Schau' mal nach, ob in dem Gerät schon welche von den berüchtigten Vitroohm Kohlemassewiderstände verbaut sind.
Diese sind erkennbar an einer rauhen Oberfläche.
Solche Dinger haben sich schon bei verschiedenen Kollegen hier im Forum negativ bemerkbar gemacht.
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Hallo an alle,
in solchen Fällen nehme ich einen trockenen Holzstab und drücke oder klopfe leicht auf jedes einzelne Bauteil im NF-Teil (auch Tasten und Röhren) im eingeschalteten Zustand (Trenntrafo verwenden). Beim defekten Bauteil wird sich das Rauschen wahrscheinlich in irgend einer Weise ändern.
Bernhard
