Dauerplus und Zündungsplus am Autoradio
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Hallo alle gemeinsam,
zunächst mal ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2018!
Im Zuge des Einbaus eines Autoradios (Becker Mexico 753) stellte sich mir folgende Frage:
Laut Belegungsplan der Anschlüsse habe ich zwei getrennte Kontakte für Dauerplus und Zündungsplus.
Ist das Dauerplus für den Erhalt von Senderspeichern und ähnlichem oder zum Betrieb des Radios ohne
eingeschaltete Zündung? Weil wenn beides zum Radiobetrieb gedacht ist wäre ja nur ein Kontakt nötig,
auf dem man dann entweder DP oder ZP anlegen würde, oder habe ich einen Denkfehler?
Wenn ich es nicht brauche würde ich mir das DP dann nämlich verkneifen und nur das ZP anklemmen.
Max
Re: Dauerplus und Zündungsplus am Autoradio
Du kannst beide + Anschüsse brücken, nur dann geht's Radio bei Zündschlüssel raus, nicht mit AUS
Welle26
Erhalte ich nicht den gleichen Effekt, wenn ich ihm nur Zündungsplus zur Verfügung stelle? Das fällt doch beim Abziehen des Schlüssels dann von selber weg, oder?
highscan
Beitrag von highscan »
dann sind nach abschalten der Zündung die Sender weg.
LG Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
Welle26
Danke für die Infos, das hat mir schonmal weitergeholfen.
Auf den Senderspeicher wollte ich ohnehin verzichten.
Max
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Welle26 hat geschrieben:... Autoradios (Becker Mexico 753) ...
Ist das Dauerplus für den Erhalt von Senderspeichern und ähnlichem oder zum Betrieb des Radios ohne eingeschaltete Zündung? Weil wenn beides zum Radiobetrieb gedacht ist wäre ja nur ein Kontakt nötig, auf dem man dann entweder DP oder ZP anlegen würde, oder habe ich einen Denkfehler?
Über "Dauerplus" (Klemme 30) fließt nicht nur der geringe Strom für den Erhalt der Senderspeicher (< 5 mA), sondern in der Regel auch der "große Strom", den das Radio braucht, insbesondere für die Lautsprecherendstufen.
"Zündungsplus" (von Klemme 15) liefert bei vielen Geräten nur das Steuersignal für ein Relais im Radio.
Der Zünd- oder Zubehörkontakt am Zündschloss verträgt nicht so große Ströme wie "Dauerplus". Betrieb ausschließlich über den Zündkontakt funktioniert in der Regel, der Kontakt im Zündschloss verschleißt aber schneller und eventuell nimmt das Radio Schaden, denn beim Ausschalten des Kontakts kann die Spannung stark negativ werden, wenn das Auto noch einen mechanischen Unterbrecherkontakt (also keine elektronische Zündung) hat.
Bernhard
Hinzu kommt, dass manche Radios eine elektronische Diebstahlsicherung haben, die die Eingabe eines Codes verlangt, nachdem das Radio spannungslos war. Vor jeder Autofahrt mit Musik den Code eingeben zu müssen, fände ich etwas nervig.
Welle26
Hallo Lutz,
zumindest in diesem Punkt kann ich Dich beruhigen, das Radio hat keine Codesicherung.
Ansonsten hätte ich es auch mangels des Codes nicht in Betrieb nehmen können.
Ein Probelauf heute Vormittag ergab auch einen Kurzschluss, da werde ich nochmal nachgucken müssen *stöhn*.
Dennoch vielen Dank an alle
Max
Beitrag von olli0371 »
Kleine Erfahrung meinerseits. Ich hatte aus Faulheit einfach beide Plus auf Dauerplus gelegt. Das hatte zur Folge, dass auch bei abgeschaltetem Radio ein recht hoher Ruhestrom floss. Kein Problem solang das Auto täglich bewegt wird . Nach einer Woche Garage war die Batterie dann komplett leer. Es ging nichts mehr. So etwas mag kein Auroakku gerne.
