Russische Anzeigeröhre 6e5s/6g5g/6e5g
Oldie0815
Beitrag von Oldie0815 »
Hallo Forumsfreunde
vorerst ein gutes, glückliches und erfolgreiches 2018.
Habe in der Bucht als Ersatz zur EM 34 eine Röhre mit den Bezeichnungen:
6e5s/6g5g/6e5g gekauft. :mauge:
Der Adapter hat die Bezeichung 6E5C.
Meine Frage: Kann man obige Röhre in den 5E5C-Adapter einstecken
und funktioniert dann das magische Auge?
Bin für jede Antwort dankbar. :danke:
Gruess us de stürmische Schwiiz
Erich
Hotte
Re: Russische Anzeigeröhre 6e5s/6g5g/6e5g
Beitrag von Hotte »
Oldie0815 hat geschrieben: Habe in der Bucht als Ersatz zur EM 34 eine Röhre mit den Bezeichnungen:
Erich
Hallo Erich,
ich kann nicht so ganz folgen. 6E5C ist kein Adapter, das ist das "magische Auge". Dieses kann nicht 1:1 gegen eine EM34 getauscht werden. Dazu müssen 3 Kabel an der Fassung umgelötet werden. Alternativ kann man sich natürlich (genug Platz vorausgesetzt) einen Adapter dafür bauen. Aber dieser hätte dann keinen speziellen Namen. :-) Was verstehst Du also unter einem 5E5C-Adapter? Wie soll der aussehen?
Gruß... Hotte
ek8888
Beitrag von ek8888 »
Grüezi Erich,
den Adapter kenne ich zwar nicht aber falls er passt musst du trotzdem ein wenig basteln. Der Widerstand am Pin 6 entfällt. Den Adapter brauchst du eigentlich nicht. Du musst nur die Fassung umverdrahten. Das ist schnell gemacht.
Hier findest du was zu tun ist:
https://www.radiomuseum.org/forum/ersat ... _6e5s.html
Viele Grüße, Eugen
Zuletzt geändert von ek8888 am Mi Jan 03, 2018 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
ek8888
Meinst du diesen Adapter?
Oldie0815
Hallo Eugen
genau diesen Adapter habe ich. Funktioniert der Adapter zur 6e5s/6g5g/6e5g?
Gerne erwarte ich Deon Feedback.
Besten Dank und Gruss
Erich
6e5s und 6e5c sind identisch. Das c ist das russische s.
Die anderen sind auch Pin-kompatibel. Nur die elektrischen Daten sind etwas anders.
ek8888
Hallo Erich,
ich weiß nicht, ob der Adapter passt. Die sichere Variante ist Umverdrahtung.
Viele Grüße, Eugen
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Erich,
ob der Adapter verwendbar ist oder nicht, läßt sich doch leicht messtechnisch ermitteln. Eugen hat mit dem Link zum Umbau von EM 34 auf 6e5s doch die benötigten Daten geliefert. Da kann man doch nachmessen, ob die erforderlichen Umverdrahtungen im Adapter ausgeführt sind.
Jürgen
Oldie0815
Hallo Forumsfreunde
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich werde gem. Umverdrahtungs-Anleitung alles mal nachmessen :danke
Gruss Erich
captain.confusion
was dieser Adapter wahrscheinlich nicht hat ist ein zusätzlicher Widerstand in der Leuchtschirmleitung.
Diesen sollte man einbauen, sonst leuchtet die Russin ziemlich hell, was erheblich auf die Lebensdauer geht.
http://www.bastel-radio.de/2012/magisches-auge/
Viele Grüße aus der Pfalz!
Schraubstift
Beitrag von Schraubstift »
Was nehmt Ihr eigentlich für die 6E5S für eine Abdeckung? Das originale Stück Gummischlauch von der EM34 passt ja nun nicht auf die "dicke Russin" drauf und wegen dem Skalenlicht sollte sie im Schatten sitzen.
Ich hatte mir mal etwas dickeres schwarzes Klebeband besorgt, aber ich bin im Zweifel, ob es lange hält.
www.bastel-radio.de - mein Bastel-Blog
Ich nehme schwarzen Plakatkarton, davon hatte ich mir vor Jahren mal einen A2-Bogen besorgt. Davon säbele ich passende Stücke ab, wickele die 2* um die Röhre und klebe dann eine Lage Packband rum.
