Löwe opta Röhre
Löwe opta Röhre
Folgende Röhre ist bei meinem Radio kaputt/gebrochen!
Kann mir jemand sagen was das für eine ist!
Ich würde diese gerne wieder ersetzen um den Radio wieder zu nutzen!?
Einzig B1 ist auf der Röhre zu erkennen....
Gruß Josef
Gruß Josef
Re: Löwe opta Röhre
Hallo Josef,
Auf der Rückwand steht doch sicher der genaue Typ des Empfängers drauf? Und den solltest Du uns verraten.Bei vielen Geräten gibt es einen Röhrenplan auf der Rückwand.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Re: Löwe opta Röhre
Josef, sollte da ein Bild sichtbar sein ?...ist es aber nicht
Re: Löwe opta Röhre
ich hab momentan schwierigkeiten Fotos hochzuladen. vom Handy als auch vom Pc.
Ich werds zu einem späteren zeitpunkt nochmal versuchen.
Es handelt sich um einen Löwe opta planet, auf der Rückseite steht Typ5720 W
unten links steht noch eine Art "seriennummer": 11 15484
Vielen Dank schonmal für die prompten reaktionen.
Gruß Josef
Gruß Josef
Re: Löwe opta Röhre
Hallo Josef,
vielleicht ist es eine ECH81. Kannst Du ja überprüfen ob davon noch eine vorhanden ist, oder du sagst uns welche noch intakt sind.
Alfred
Alfred
Zuletzt geändert von AlfredG am Di Jan 02, 2018 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Löwe opta Röhre
Hallo Josef,
Nach dem Rest der Beschriftung die Du uns genannt hast wird es sich um die ECH81 handeln.Wenn Du in das Gerät von hinten reinguckst müßte es die linke Röhre gleich neben dem Drehkondensator sein. Richtig?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Re: Löwe opta Röhre
Hallo Josef!
Also es könnte auch die EBC91 sein, dann sollte auch zwichen "B" und "1" etwas Abstand sein und sie müsste einen 7-poligen Sockel haben....
TOM
TOM
Re: Löwe opta Röhre
So, jetzt klappt’s mit den Bildern....
Die rechte röhre wars....
Sockel muss ich nochmal zählen...
Gruß josef
Gruß josef
Re: Löwe opta Röhre
Danach müßte es die EL84 sein.
Siehe hier http://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/i ... kseite.jpg
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Re: Löwe opta Röhre
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfestellung, hab nun auch schon eine Ersatzröhre angeboten bekommen!
Top!
Dann schau ma mal ob das nun auch der einzige Grund für den Ausfall war....
Merci!!!
Top!
Merci!!!
Re: Löwe opta Röhre
Hallo Josef,
würdest du zu diesem Radio etwas mehr verraten ?
Uns würde der elektrotechnische Zustand interessieren, denn falls dieser seit Jahrzehnten nicht aufgearbeitet wurde, dann geht von dem Radio neben einer Brandgefahr auch eine Gefahr für Leib und Leben aus. Dem gilt es vorzubeugen, denn die Bauteile von denen eine Gefahr ausgeht, sind oft nur wenige Kondensatoren der damaligen Bauart als Papierwickel Kondensatoren, diese Bauart hat die Eigenschaft, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und elektr. Spannung und Feuchtigkeit sind nun mal keine gute Partnerschaft.
Zum Glück gibt es die heutigen Folienwickel Kondensatoren als Ersatz für die Papierwickel Kondensatoren relativ leicht nach zu kaufen.
Re: Löwe opta Röhre
Hallo Josef,
da kann ich mich nur an die Ausführungen von Harry anschließen!
Du hattest in der Vorstellungsecke angemerkt, daß dies nicht dein erstes Radio ist. Sollten diese ohne Überarbeitung ("Kondensatorkur") in Betrieb sein, kann´s gefählich werden.
Hier ein Beispiel eines Freiburg, ein Dachbodenfund, der im Fundzustand getestet wurde. Zu allem Übel war auch noch eine zu große Netzsicherung eingebaut, der Trafo hat aber gottseidank keinen
Schaden erlitten. Der Kondensator hat schon angefangen zu ko.... äehm zu spucken
Lebensgefahr besteht bei defekten netzseitigen Kondensatoren, da dann am Chassis bzw. den Buchsen Netzspannung anliegen kann!
Also bitte vor Inbetriebnahme unbedingt eine Revision durchführen! Im Forum gibt es hierzu genügend Beiträge ("Erste Inbetriebnahme....","Gute und schlechte Kondensatoren...",...)
TOM
TOM
Re: Löwe opta Röhre
Zu ergänzen wäre, dass dieses Radio genau einen der von Tom erwähnten netzseitigen Kondensatoren hat. Er ist zwischen die Leitung, die von der Sicherung zum Netzspannungswähler geht, und das Chassis geschaltet. Wenn seine Isolation nicht mehr in Ordnung ist (was bei einem über 50 Jahre alten Papierkondensator schon fast wahrscheinlich ist), steht mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit (je nachdem, wie herum der Netzstecker in der Dose steckt) das Chassis und damit auch die Anschlussbuchsen für Plattenspieler und Zweitlautsprecher unter Netzspannung. Das Gemeine dabei: man merkt das an der Funktion des Radios selbst überhaupt nicht!
Falls dieser Kondensator noch vorhanden ist, ihn also bitte unbedingt ersatzlos entfernen (für die normale Funktion des Radios ist er unwichtig) oder durch einen Entstörkondensator der Klasse Y ersetzen!
Re: Löwe opta Röhre
ohje, dasa hört sich wirklich gefährlich an.
Ich hab keinen meiner Radios aufgeschraubt bzw. teile getauscht etc.
Die hab ich gekauft und angesteckt....
Ich werd mich nun auf jeden Fall mal etwas einlesen, was ich wie entfernen muss etc...
Glaub da bin ich wohl etwas zu leichtfertig mit meiner alten Technik umgegangen...
Mein Phillips läuft seitdem ich ihn aus dem Antikladen rausgetragen hab täglich, oftmals mehrere Stunden.
Nur einen zusätliche Steckdose mit Netzschalter hab ich dazwischen gesetzt...
Gruß Josef
Gruß Josef
Re: Löwe opta Röhre
Hallo Josef,
"Das Licht brennt aber es spielt nicht.Für Kenner sicher nur eine Kleinigkeit." oder so ähnlich ist dann zu lesen. Das beim ausprobieren der Trafo geschmort hat wird dann leider verschwiegen.
Gruß Gerd
Leider gehen die meisten Käufer,ohne Kenntnis,so vor. Das belegen auch viele eBay-Angebote.Die hab ich gekauft und angesteckt....
Gruß Gerd