Welle26
@Oliver:
Das ist bei mir auch ohne Radio der Fall, da die Batterie etwas schwach auf der Brust ist, man gewöhnt sich an alles ;)
Max
Bernhard W
olli0371 hat geschrieben:... Ich hatte aus Faulheit einfach beide Plus auf Dauerplus gelegt. Das hatte zur Folge, dass auch bei abgeschaltetem Radio ein recht hoher Ruhestrom floss. Kein Problem solang das Auto täglich bewegt wird . Nach einer Woche Garage war die Batterie dann komplett leer...
Bei neueren Radios kann der Akku noch schneller leer sein. Bei ausgeschaltetem Gerät leuchten bereits LEDs und weil die über den Bedienprozessor gesteuert werden, läuft der auch bei ausgeschaltetem Gerät. Und damit das Radio nach dem Einschalten möglichst bald spielt, laufen auch andere Schaltungsteile. Ansonsten brauchen moderne Geräte ähnliche Bootzeiten, wie die Röhrengeräte. ;-)
Welle26 hat geschrieben:Das ist bei mir auch ohne Radio der Fall, da die Batterie etwas schwach auf der Brust ist...
Schon mal geschaut, ob das Licht im Handschuhfach und im Kofferraum ausgeht?
Oder hast du einen VW? Dort sind Dauerplus und Zündungsplus am ISO-Stecker vertauscht.
Bernhard
Welle26
Hallo Bernhard,
keine Sorge, elektrisch ist da alles in Ordnung, darauf habe ich schon geachtet.
Ja, ich habe einen VW aber ohne ISO-Stecker, da der auf meine Radios eh nicht passt.
Das Problem ist vielmehr, daß die Batterie schon steinalt ist und der Wagen lange nur sehr wenig und immer nur kurz gefahren wurde, wodurch die Batterie einen Schaden erlitten hat. Seit er wieder regelmäßig bewegt wird ist es aber schon wieder besser geworden, am Anfang musste man sich schon Sorgen machen, ob der Saft überhaupt für die Glühkerze und den Anlasser reicht.
Max
Bernhard, wenn ich hinzufügen darf, den Hauptstrombedarf nimmt sich doch die NF-Stufe, weil sie sie sicher erst mit Zündung AUS in den Schlafmodus (Bereitschaft) legt und den Ruhestrom nach ca. 5- 10 Minuten auf ca. 5 mA reduziert.
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Jepp, das gibt´s bei anderen Marken auch. Fast jedesmal, wenn´s in den letzten 20 Jahren ein neues Radio mit ISO-Anschluss oder ein neues gebrauchtes Auto mit ebensolchem Anschluss angeschafft wurde, musste ich erstmal messen und umstecken. Wofür gibt´s dann überhaupt eine Norm??? :wut:
Wie war dat früher bei meinen Audi 80 B2 (Typ 82), Taunus-II, Kadett-B und Ascona-B doch noch einfach. Seit den 80er Jahren haben die alle verlernt, anständige Autos zu bauen (schwelg). ;)
Welle26
Hallo Volker,
mit schwelgen hat das wenig zu tun, ich kann das gerade aus eigener Erfahrung bestätigen.
Mein Golf ist Bj. 2004 und in nicht zu wenigen Punkten eine Fehlkonstruktion (nichtsdestotrotz ist es aber dennoch ein guter Wagen).
Oft sind es Kleinigkeiten: Heute wollte ich das Armaturenbrett ausbauen - dafür müssen allerdings zunächst diverse Plastikteile (natürlich alles gesteckt), der gesamte Getriebekanal, das Handschuhfach, das Lenkrad und der Tacho sowie die A-Säule raus!
Nach drei Stunden hatte ich das Ding dann auch in Händen...
Gerade von VW hätte ich da etwas mehr erwartet :roll:
Max
