kondensator Autoradio extrem stark
Timmä
Beitrag von Timmä »
Hallo auch im neuen Jahr hab ich mir wieder was vorgenommen und zwar ein Altes Becker auto Radio. Es ist nun so dass Ich einen Kondensator darin habe den ich nirgends zu kaufen finde und der mir extrem stark vorkommt der Kondensator ist insgesamgt 4x verbaut (20/25 Volt 100mf) alle 4 sind kaputt. Danke schonmal für eure Hilfe
Re: kondensator Autoradio extrem stark
Elkos in der Kapazität und max. 25 V Betriebsspannung sollte es zu Hauf geben, z.B. bei reichelt.de oder Conrad etc. ist i, der Tat keine Mangelware auch wenn nicht axial verdrahtet so lässt sich zumindest ein Anschluss durch anlöten eines Drahtes, verlängern.
Beispiel: https://www.reichelt.de/Elkos-axial/AX- ... ARCH=%252A
Zuletzt geändert von eabc am So Dez 31, 2017 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Timmä
Beitrag von Timmä »
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=206295 ... czEALw_wcB
den hab ich schon auch gefunden aber der ist ja viel zu groß den bekomme ich niemals rein.
Du benötigst den als 100 µF und nicht als mF und schon ist der ca. 10 mal kleiner !
Timmä
Beitrag von Timmä »
Super vielen dank :danke: für die schnelle antwort bestelle ich gleich, Ich kenne mich halt damit zuwenig aus ich hab nicht verstanden warum da dann 100 MF Steht Guten Rutsch ins neue jahr...
Obelix
Beitrag von Obelix »
Wenn das ein Röhrengerät ist, solltest du auch alle Kondensatoren, wie im ersten Bild rechts oben neben dem Elko sichtbar, austauschen.
Die sind nach all den Jahrzehnten auch sehr gerne fehleranfällig
Grüße, Obi
Timmä
Beitrag von Timmä »
Danke Obi sind berreits bestellt
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
mF oder MF? Mit 100 Mega-Farad würde das Autoradio auch ohne Autobatterie noch tagelang laufen. :lol:
Nur so aus Neugier:
Wie kommt denn die merkwürdige Bezeichnung zustande? Ist das Baujahrbedingt oder war das W&S ein ausländischer Hersteller - habe bei Tante g**gle nix gefunden?
Schorse
Beitrag von Schorse »
Warscheinlich hatte die Druckmaschine damals keine Sonderzeichen. Also hat man das m für mü genommen.
Schorse
omega
Beitrag von omega »
In den USA war das üblich, bei Elkos stand da meist MF für Mikrofarad anstelle µF.
Michael
Ja leider, weil dem Ursprung nicht entsprechend.
Beitrag von radio-volker »
So einfach ist das nicht, die amerikanische Nomenklatur bezeichnete sehr häufig mF als uF, das ist eine Frage des benutzten Alphabetes, in D nicht geläufig, wie auch bei den Bezeichnungen uuF anstatt pf. Von daher bitte ich um Zurückhaltung. Selbst in Italien hatten wir hier decafarad, oder millidecafarad. Man muss das nur wissen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
radio-volker hat geschrieben:... die amerikanische Nomenklatur bezeichnete sehr häufig mF als uF, das ist eine Frage des benutzten Alphabetes, in D nicht geläufig, wie auch bei den Bezeichnungen uuF anstatt pf. Von daher bitte ich um Zurückhaltung. Selbst in Italien hatten wir hier decafarad, oder millidecafarad. Man muss das nur wissen.
Und wegen dieser Verwechslungsgefahr wird mF (milli Farad) als Aufdruck nirgends verwendet (zumindest kenne ich keinen einzigen Hersteller, der das nutzt). 10 mF wird immer als 10000 µF oder 10000 uF oder ähnlich geschrieben (üblicherweise wechselt man ab 1000 auf den nächst höheren wissenschaftlichen Multiplikator).
In älteren Datenblättern habe ich statt µ auch schon mm gesehen, was mathematisch sogar richtig ist.
Die bisher "interessanteste" Einheit, die ich in einem Datenblatt gesehen habe, war "mmmhos" bei einem FET, die könnte aber auch bei einer Röhre stehen.
Bernhard
PS: Auflösung "mmmhos" folgt
RE 084
Beitrag von RE 084 »
.... milli milli Siemens !
Mho als Kehrwert des Elektrischen Widerstands, daher rückwärts geschrieben,
oder auch als Siemens ausgedrückt.
RE 084
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Und jetzt stifte ich noch mehr Unruhe: Auf dem gezeigten Kondensator steht 100MegaFarat :shock:
:mrgreen:
